  Sælges : Forstærker og subwoofer
(permalink) Benny m Member
Hej sælger min forstærker og subwoofer
Jbl cs60.4
4 x 60 watt 4 kanals forstærker
RMS effekt ved 4 ohm: 4 x 60 watt
RMS effekt ved 2 ohm: 4 x 80 watt
RMS effekt brokoblet ved 4 ohm: 2 x 160 watt
Signal/støjforhold: 75 dBa
Frekvensområde: 10 HZ - 27 kHz
Dimensioner (H x B x D): 337 x 260 x 56
Subwoofer:· Maximum input power 1.200 Watt
· Nominal input power 400 Watt
· Frequency response 18 - 500 Hz
· Sensitivity (1W/1m) 89 dB
· Woofer size 30 cm
· Woofer material Composite IMPP™ cone using Interlaced Aramid Fibre with reinforcement arcs
· Voice Coil bobbin type Phenol resin coated glass cloth bobbin
· Pole Yoke Type Extended and Vented pole yoke
· Magnets Double-stacked
· Recommended sealed enclosure 24 - 49,6 litres
Der med følger et sæt kabler med og bassen er monteret i kasse.
Forstærkeren og subwooferen er ny.
Pris : 1800 kr Fast pris.
