  Lorte himmel
(permalink) MDUSTY Member
Har sat ny himmel i rusty, sådan noget lort at lave, passer af h til, og mega svært at få til at se godt ud.Hiv aldrig den gamle ud, men mal den gamle..
(permalink) mille Member
derfor ville jeg foretrække en saddelmager :-)
kender en god en hvis du ikke bor så langt fra kbh
(permalink) HNC Member
Arh, giv ikke op! Det er jo meningen at den skal strammes forsigtigt til med en varmepistol, når den er sat helt på plads.
Har dog ikke selv prøvet at montere en endnu, men der må være andre der lige kan byde ind med lidt gode råd ;-)
(permalink) TeddyC Member
Det er svært at montere himmel, da den skal strammes meget. Særligt svært er det hvis der er koldt. Det er også vigtigt at bruge en ordentlig lim, der kan lime på vinylen(det er ikke alt kontaktlim der kan). Hvis limen skrider bare en smule påvirker det resultatet, desuden er det godt at bruge spraylim.
Da jeg monterede min himmel var der folder efter at den havde været pakket ned, disse er svære at fjerne under montage og hvis jeg skal montere igen vil jeg gøre meget for at fjerne dem inden. Enten ved at stryge(med stof imellem). eller hænge himlen op med noget vægt på eller hvad der nu skal til.
Se her: http://www.vwtrendsweb.com/tech/0409vwt_headliner_install/index.html
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
(permalink) Hummel Member
Skal montere ny himmel i min i morgen :/ Nu fik jeg da lidt kolde fødder efter at have set det der.. Nå men jeg vil forsøge mig alligevel..
Skal lige hører angående alle de huller der er i himmelen, maler i inderunder først? Eller kan man ikke se hvad der er inden under der eller hvorden??
Mvh Tommy
Man kan ikke se igennem hullerne, hvis du følger instruktionen og får glattet himlen ordentligt inden du går i gang, kan stå et varmt sted og bruger lim der virker plus har en masse limklemmer så skulle det ikke være umuligt, jeg finder lige et billed af mit resultat(hvis jeg kan).
Mvh. TeddyC
Ps. Jeg har ikke billed, og bilen er ikke her.
MTBmarselis
Får den strøjet inden jeg går i gang. Vejret er jo godt så mega koldt er det ikke, Har spraylim.
Også spørg jeg lige hvad du mener med Limklemmer? :) Måske et dumt spørgsmål...
Mvh Tommy
og du skal bruge mange af dem - jo flere jo bedre - men nok minimum 20 stk
pr 60 cm kant der skal limes.
svejse tænger kan også bruges så længe man har mange.
og nu er det jo ikke himlens skyld den er svær at sætte i - jeg tror heller
ikke jeg vil prøve selv en anden gang.
Husk også at en hårtørre ikke er nok, der skal en varmeblæser til.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
(permalink) fvee Member
Hvis du maler den gamle, SÅ kommer den ned når du kører( vacum og tryk i kabinen)
da du lukker tæt og derved kan luften, der er oven over tagstoffet ikke komme igennem. Org. plastloft er der huller(udluftning) og sorte prikker.Tidligere typ.
kunne luften passere gennem stoffet. MAL aldrig.
FVEE.
nårh det ved jeg nu ikke- jeg har nu malet et par himler igennem tiden og de er sgu ikke røget nogen steder. Den skal jo males med spray/trykluft og ikke rulle
Har ikke selv prøvet at male, siger kun hvad jeg fik at vide på VW Serviceskolen
på SMC når jeg var på kursus.
Vh. FVEE.
(permalink) Ryx Member
--> Mille:
Hvad skal din kontakt have for at montere himmel? Har du nogle kontatktoplysninger på ham?
/Ryx
Ring og hør for tilbud..
60701185 eller mail på csoelund@yahoo.dk
(permalink) tnt Member
Det er utrolig så mange gange, jeg ahr hørt det fra dygtige mekanikere m.m., montér aldrig en himmel selv.
Jeg har desuden prøvet at få min himmel i hovedet ved høj hastighed så den hang ned over ørende på mig. Fik den sat op og ca. 6-7 mdr. røg den ned igen, fik så ny i hos sadelmager.
Hilsen
tnt
(permalink) momme Member
@ alle
tak for de mange input og kloge ting......
er der nogen der har en pris fra en sadelmager...og er der nogle vellykket "DIY"
/morten
morten soerensen,7080 boerkop,26214674...
1959 type1. Rat-Bug
1951 Chevy 3100
Det bedste trick jeg kan give når det er vinylhimmel der skal sættes op, det er som tidligere nævnt at det skal være STRAMT, og samtidig med montering (i et lokale med stuetemperatur eller varmere) skal man bruge varmepistol. Når man så strækker det ud og på plads, så kan man se hvor der skal varmes lidt for at det strækker og giver sig lidt. Der skal arbejdes lidt med det, før man får fornemmelsen med det.
Det er selvfølgelig også vigtigt at man får lagt det rigtige fyldstof ind bag himlen, for at den får den sidder pænt.
Og hvis i synes en vinylhimmel i en type1 er slem... så skulle i prøve i en type2!
En stofhimmel er endnu sværere at sætte op end en vinyl.
(permalink) visti Member
Ammen forhelved Rasser... :( sad lige og var så glad for jeg havde købt stof og ikke vinyl haha.
Aalborg - Flat IIII Garage
60664489 - Vis
Din SKAL være i stof Mikkel, så glæd du dig bare :-)
Vinyl kom først i model 1963
Haha okay, tror jeg lokker dig ud en dag ;)
60664489 - Vis
Den du har lagt billede ind af, er heller ikke strammet ud i siderne som den er originalt. Det er på det nærmeste umuligt at få den til at sidde pænt hvis ikke den bliver strammet kraftigt ud, og monteret som det var originalt!
Hvis i sammenligner med de her par billeder, så ser man tydeligt at himlen ikke skal limes på den kant der er på vej ned mod ruden, den skal istedet strækkes helt til - fra siderude til siderude. Det er her man får rettet alle folder osv. ud (med lidt hjælp fra varmepistolen - og masser af stræk i himlen fra alle kanter, indtil alle folder er væk)
VW var ikke helt ved siden af med den måde de satte himlen op på - der er nærmest kun en måde man kan montere den på så den sidder pænt stramt over det hele. Med det sagt, så er det en rigtig god idé at sidde og studere billeder af biler med org. monteret himmel, så man kan lure alle trickene af mht. hvor den skal folde osv.
En anden vigtig ting er ikke at smide den org. gamle himmel væk før man er HELT færdig med den nye himmel. Den gamle er god til at se hvor snittene til himmelstænger osv. skal ligges.
@Visti
Nix, du. Jeg er færdig med himmel, gider det ikke mere - det er et helvedes arbejde :-)
Rasser du kan få en pose piratros dem er du så glade for :)
60664489 - Vis
(permalink) Gert Member
Rasser, jeg mener at netop vinylhimlen i min årg 63, er med disse "kanter" som skal limes fra loft og ned mod ruden. Derefter bliver himlen, som vist på dine billeder.
Husker tydeligt, da jeg monterede stofhimmel i min 61er og det ER et stort arbejde, der kræver stor tålmodighed og masser af "limklemmer", men kan sagtens lade sig gøre :-)
Og husk at det er vigtigt med det rette filt/pladevat under himlen inden montagen. Mener det bla kan købes hos Wolfburg West.
Det var også ment som en kommentar til himlen på det øverste billede. Når himlen er i et stykke som den, så skal den være som på de billeder jeg lagde ind. Den du viser billede af er monteret på samme måde, som den stofhimmel jeg monterede i min 62´er foldetagsbil (det blev IKKE lettere af at der var foldetag! :-))
