  Mine lygter udeforan tænder ikke mens dem i førehuset lyser hvad er problemet???
(permalink) simon Member
min boble fik sit nye batteri der passer perfekt men nu da jeg skulle tænde min lygter tændte de ikke men dem der var i mit førerhus fint lyste kan det være fordi den har stårt stille i 6 år?
VW Boxer = Evighedsmaskine!
ps det er en baja kit boble
du har selvfølgelig set efter om pærene er sprunget ?
nej men det er jo mærkeligt at alle min lygter udenfor ikke lyser værken blinklys eller tågelys og andet lys det er derfor
har jeg ikke det efter for det alle lamper udenfor kan da ikke spærge så hurtigt kan de?
man tjekker somregel pærer og sikringer inden man sætter sig foran computeren og spørger
oka men det vil jeg så i morgen tak ind til videre:)
ud med alle sikringer, slib let med lidt sandpapir på anlægsfladerne i sikringsboksen, og i med nye sikringer. Har du motor i?
ja den kun ikke lige starte i dag da jeg prøvede så i morgen får den motor hjælp fra min fars bil:)
ja de sikringerene vil jeg lige se efter i morgen men vinduesviskerne virker i det mindste hehe=)
(permalink) TonniDK Member
hej simon999 :)
hvor får lygterne stel/minus henne? - måske får de det i hver side ved en lille karosseriskrue inde i bagagerummet - altså under forklappen.
hvis de er skruet af eller knækket lyser lygterne heller ikke :)
- prøv evt. at tage nogle billeder af så mange ledninger du kan i bagagerummet. - gerne på den side af sikringsboksen hvor ledningerne går fra.
der går nok "en tyk sort ledning" over benzintanken og hen til den højre forlygte (man snakker altid højre/venstre som hvis du sidder i føresædet og kigger ud)
jeg har også en baja, men din kommer nok først ud at køre hehe.
mvh TDK
Hvor bor du henne Simon ?
Der må være en vw klub i nærheden - meld dig ind i sådan en. Så kan du gå og lure de gamle garvede lidt over skulderen og spørge dem til råds. De lærer helt sikkert gerne fra sig så du kan få det mest grundlæggende lært.
Jeg beundre dit gåpå mod, men mange gange kan man i den bedste mening gøre mere skade end gavn hvis man slet ingenting ved - og her skal vi ikke tale om hvordan jeg selv som 13-14 årig skulle bore knækkede støttebolte ud motorblokken på en 4-gears YAMAHA... det gik jo bare helt af h..... til.
Men pøj pøj med det ;-)
John
nu virker det jeg skulle skifte to sikringerner og så virkede det og i dag =) startede motoren for første gang JUUUUUBIIIIIIIII men den er utæt ved en ledning hvor der drypper benzin ud så jeg skal til at købe nye pakninger=)
den startede uden hjælp fra min fars bil jeg vidste at den kunne =)=)=)=) så jeg er rigtig glad
(permalink) Kirk... Member
og inden du forsætter skifter du ALLE benzin slanger til og fra pumpe og karburator og filter rykker du væk fra motorrum...hvis den har stået stille i 6 år er alle slanger rådne.....
OG DET KAN KUN GÅ FOR LANGSOMT
(permalink) TeddyC Member
Drypper benzin ud ?????!!!! Tjek om det ikke er benzinslangerne der er møre, eller om de mangler spændebånd.
Et utæt benzinsystem er en hurtig måde at komme af med bilen på.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
benzin og ledninger der knalder sikringer - lyder som en interressant coktail ;0)
forhåbentlig kører du i en anden bil ud og henter det du skal bruge....
gamle vw'er har det med at gå ild i - og brænde af...
jeg er kun 15 så min far kører mig hvis jeg skal have nye ting til min gamle boble.
og jeg skal købe nye slanger til den
oka. tak =)
hej igen jeg troede at thansen have slanger til min men fandt dem ikke på deres hjemmeside ved i en butik hvor man kan få de ting hilsen simon.
John Pedersen jeg boer i sønderjylland 6372 aabenraa kommue.
thansen har hvad du skal bruge. Benzinslange købes i metermål. Det er 6mm du skal have og det koster 29kr mener jeg.Køb benzinfilter nu når du er det
http://www.thansen.dk/products.asp?c=2562552009&n=1686024798
oka jeg tænkte på at skifte alle kabler i min åben motor tager lige et billed
af dem jeg har tænkt på.
sådan
