  Jagtvogns projekt
(permalink) Filip-S Member
Ja som Hendrixxx skriver. Jeg regner mer at lave det nederste af forruderammen selv. Hendrixx sænkede du din med droppede spindler eller var det bare stdt bobbel spindler, og hvor meget gav det, kan det passe du droppede at køre med smallet forbro, har du den endnu, altså jagtvognen.
VW type 1 62. VW type 1 72/54 Vrod
VW type 1 65. VW type 1 65.
VW type 181 74
Jeg har jagtvognen endnu, men er ved at bytte den væk- man skal jo prøve noget nyt :-)
der er flere måder at sænke en jagtvogn på. Bagpå kan du max sænke 2 klik og så skal der skæres et smil i torsionsarmen bagpå, så den ike banker imod hver gang du kører over et bump.
Foran kan du montere en justerbar forbro fra en type1, den giver ca 10cm i variabel højde, men der mangler stivere på forbroen og jo mere du sænker jo mere stiv bliver den i affjedringen.
Den optimale løsning er den oprindelige forbro, type1 bærearme (ihvertfald de 2 nederste) og et sæt dropspindlere. Spindlerne giver ca 6cm og bærearme giver også ca 6cm- altså 12cm ialt. Der er lidt mere at give af og dem kan du hente med justerbarforbro, men så er den ikke så fed at køre i.
Den dummeste løsning er at sætte en smallet forbro på. Jeg havde en 4" smallet grubenwerks forbro. Udover at sænke som en alm. justerbar forbro, så var det højeste punkt betydeligt lavere end alm type1 justerbare forbroer. Jeg kørte med std. spindlere på den forbro og den var helt nede selvom forbroen var skruet helt op. Styreudslaget var væsentligt forringet og man skulle bruge en fodboldbane til at vende på. Forbroen har jeg nu byttet væk for et sæt spindlere istedet og har fundet en fin original forbro så jeg går tilbage til oprindelige forbro, type1 bærearme og dropspindlere- det bliver lavt men godt. Desuden kører med jeg med 165/60-14 foran og 225/50-15 med brede skærme bagpå, og så er der hentet ca 5cm i dækprofilen så det ender vel med en sænkning på ca 17cm- det er rigelig lavt hvis det stadig skal kunne bruges.
Dropspindlere koster ca 1000 hos K&B og bærearmene kan du sikkert finde herind for et par hundrede. Dæk købes billigst ved http://www.daekonline.dk. De levere gratis til døren og det tager kun et par dage
(permalink) zwicki Member
tak til Hendrixxx, har haft fast i Bent.
Jeg hjælper gerne, med dit el/bremse arbejde,på din vw (99552119).
nye billeder
VW type 181 74
så er der sket lidt igen blev lige afbrudt af et golf 1 projekt 2.0 gti 16v men nok om det, den er jo vandkølet. Har lavet H panel, lidt i HF inderskærm,og lidt i HB inderskærm. Håber den er køre klar næste sommer
VW type 181 74
et par mere
VW type 181 74
Så er jeg igang med jagtvognen igen.
VW type 181 74
Bunden er færdig, gearkassen er færdig. og fronten på karossen er næsten færdig, så mangler jeg bare lidt i det ene baghjørne. + alle småtingene
VW type 181 74
og et par af gearkassen, som er den org med spær
VW type 181 74
Lidt update er færdig med underdelen af topen, som er færdig malet.
Og indkøbt 1 stk subaru 2.2 til senere montering den går bare som en sveske.
VW type 181 74
lidt nyt er færdig med at svejse langt om længe, så nu står den på spartling og maling er næsten færdig skal bare ha en gang mere farven er US army green
VW type 181 74
(permalink) Thomas HK. Member
Flot stykke arbejde du får lavet der. Er du pladesmed, eller er du bare naturtalent?
thkbike@hotmail.com
Tak Thomas. er udlært mekaniker, men pladearb er selvlært.
VW type 181 74
(permalink) majlund Member
Rigtig flot. Det ser pisse godt ud det hele... Glæder mig til og se den på vejen kan være jeg skal ud til dig og se den i min jagtvogn når vejret bliver lidt varmere
-=The vw rider in 8700=-
jagtvogn og karmann giha t34
l_majlund@hotmail.com
Så er bund og top samlet igen efter 2 år. skal have sendt div småting til sandblæser og pulverlak.
Majlund du kommer bare er på værket om tirsdagen.
VW type 181 74
Update. Har fået en masse stumper tilbage fra sandblæser og pulverlakering. Foraksel samlet med bobbel spindler ( sænker ca 6-7 cm). Nye glasfiber forskærme malet + monteret
VW type 181 74
Lækkert lækkert... Det er fedt med en jagtvognstråd. Der er langt imellem så det er fedt at følge med i :-)
Tak for rosen. Fedt med lidt feed back. Der er sket meget men ikke så meget at se strøm osv. er snart klar til syn. Har også været ude og køre den første tur, fedt eftet så mange værksteds timer.
VW type 181 74
(permalink) klinkmaindal Member
Er nu blevet lidt vild med de der m 181 jagt vogne. Den er sku bare blevet flot .
4230 skælskør tlf 28838132
Så blev den synet i dag :-) mangler stadig en del små justeringer og forrude ramme og caleche, men er kørende. Fedt efter så mange værksteds timer
VW type 181 74
(permalink) hym Member
Tillykke med synet. Flot resultat!
V-MEK in a VW 181.
VW 181 1976 Driving.
VW 181 1974+1977 Idle.
(permalink) HNC Member
Stort tillykke! Synsmanden havde vel også kun roser at dele ud? ;-)
Det ser ihvertfald rigtig godt ud herfra :-)
Og du har fået bagagebæren på den. ( Mig der solgte den til dig )
Hvor har du købt den grønne maling til den? Teknos?
thkbike@hotmail.com
Ja synsmanden syntes den var rigtig fin.
Thomas HK ja den er kommet på men den skal sandblæser og pulverlakeres
Malingen er us army green tror det var fra 4wd Danmark den er rullet på for ikke at blive for bling bling.
VW type 181 74
Er det en 2komponent maling? Resultatet ser flot ud, selvom den er rullet på.
Har du forresten fået en jagtvogn mere? Har hørt lidt rygter.
thkbike@hotmail.com
