  Hvordan får jeg gevindstykkerne ud af motoren
Jeg er i gang med at skille motoren ad på mit første bubbelprojekt. Jeg skiller bare ad for at den kan få et pænt ydre, så jeg skal helst ikke til at rode med indvolde.
Jeg ville gerne skifte alle de gevindstænger som sidder ind i motorblokken ved manifold, da de er temmeligt rustne. Problemet er at de sidder fast !!!! indtil nu har jeg fået, knækket en af dem, og i mit forsøg på at bore den ud, har jeg knækket et bord inde i den. Så alt i alt, vil jeg sige at det ikke går alt for godt :-(
Er der et trick til at få gevindstykkerne fri?
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Du kan prøve at svejse en møtrik på, men tror ikk det kommer til at virke i dit tilfælde da den ser ud til at sidde FAST. Der er ikke andet at gøre end bore den ud og evt bruge en ornepik.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
og masser af varme
Hey
Prøvede det med møtrikken. Og nej, det duede ikke.
Problemet med at bore er jo at stumpen af det knækkede bor stadig sidder inde i hullet, og det er svært at bore i et bor. Jeg prøvede så med en lille hårdmetalfræser, som jo er hårdere end bordet og derfor skulle kunne bore i borstumpen...... nu sidder spidsen af hårdmetalfræseren også derinde :-(
Nå men, hvis det ikke lykkes at få gevindstangen ud, må jeg forsøge at svejse et nyt stykke gevindstang på stumpen som sidder tilbage, og så håbe at jeg kan spænde møtrikken så forsigtigt at svejsningen ikke knækker = godt nok ikke optimalt, men bedre end før, hvor der slet ingen møtrik var i den side at udstødningsflangen.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Af samme grund holder man sig fra at forsøge at tage dem ud, knække dem eller hvad ved jeg.
Når man f.eks. afmonterer en gammel udstødning, så lader man være med at forsøge at løsne en rusten møtrik. Man flækker den med en skarp mejsel, og en hammer. Og så redder man gevindet med en skæremøtrik bagefter. De kan i øvrigt købes hos Biltema i et lille billigt sæt.
Det lærte jeg da jeg var i lære hos VW i 1975-78. Så jeg har aldrig, 7-9-13, knækket en udstødningsstøtte i et topstykke på en VW.
Ja... efterhånden har jeg også droppet at skifte de andre støtter. Men jeg havde ikke muligheden for at lade være med at skifte den, den var så rusten at møtrikken var faldet af, dvs. at der var ikke noget gevind som stak ud over flangen.
Møtrikkerne var faktisk ikke så svære at få af uden at lave ballade, men de havde også fået WD-40 hver gang jeg gik forbi i et par dage.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
I yderste konsekvens ville jeg tage topstykket af og finde et maskinværksted der kan gniste det ødelagte stål ud. Det kan værksteder der laver plastikstøbeforme eller standseværktøjer typisk gøre.
I dit tilfælde Klokkerholm, der laver pladedele. Se om du kan finde en flink værkfører, der forstår dit problem.
Så kan man (jeg f.eks.) sætte en gevindbøsning i med 8mm gevind igen. Men så skal du ikke lave det nye hul mere end 8,1.
Originalt kunne man få gevindstøtter, som den type bolt hedder, med 10mm i den ene ende.
brug syre der æder jern men ikke alu -- og det er sku ikke for sjov - spørg en kemiker om hvad du skal bruge
Jeg har lært lektien på den samme hårde måde som dig ...hvis ikke støtterne i forvejen er knækkede så lad dem sidde!
Hvis motoren er std. så kan du jo overveje at finde et andet brugt topstykke mage til og sætte det på i stedet.
Du skal ikke betale meget timeløn til en maskinarbejder før et andet brugt topstykke er en billigere løsning.
hvad størrelse er toppen og hvad side. Er næsten sikke på jeg har et par stykker liggende
Hej Hans
Det er venstre side og motoren er en 1300.
Jeg vil forsøge det med at svejse en støtte på, her i eftermiddag. Hvis det glipper er jeg meget interesseret i at købe et topstykke.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Og pas så på, hvis I finder et andet topstykke. Det på billedet er med den lange øverste støttebolt. (1303 med dobbelt forvarmning) kun fra 1974 model.
Et tips: Jeg har lige skiftet lydpotte på en motor, hvor man med succes havde svejset en 6mm bolt på den 8mm stump. Det kan være en idé, fordi man så lettere kan få fat i den gamle stump.
(permalink) Fastoldvw Member
Nu er jeg forvirret, er der højre og venstre topstykker?
Uhh ja, det er rigtigt. Det er fra en 1303er model 74. Vidste ikke at den var så speciel. Men måske er det bare støtten som er lidt længere... og den kan man jo bare skifte.... øhhh... nårh nej ;-)
Go ide med mindre diameter der hvor jeg skal svejse. Tror nu at jeg vil dreje et 8mm gevindstykke lidt ned i stedet, men det må også give det samme som at benytte en 6mm.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
Ja der må være højre og venstre topstykker i dette tilfælde, med den ene lange bolt der skal stikke bagud. Det havde jeg heller aldrig tænkt over :)
(permalink) niels t Member
hej michael,jeg har bøsninger med 8mm iv og10mm udv, du må gerne få et par stykker,jeg bor nær ålborg,telf. 20850478. niels
Der var gevindst, så hvis du kommer forbi klokkerholm kan du få et med hjem. og der er støtter i. Ring lige 22743355 så jeg er hjemme.
Hej Hans. det lyder super.
Det bliver min plan B. Hvis jeg kan få svejst et stykke gevind på, så det hænger fornuftigt fast vil jeg meget gerne undgå at skulle til at skifte topstykket.
Selvom plan A skulle lykkes, vil jeg da nok meget gerne kigge forbi og hilse på, og se din workshop en dag. Det kunne jo være jeg kunne få lidt inspiration til mit projekt.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
(permalink) fvee Member
Jeg har bor i (jeg mener det er KOBOLT legering ),dem har jeg brugt
med et godt resultat.Derefter mont. jeg Heli Coil eller som Frank
skriver en støttebolt med gevind m10 i den ene ende.
FVEE.
Hvordan er det nu med støttebolte for vippetøjet i et type1 topstykke, er det noget med at de kan bruges?
(permalink) Subhuman Member
Har på et tidspunkt fremstillet en hel røv fuld støttebolte til Farmer hvor der er M9 gevind i den ene ende og M8 gevind i den anden, prøv at kontakte ham..
Hey
Det er en god ide at bore støtten ud, og skære nyt større gevind, og så sætte sådan en dims i. Problemet er bare at jeg ikke kan bore støtten ud, når der sidder et stykke bor fast derinde i. Borstumpen er alt for hård at bore i.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
salpetersyre æder jern men rører ikke alu. kan fåes som en comm. produkt der hedder tap-out.
men det er bare salpetersyre med et fint mærke på
hejsa har før fået knækkede snittappe og bor ud ved at slå på dem med en dornmodsat af skære retningen . bor evt materialet væk ned til det knækkede bor så du får bedre plads
(permalink) trump Member
jeg har en del gange fået gevindstumper ud ved at få knaldet en god kørnerprik i midten af boldten og derefter bore den ud med et mindre links bor.når du kommer ned i stumpen og varmen breder sig sker der tit det at boldtstumpen skruer sig selv ud.
trump1@webspeed.dk
