  Ultralydsrensning ( test )
(permalink) lupojesper Member
Jeg fik en skør tanke om at få renset en karborator med ultralydsrensning idet det skulle være yderest effektivt, jeg begyndte at lede på nettet efter info og kar til opgaven, endte desværre hurtigt i et dyrt kar idet størrelsen på de billige ikke er beregnet til andet end små ting. Jeg tror mange ujævne tomgange kan fjernes ved en effektiv rensning og da jeg fik skilte den ene karb. af kunne jeg se en masse skidt alle steder, fuck der er mange stumper i sådan en karb.
Jeg fik det installeret, hærdt koldtvand i karret og sat strøm til, inden skulle 2 stk katte lige godkende projektet.
Først 45 minutter ved lav frekvens, og derefter 45 minutter ved høj frekvens men ikke med den ønskede effekt. Så har de fået lov at stå indtil i dag hvor jeg læste en artikel i Veteranposten om et tip med at hælde varmt vand i karret og så lidt opvaskemiddel, det skulle gøre underværker så nu tester jeg videre.
Nogle som har erfaring med det?
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) Mr_Bubles Member
næ men hører gerne mere i sagen og detaljer om hvor og til hvilken penge, renseren er købt!!
tak for tidligere idag!
http://www.heso.dk/dk/produkter/ultrasonic-cleaner.html
CLD 200 12,0 L. 300 x 240 x 200 400 W.
Pris 6495 plus moms.
Ja takker for snakken i dag.
mvh jesper
tlf 29707493
(permalink) AC Member
Eller brug 3 dobeltsalmiakspiritus og let grundrands i Vandet
eller en af de to væsker neden for.
http://dk.farnell.com/emag/em-404/cleaning-solution-for-metal/dp/1308827?in_merch=true&
http://dk.farnell.com/emag/em-300/cleaning-solution-for-metal/dp/1308825?in_merch=true&MER=i-9b10-00001460
AC
Mobil nr: 25154378
http://www.kit-car.dk
http://www.buggyforum.dk
(permalink) Rolf Member
Ulralydsrensning virker helt vidunderligt, men som med alt andet kræver det lidt erfaring og viden. Jeg har renset mange topstykker i en stor ultralydsrenser og her fik jeg det bedste resultat når jeg brugte noget specielt olie/fedtfjerner sæbe og varmt vand (renseren har indbygget varme). Sæben og renseren havde vi i familiens skadeservicefirma. Det er ca 5 år siden jeg sidst rodede med det for firmaet blev solgt. Men har lige købt den selvsamme renser fordi de ikke lige vidste hvad de skulle med den i forbindelse med en flytning. Så jeg skal også til at eksperimentere igen. Problemet med karburatorer er at de ikke er støbt i nogot særlig godt/modstandsdygtig alu så hvis man ikke passer på æder sæben sig ind i alu'en og laver kratere og de fine tolerancer forsvinder. Jeg har prøvet med sæbe til opvaskemaskinen og hold da op hvor det er aggresivt overfor alu !!! Men olierester med mere forsvinder også...
Jeg vil prøve t finde noget af den olie/fedtfjerner sæbe igen og prøve på en gammel kaburator.
/Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
sådan kom mine Delortor til at se ud
Rolf oven for er navnet på ransvæske vi snakede om :)
AC
Mobil nr: 25154378
(permalink) vwmichael Member
Jeg har givet mine KADRONer samme omgang, og det virkede bare. Jeg lavede en blanding af salmiakspiritus og opvaskevand og gav dem en time hvor de var total skilt ad.
Man skal bare passe på med div små "huller" udvendig på karburatoren der er lukket af med en lille messingprop der ligesom er banket i fra fabrikken, for dem havde jeg et par stykker af i karret da jeg skulle tømme det for vand, og så var det jo lige at finde ud af hvor pokker de så sad!!!
http://www.eca.mono.net
(permalink) webmate Member
Hej!
Endelig et emne jeg ved lidt om!
Jeg har efterhånden ultralydsrenset adskillige karburatorer, både til mc og bil. Jeg bruger en professionel ultralydsrenser og en rensevæske, der hverken angriber aluminium, jern, messing eller galvanisering. Jeg tager ikke noget for at låne den ud, men der plejer altid at dukke rensevæske op til invortes brug, når jeg får den tilbage. Den befinder sig for tiden ved Vodskov.
Hilsen Per
jeg fandt denne!!!
http://www.powerplustools.dk/shop/ultralydsrenser-221p.html
Jeg har brugt sprit til et par karbs -det er ret godt til det også
Hej igen!
Da jeg i går aftes var ude og finde min ultralydsrenser frem, konstaterede jeg at dunken med koncentreret rensevæske efter ca 5 års brug var tom. Nu skal jeg altså have bestilt nyt fra Tyskland.
Er der nogen her, ud over lupojesper, der skal have noget med?
Pris pr. liter 14,20 € (lyder dyrt men skal anvendes i en 2-5 % opløsning)
Rensevæsken hedder TICKOPUR R30 (neutralreiniger), der i modsætning til TICKOPUR R33 (universalreiniger)ikke angriber zink. Der er mange dele i en karburator der er forzinkede.
Der kommer selvfølgelig fragtomkostninger oveni, men Tyskerne plejer at være rimelige.
Min ultralysdrenser hedder SONOREX RK 102 H, indhold 3 liter og har en effekt på 2x240 watt ultralyd og indbygget varmelegeme. Den koster i Tyskland ca 6.300 kr inklusive 19% tysk moms.
Hilsen Per
Ja så er der nye test resultater, i går aftes forsøgte jeg med lid opvaskemiddel i 60 grader varmt vand, resultatet var noget bedre end med rent vand men jeg er langt fra tilfreds endnu.
Fik en snak med Per i morges og har bestilt noget rigtigt rense vædske samme med ham, min kone Betina er ikke meget for at lande forskellige kemi produkter og opleve jeg ligger på gulvet når hun kommer ud med kaffen he he så derfor en bestilling af korrekt rense vædske.
Min renser er på 12 liter, 400 w effekt og varmelegme op til 75 grader c, skift imellem Lo og Hi frekvens.
Ja Rolf din renser lyder som en nice renser til motor stumper o.s.v. og som du selv siger er det noget man skal gøre noget erfaring med så det er jeg så igang med nu he he.
Opdatering følger.
mvh jesper
tlf 29707493
I den perfekte verden var det en steghed frituregryde og to katte med meget dårlig balance (billede 8).
Nå spøg til side - dejligt at se du har købt sådan et fint kar til OS ;-)
he he Rasser har sagt du bare kommer men FUCK der er mange stumper som skal skrues korrekt igen, du skal nok høre når jeg får de nye rensevædske til at køre sidst på ugen.
mvh jesper
tlf 29707493
Så har jeg bestilt rensevæske i Tyskland, går ud fra at det er her torsdag eller fredag. Pris pr. liter 149 kr. inklusive fragt til Vodskov.
mvh Per
Så fik jeg købt rensevædske sammen med Per, afprøvet både med varmt og koldt vand men kun en svag forbedring, hjælpppppp
Per kommer mig vist til udsætning og jeg skal nok vende tilbage når den korrekte opskrift er fundet.
mvh jesper
tlf 29707493
(permalink) Karsten_vw Member
Maxi3 rens i en 20% blanding med 70 grader varmt vand, klarer opgaven for mig.. og så må du kun fylde ultralyds renseren 2/3.. ellers er der for meget væske til at få en ordentlig "virkning"
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
(permalink) trump Member
er der nogen af jer med et rense anlæg som mod betaling kan rense et par amal karburatore til min triumph?.københavn området.
trump1@webspeed.dk
Hej Lupojesper og i andre
Er der nye testresultater, hvlken blanding er bedst?
Hejsa er der nogen af jer der fandt en opskrift der bibeholder karburatorens lyse farve og ikke gør den mørkere?
(permalink) John Pedersen Skagen Member
Man får lyst til at prøve at lave sådan en - det ser jo effektivt ud.
https://www.youtube.com/watch?v=R1DtY2VwSyY
/John
fem og tyve 709453
(permalink) mSTIGAARD Member
Hvad mon den danske version af væsken hedder ?
Ser sku smart ud...
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
Skrev for 5 years siden | | | |
Prisen på ultralydsrensere er faldet en del.
Jeg har selv lige købt denne 10 liters til 1300 kr. Og den virker fantastisk
https://www.dba.dk/ultralydsrenser-10ltr-vev/id-1034600979/
/John
fem og tyve 709453
(permalink) Thomas HK. Member
Kan man rense cylindre og topstykker med sådan en ultralydsrenser? Hvis de er fyldt med gammel olie og andet skidt.
thkbike@hotmail.com
Ja det kan du godt, men det kræver en stor maskine. Der kan feks ikke være et topstykke i den 10 liters jeg lige har købt. De kalder den en 10 liters, men der kan reelt kun være 8-9 liter i den. 10 liter er hvis den fyldes totalt til kanten. Derud over når trådkurven ikke helt til bunden. Den står på 4 fødder, så der ryger også lidt plads. Der kan lige være 2 hele karburatore ved siden af hinanden. Og så er de kun lige dækket af væske.
/John
fem og tyve 709453
