  S: 1200 D motor, udsalg
(permalink) BKA Member
Sælges 1200 motorer alle med motor kode D kan turne rundt, mere ved jeg ikke.
Loongblok 500 kr. (Nu 300 kr)
Komplet motor 800 kr. (mangler strømfordeler) (Nu 600 Kr)
Komplet motor 1000 kr.(Nu 700 kr)
Komplet motor 1500 kr. (sidder i bil) SOLGT
Skal afhentes på Lolland
Mvh Bjarke
23718969
mailbjarke@gmail.com
SALG: http://vwnettet.dk/topic/152391
Vw 411 morfar cruiser.
Billeder.
(permalink) huus Member
den motor der sidder i bilen stadig, er den med gearkasse? hvis den er, er jeg meget interesseret. mvh huus
Der sidder da en gearkasse i bilen ja, der evt kan handles med.
Eller er du interesseret i kun gearkasse ?
den skal passe på en buggy fra 67' er ikke helt inde i det her vw endnu, men det burde passe ik?
Når denne D motor passer på gearkassen tænker jeg at den burde passe på en 67r. Men kan godt være vi lige skal høre en der har mere styr på de årgange?
hmm.. det har du nok ret i, men hvis man lægger både motor og gearkasse over i, kan det vel godt lade sig gøre eller hvordan? hvem kan svare på sådan et spørgsmål?
hvornår er bilen egentlig fra? og er den med 2 punkts eller 4 punkts aksler?
(permalink) SorenJ Member
Hvis du ligger inde med en kortakslet gearkasse er jeg interesseret.
Ring: 28118212
huus: Bilen er fra 60 men ved ikke om det er den original gearkasse, motoren er ihvertfald skiftet.
Søren: Kan ikke huske om jeg har en med korte aksler, hvad skal den være fra for at have det?
Mvh Bjarke
tror måske godt det kunne lade sig gøre!! hvor i landet ligger holeby? og hvad vil en samleet pris være?
På sydhavsøerne = Lolland pris med gearkasse komplet aksler osv. 2000 kr.
lyder ikke dumt :0) jeg er din køber hvis ellers jeg kan blive sikker på at den passer.. har du evt nogle numre og koder på motor og gearkasse, så spørger jeg inde på buggy forum, de ved det nok..
Ellers opret et indlæg herinde der er også nogen der ved det :-)
Motornr: D 0990917 Gearkassen har jeg ikke noget nr på før lørdag.
takker. jeg prøver at forhøre mig omkring..smider du nummeret på gearkassen ind på annoncen her?
Man kan måle længden ved akselrøret yderste del hvor beslaget til støddæmperen sidder. PÅ ydersiden af den skal man måle, således at man får afstanden til ankelpladen.
Vil du prøve at måle der?
Ring: 28118212
Hej Søren den måler 65 mm. se pix.for hvor jeg har målt.
Huus gearkasse nr 3402926 kan du bruge det til noget? Du burde kunne bruge den motor på anden gearkasse også.
Billede af den sidste D motor tilføjet øverst....
tror godt jeg kan bruge gearkassen.. kunne den motor startes? kunne vi evt lige snakkes ved over tlf? mit nr 22441632
Du kan bare ringe mit nr står øverst, har fri.
Stadig til salg.
Bjarke
Hvis bilen er fra 1960, kan den være monteret med en splitgearkasse!
Mvh. Niels
tlf. 20493419.
Nye priser er stadig gældende.
Mvh Bjarke
Loongblok 500 kr. Nu 400 kr.
Komplet motor 800 kr. (mangler strømfordeler) Nu 700 kr.
Komplet motor 1000 kr. (har pt ikke billed) Billed tilføjet. Nu 800 kr.
Afhentet Maribo.
Bjarke
