  Sænkning af Jagtvogn 181 (front)
(permalink) bfp Member
Jeg har i siste uge købt mig en jagtvogn, og er allerede igang med at lede efter stumper til at sænke den med.
Det er jo en bobbel type 1 undervogn, så jeg kigger selvfølgelig efter dele til sådan en.. ;-)
Den bedste måde at sænke på er droppede spindler, har jeg ladet mig fortælle (fordi køreegeskaberne bevares)
Så er der vist noget med at man kan sænke yderligere ved at bruge bærearme fra en bobbel - her er jeg så i tvivl om hvilke man skal bruge - er der nogen der ved det ?
Til sidst er der udskiftning eller modificering af forbroen.. Det synes jeg dog virker lidt besværligt når man skal til syn.. (ved godt at man kan få dem med Tüv, men de koster jo spidsen af en rumraket)
Så hvordan kan jeg sænke godt, men billigt?
Mvh Bjørn
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
sæt alm org bobbel spindler på sammen med bobbel bærearme , så bliver den så lav
at fartbump bliver en udfordring , du skal bruge dem fra type1 1965 og opefter.
er du heldig er der nok en der vil bytte lige over med dem du har på nu - også
koster det nul kroner , bliver sandsynsligvis ikke billigerer eller bedre.
nej undervognen er ikke den samme som på en type1, men hvis du sætter en type1 undervogn på bliver bilen 6 cm lavere uden at forringe køreegenskaberne. Hvis du sætter dropspindlere på så havner du på en sænkning på 12cm fra udgangspunktet, ligeledes uden forringet køreegenskaber. Det kræver de nederste bærearme fra en nyere type1 (efter august 65) og tilsvarende spindlere (evt. sænkede spindlere. Justerbar forbro er spild på en jagtvogn.
dropspindlere koster 1100kr incl fragt og moms hos kit&buggy
Tak for superhurtige svar :-)
Bærearme til en type1 undervogn.. Hvor får jeg fat i dem ?
Altså hvis de skal være nye?
Skriv gerne link..
Mvh Bjørn - Lolland
de kan ikke købes nye , du skal finde nogen brugte org og renoverer dem..
Link : http://www.vwnettet.dk ;0)
Aaarhh.. Så er det nok derfor jeg ikke kan finde dem.. hehe :)
Mvh Bjørn - Lolland
(permalink) kew Member
hvad med at bytte om på bærearme ? højre/venstre så vender de da rigtig...
kew ??????
Mvh Bjørn - Lolland
den er desværre no go kew...
Det er der da sikkert nogen der har prøvet før, men er det ikke "bare" at bygge om med bærearme/spindler/bremser/støddæmpere fra en type1 ?
Det kan vel ikke gøres med bærearmene alene ?
Det ville jeg da forsøge, hvis jeg havde en jagtvogn. Ja, det ville jeg så ikke, men jeg kunne måske finde på at gøre det omvendte, altså hæve en type1 med jagtvognsdele.
altså med nye bærekugler, da de jo vil vende forkert..
har du ikke bærekugle forbro på din speedster da frank ??? sæt igang ;0)
Joow, min nabo mener den er høj nok. Men jeg har da vist et sæt bærearme mv. til en 181´er. Jeg går nok og tror jeg får lavet en vintertype1 når jeg skal på efterløn. Så kunne jeg jo putte min 2,5L Subarumotor i den. HA! Du siger sku noget -
go stil ;0)
For lige at vende tilbage til emnet.. :)
Kan der så sænkes 6cm ved at skifte til bobbel type1 bærearme?
- her skal jeg vel have originale bobbel type1 spindler på - ikke sandt?
Jeg kan vel ikke nøjes med kun at skifte spindler f.eks ? (fordi de ikke findes til jagtvogn) Er det rigtigt forstået ?
Mvh Bjørn
Mvh Bjørn - Lolland
på en jagtvogns spindel er begge bærearme monteret oppe fra og ned , på en bobbel spindel er den øverste bærearm monteret oppe fra og ned , og den nederste bærearm
nede fra og op , derfor skal du skifte den nederste bære arm for at få den til at passe på bobbel spindlen , det ER spindlen der vil sænke din bil de 6 cm , ikke bærearmen , så ja du skal ha både bære arme OG spindler fra en bobbel for at sænke din bil 6 cm...
vil du ha de droppede spindler på som sænker 12 cm , skal du også ha andre bærearme
fordi de droppede spindler er beregnet til bobbel spindler.
men du skal også ha andre dæk og fælge , for de org jagt vogn kan med stor sandsynlighed ikke være der hvis du sænker den 12 cm - er du med nu ?
var det mig der havde jagtvogn , havde jeg nu bare hævet den endnu mere i stedet for
og sat nogen fede offroad dæk på , også ud og køre i noget mudder - det er en jagtvogn rigtig god til , og det er sjoverer end at frygte et vejbump ;0)men det er jo bare mig , som har set alt for mange røvkedelige sænkede jagtpølser ;0)
Bornholmer --> Jep nu er den ved at være der ;)
Alt det tekniske havde jeg ikke helt på plads.. Men det generelle har jeg fanget 100%..
Jeg synes det er synd for jagtvognen at køre i mudder - derfor vil jeg hellere nøjes med at køre i tørvejr så tæt på vejen som muligt ;-)
Mvh Bjørn
Mvh Bjørn - Lolland
husk at få bilen sporet når du er færdig , så kører den meget bedre
synd ????? den er fremstillet til det , så er det da ikke synd.
det er da noget underligt noget at tro ?????
Men når jeg så får fat i nogle bærearme og spindler/droppede spindler.. Er det så kun nye styrekugler og bærekugler jeg skal investere i ?
Eller er der andet jeg kommer til at mangle?
Mvh Bjørn - Lolland
Ved godt den er fremstillet til det, men der er jo en grund til den blev erstattet af noget bedre ;-)
Og da det jo er en gammel dame der gerne skulle holde i mange år, og ikke ruste fuldstændigt væk.. nænner jeg ikke at behandle den skidt.. :)
Mvh Bjørn - Lolland
ja og du skal jo kun sætte nye i hvis de gamle er slidt , de nye kina producerede er ofte dårligerer end gamle orginale...
og sætter du droppede bobbel spindler på , skal du som jeg skriver nok ha andre dæk og måske andre fælge.
også skal den spores på et værksted når du er færdig , som jeg også skriver længerer oppe.
ok - det må du jo om , jeg syntes bare sænkede jagtvogne er SÅ kedelige , men igen
det er bare mig , jeg havde selv en skamsænket en for 10 -15 år siden , og syntes scenen trænger til noget nyt at se på , og gerne lidt mere spændende.
Feks:
http://www.castlefab.net/images/thingbanner.jpg
Okay.. Ja der er ingen grund til at skifte noget der virker.. :)
Jeg skal ha' nogle alufælge af en slags.. Så det kommer helt af sig selv.
Og sporing er jeg godt klar over.
Heldigvis har vi jo alle forskellig smag.. :) Jagtvogn er fuldstændigt nyt for mig.. Jeg har aldrig set dem før.. Indtil min kollega købte en..
Så jeg har ikke set dem igennem de sidste 10-15år som dig ;-) Så mine øjne trænger ikke til fornyelse.. :-P
Mvh Bjørn - Lolland
fiar nok
