  S: 1600 motor
(permalink) Peterma Member
Sad på min buggy da jeg købte den.
AR motor med 1600 cylindersæt og anden knast.
Skulle ifølge tidligere ejer være nyrenoveret.
Kørte fint og trak godt.
Pris kr. 5.500
(permalink) Daniel Seidel Member
hvor befinder motoren sig??
tlf 29879051
Ribe
Daniel_seidel@live.dk
10 km nord for skanderborg i en lille by som hedder Nr. Vissing.
Den vil jeg gerne købe tror jeg,..........men vil gerne lige have lidt flere oplysninger før jeg siger ja.....hvad har den af kraft...hk.....hvor langt har den gået....hvordan tørner den osv...altså bare beskriv den lidt...og kommer den som turn¨-key
tlf 29879051
Ribe
Den kørte fint da jeg tog den ud af bilen for ca. et år siden. Den tidligere ejer sagde omkring 70 hk, men jeg har ingen anelse. Jeg har ikke kørt med den motor overhovedet. Den har bare stået varmt og blevet drejet lidt rundt i ny og næ. Jeg har ikke skruet i den, udover at jeg har haft udstødningerne af og få sandblæst og malet, da de havde lidt overflade rust.
Den burde være lige til at smide i anden bil og starte op, men vil sikkert have godt af lidt frisk olie og oliefilter...
Mvh.
Peter
lige til at smide i en anden BUGGY , skal den i en stålbil skal der en del flere dele på den, og oliefilteret skal renses - ikke nødvendigvis skiftes 18 kr - så er der ingen misforståelser = tilfredse kunder = god handel..
flot maskine og fiar pris - held og lykke med salget.
(permalink) IBA2000 Member
Hej Peter har du et tlf nr???
Tlf. 50-43-38-68
Bornholmer:
-tak for hjælpen....;-)
IBA2000:
-ja, det har jeg, men det er lettest for mig at du evt. skriver på min mail, da der stort set ikke er nogen dækning her hvor jeg bor, med mindre jeg løber rundt ude i haven og peger rundt omkring med mobilen.
Galtenmx@hotmail.com
20678363
Mvh.
Peter
hvordan står den....er den besat eller stadig til salg???
tlf 29879051
Ribe
Har ikke hørt fra nogen, så den er stadig til salg...
Jeg vil lige se om jeg kan finde pengene....men jeg vil gerne lige vide om hvad der skal gøres før den kan sættes i en 1303......altså blive en turnkey for mig
tlf 29879051
Ribe
der må skal noget andet udstødning samt noget mere køleblik på...hvad der ellers skal på ved jeg ikke.
Daniel, prøv at læse hvad Bornholmer skriver.. ;O)
Meen, en anden udstødning skal du bruge, hvis du vil have varme i bilen, skal du have varmekasser. Ellers kan du bruge "j rør".
Herudover lidt skjolde på motoren, kan købes ved sidens sponsorer.
Ser heller ikke ud til der er kobling med, den skal du også have. Størrelsen på denne afhænger af om det er 180 mm svinghjul (hvilket det nok er, da motoren er AR) eller 200 mm.
Den skal være uden "ring".
Ser ellers ud til at være en super fin motor til en fin pris.
Kan hjælpe dig med at skaffe delene i god brugt stand hvis det er/lave den klar
Henrik, 28-940849
hbo:
-tak for hjælpen
(permalink) Fuel-4-Life Member
Du er vel ikke int. i at tage et par (2 stk) 1200 motore i bytte.?
Nygaard (Herning)
Tlf.: 31 71 01 65
Mail: mln160478@gmail.com
Fuel-4-life:
-Må desværre takke pænt nej, da jeg har en anden motor til min buggy...
Mvh.
Peter
(permalink) huus Member
hejsa.. den motor kunne jeg godt være int. i!! mangler bare en gearkasse til den, det ligger du vel ikke inde med også? ellers vil jeg forhøre mig lidt omkring og vende tilbage.
Dvs hvad skal der spænderes for at denne motor for mig bliver til turnkey.........jeg er nybegynder og derfor skal jeg jo os passe på at jeg ikke går for dybt igang med noget som måske kan gå galt...men jo motoren ser fin ud...men man skal jo passe på...sminket lig er bleven købt før.... ;) men man skal stole på folk :)
tlf 29879051
Ribe
Helt okay Peterma. :)
Men til hvem der end køber denne motor, så kan jeg evt. være int. i at købe de udstødninger så.
Kan se det mest er bobbel folk der er int. og der vil der jo ikke være plads til dem alligevel. Et sæt org. pipes kan der evt. byttes med. (Har jeg ikke ret i at dem der sidder på mine 1200 motore vil passe overpå.?)
Nygaard (Herning)
Tlf.: 31 71 01 65
altså jeg har selv udstødning som skal på den.......men arbejdet i at sætte den på ville det overskride motoren.......hvad står Ar egentlig for...altså det er en AR motor :)
tlf 29879051
Ribe
Huus:
-nej gearkassen skal jeg selv bruge.
Jeg stoler også på det tidligere ejer sagde til mig....jeg ville bare have en med flere hk i, og har hverken modet eller forstanden til at bygge denne her motor om til f.eks. 1835, så derfor har jeg byttet mig til en anden motor af Per Frost alias "Frosty", som har en værdi, der 3-4 gange mere end den her, som jeg heller ikke har hørt i gang endnu.
Daniel Seidel:
- Efter hvad jeg lige kan søge mig til, er en AR motor en 1300 med 44 hk.
Daniel: Jeg forstår ikke helt dit indlæg vedr. udstødning. -Vil det sige at hvis du køber den motor, så vil du gerne sælge udst. fra den.? eller?
Nygaard (Herning)
Tlf.: 31 71 01 65
Tænker bare på, at du tidligere nævte at du manglede lidt penge, så med udst. solgt var du da et par hundrede nærmere dit mål.?
Nygaard (Herning)
Tlf.: 31 71 01 65
(permalink) ph Member
turnkey ?? er det det jeg tror det er.drej nøglen og kør??
