  Hvilke dæk på Fuchs?
(permalink) Steven Member
Hvilke dæk plejer I at bruge på Fuchs fælge 4,5x15" og 5,5x15"?
Jeg har set nogle køre på 165/65-15 og 195/65-15, men så kan jeg se at rulleomkredsen ikke er tilladt på 165/65-15 hvis man går efter 5% reglen og hastighedsindekset bliver to forskellige. Eller er det ikke noget der sker noget ved?
185/65-15 havde jeg på min gamle VW, men jeg ved ikke om de er for brede til 4,5" fælge eller kan man bare køre standard med 165-15?
Jeg takker for hjælpen.
Hilsen Steven.
Rulleomkredsen betyder intet, bortset fra fejlvisningen på speedometeret. Og i synshallen, men det kan jo klares med nogle andre hjul den ene dag.
På 4½ " fælge ville jeg sige imellem 135 og 175 mm brede dæk, og på 5½ " ville det blive 155 til 195 mm.
Og altså, dermed ikke sagt at man ikke kan vride det lidt udover. Jeg har da selv kørt med 215 mm på 4½ ", og det kørte da. Godtnok lidt amerikaner-agtigt, men det kørte.
man kan vride alt det størrelse dæk man levner plads til , dvs det er afhængigt
af indpresningen , bilmodellen og sækningen medviderer ...
glem alt om lovgivning hvis det skal se ordentligt ud , eller gå op i lovgivning
og end op med noget der ligner lort.
Ok, så 165/65-15 og 195/65-15 ville det se pænere ud i forhold til f.eks. 185/65-15 på alle hjul? Bilen er sænket både for og bag og der sidder pt. 205/40-17 på den nu med ET37.
Hilsen Steven.
Jeg kører netop med kombinationen 165/65 foran og 195/65 bagi, dog på en splitbus.
For mig er det en god kombinaion.
Bussen blev lettere at dreje, da jeg gik fra 185 til 165 dæk foran.
Eneste ulempe er at bussen nu løber lidt flere omdrejninger, end før hvor jeg havde 185/80 bagi.
Så du skal også overveje om det må påvirke din gearing.
Ronnie
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
jeg ville vælge 145/65-15 til front , og 165R15 til i bag - på en ghia er der
ikke meget overskudsplads , og med de dæk kan man krænge det meste ned over.
på en ghia skal der lidt mere gummi på end der skal på en sænket splitbus
Steven skrev: Ok, så 165/65-15 og 195/65-15 ville det se pænere ud i forhold til f.eks. 185/65-15 på alle hjul?
Det kan man jo ikke sige om det gør. Det er jo en individuel vurdering.
Vi andre kan jo ikke fortælle dig hvad der er pænt eller grimt..
Eller, jo det kan vi godt.. Men meninger er jo forskellige.
Tak for hjælpen.
Der skulle vel ikke være nogen som har et billede af 145/65-15 og 165-15 på en Karmann Ghia og evt. 165/65-15 og 165-15?
Har prøvet at søge på nettet, men kan ikke umiddelbart finde noget brugbart.
Kan finde denne, men kan ikke se om bagdækkene er bredere:
http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/310713.jpg
Hilsen Steven.
145/65-15 foran og 195/65-15 eller 205/65-15 bagpå..
(permalink) Hassan Member
hmm jeg ved heller ikke hva jeg skal ha på mine, de er 7.5" bagpå og 4.5" eller 5" foran.. tror de er 4.5" men er ikke helt 100...
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
en ghia har ikke samme plads som de fleste andre vw'er , vær lige bevidst om dette.
derfor forslår jeg noget andet end man alm vis bruger på andre vw'er
billeder , nej det kan du ikke bruge alligevel med mindre de har præcis den
samme undervogn , samme fælge , samme sænkning , samme forbro , samme spindler , samme trækaksler osv osv osv. og det kan man aldrig se på billeder.
en ændring på en af de overstående ting på et par få mm kan betyde flere
cm på noget andet , så man kan ikke sammenligne med andre biler - hver bil
er unik mht til opsætning , man kan ikke generaliserer noget som helst desværre.
mine skærme skal bygges ud alligevel så vil gerne ha de rigtige dæk på inden jeg svejser skærmene sammen igen.. det må godt se lidt amerikaner agtigt ud bagpå ..
Tlf 53 83 16 23
din bil er da ikke en ghia - er den ?
en god udfordiring er at få så bredt et dæk så muligt under en org skærm ,
det er der udfordringer i , enhver perlegrusmekanikker kan jo sætte
en brederer skærm på , det er der ikke noget i.
nej var ikke et svar til din besked=) var bare lige info så folk ikke troede de sku under standard skrærme.. min er en 03'er med højdejusterbar fjederben..
Tlf 53 83 16 23
(permalink) langeberg Member
som ib skriver er der ikke megen plads bag på i en ghia...jeg har 195-65-15 på bag med korte aksler monteret på en org. 6" fuchs fælg et. målet kender jeg ikke
og 145-15 foran mvh jan langeberg
Hej Jan
Ok, jeg har 205/40-17 på nu med ET37, mine Fuchs er ET45. Har prøvet 205/40-17 ET42, det passer bedre foran, men går ikke bag på.
Har du evt. et billede af din, så jeg kan se hvordan det ville se ud? Ved godt opsætning osv. muligvis ikke er den samme. Er bare i tvivl om 145/65-15 er for smalt.
Hvordan opfører bilen sig med så smalle dæk foran? Går det ud over køreegenskaberne, ved godt de ikke er de bedste i forvejen, eller er det ligefrem en fordel når den er sænket at hjulene ikke tager så meget fat i vejen?
Hilsen Steven.
du regner og regner på ET og dit og dat osv osv
gå nu og mål hvad der er plads til på din bil i stedet for
vi har ingen mulighede for at se der her fra
(permalink) Fastoldvw Member
Hvis det skal gøre 4,5 og 6 tommer fuchs ære, så er det 165/15 michelin X (mest klassisk)eller 195/65-15 bagpå og 135/15 michelin X foran.
Det er klassiskt og ser rigtigt ud og fungerer.
Skid på hastighedsindex, rullediameter osv, bilen skal "stå" perfekt, det er det vigtigste!
Svenskerne siger "stuket är allt" og de har ret!
Ib: Jeg oplyste blot om hvad der sidder på nu, og der er rigeligt plads til 195/65-15, jeg har målt, ville bare gerne se hvordan det så ud monteret for ikke det skal se helt åndsvagt ud.
Det ser super ud på den gule, det er noget som det jeg går efter.
Tak for jeres hjælp.
Hilsen Steven.
tror også det var det der sad på den dengang den var grøn og showbil ..
Altså, 135-15 og 195/65-15? Undskyld jeg spørger igen.
ja men ved jo ikke hvor meget du har ændret på noget siden dengang - få mm
ændring nogen steder kan som nævnt give flere cm andre steder...
men mit motto - luft skal være i dækkene - ikke i hjulkasserne ;0)
For lige at nørde i michelinerne, så hedder 135'eren 135SR15ZX og 165'eren 165SR15XZX
Og de er Smukke!
X(125 fra 2cv f.ex)
ZX
XZX
Bornholmer.. kan godt være enhver kan sætte bredere skærme på men vil godt se dig klemme de her fælge ind under en original skærm på en 1303....
Tlf 53 83 16 23
