  Garagebyggeri - juhuu så går det løs :-)
(permalink) Freedom Camper Member
som nogen af jer herinde ved har jeg rodet med planer om at bygge en dobbelt garage til nogle af mine biler. Da jeg bor i et almindeligt parcelhus har der været lidt udfordringer i forhold til skel osv., men til sidst lykkedes det at få byggetilladelsen, og det er endda uden nabohøring.
Planen er at garagen udvendigt skal være med gule facadesten samt tegltag og i øvrigt som vores hus.
Garagen opbygges af et træskelet og derefter mures en facadesten omkring. Der bliver to porte, dør og et par vinduer.
Som opvarmning er de foreløbige planer at installere en brændeovn samt et klimaanlæg/affugter. Planen er at klimaanlægget skal holde garagen affugtet samt bevare en temperatur på minimum 10 grader året rundt. Brændeovnen skal derfor bruges til at varme garagen forholdvist hurtigt op, når jeg skal nusse bussen derude de mørke vinteraftener.
Gulvet regner jeg med skal males i epoxy, men er ellers modtagelig for forslag...
Her er lidt billeder af det der foreløbigt er lavet (foruden tegninger og byggetilladelse)
Der kommer løbende opdatering :-)
Hilsen Søren
T2 1978 Westfalia Berlin
Automatik
Taiga Grün
(permalink) Mr_Bubles Member
pøj pøj med det... min er ikke helt færdig men vind og vandtæt for vinteren
Så er der sket lidt igen...
imorgen skal der støbes gulv :-)
Automatik
Taiga Grün
ingen gulvvarme??? det ser sgu fint ud, jeg fik overpappen på min garage i lørdags... mangler bare resten *G*
(permalink) Karsten_vw Member
Hvor mange m2 bliver garagen på.
Karsten
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Der skal ikke være gulvvarme - jeg overvejede det meget i starten, men jeg synes det er lidt overflødigt - ihvertfald til mit behov. Gulvvarme reguleres ikke så hurtigt temperaturmæssigt, derfor skal klimaanlægget regulere varme og fugtighed grundlæggende, mens brændeovnen skal kunne opvarme garagen hurtigt.
garagen er udvendigt 8,20*8,20 så indvendigt bliver der ca. 57 kvm. Jeg vil gerne have det større, men der kan simpelthen ikke presses en kvm. ekstra ind :-)
Hilsen Søren
Automatik
Taiga Grün
(permalink) Allan H Member
Hvorfor har du lavet soklen med et kryds???
Bobbel Type 1. 113 fra 1959.
Det er fordi der er noget hidsigt lerjord hvor jeg bor - der er så gravet en rende rundt langs soklen samt et kryds helt ned til "fast jord" og lagt jern derned i. Derefter er der støbt i disse render. Soklen bærer således på dette kryds.
Så slipper jeg for at køre en del kubikmeter jord væk og de kloge mener at det sagtens holder - så det satser jeg på :-)
Automatik
Taiga Grün
aaaarrrhhhh!!!
ja så hidsig er jorden næsten :-)
Automatik
Taiga Grün
(permalink) Alex Member
Ser godt ud....Hvor stort bliver det?
Type 2 63 panel Type 2 '75 aut Type 2 '78 3xjagtpølse
Kolding/vejle
Tlf 2390 4848
Automatik
Taiga Grün
(permalink) lupojesper Member
Hej søren, ser godt ud, he he hvor har du lige de mål fra?
Og ingen gulvvarme du er blevet klogere, du siger til når du skal have flere råd og husk jeg gerne kommer og spiser pølser snart.
ses
mvh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) leo-pol Member
det ser sku godt ud...
jeg er selv igang med at lave garage, og har støbt gulv med varme i...
jeg har også overvejet at jeg heller ikke har brug for det, men jeg må nok ærligt indrømme at det koster ikke mange bas-øre at smide det i nu hvor man er igang, og det er for sent at ombestemme sig når gulvet er støbt....
så jeg kom frem til at jeg smed det i og så kan jeg bare sætte det til at gulvet kun "tøffer" lidt varme om vinteren så det ikke er is-koldt... og resten klare kaluferen.... selv om gulvet er isoleret er det jo stadigt pisse koldt at ligge på... og min tid på is-kolde gulve er gået for mit vedkommende...
og med dine 57m2 x 4m pr m2 pex er det et meget beskedent beløb man snilt kan over se på resten af bugettet.....
mvh leo-pol
Tillykke med dit fine garage projekt! Mangler du ikke også lige at få klargjort med noget murpap og plast... du bør altså smide varme i gulvet, du vil ikke fortryde når du skal ned at ligge om vinteren - det er nemmere når nu du er igang. Mht gulv kan jeg kun anbefale epoxy på det varmeste - ser superfedt ud og er nemt at holde. Mht strålevarmen fra en brændeovn så er der cool nok, men ikke helt det samme og så skal du jo også til at have en skorstensfejer forbi(så går det vel lige op med gulvvarme du bruger i vinter halvåret). Fedt projekt så lad os få nogle flere af dem! :)
Nu ved jeg så at jeg fik Søren overtalt til en saxlift så det med at ligge på gulvet skal han ikke gøre.
mvh jesper
tlf 29707493
Mht. til varmen, så skal skorstensfejeren alligevel forbi til brændeovnen i huset. Det jeg fandt ud af med hensyn til folks meninger om opvarmning var at det er ligesom at snakke motorolie. Alle har en mening om det, og den er sjældent ens...
Nå men idag blev der støbt gulv til den store guldmedalje :-)
Nåede desværre ikke at få taget billeder af det endelige resultat inden det blev mørkt..
More to come....
Automatik
Taiga Grün
Så er soklen færdig - nu venter jeg så på det bliver januar så tømreren kan komme igang :-)
Automatik
Taiga Grün
Hvad pris har du budgeteret med pr kvm.?
Vi går nemlig med planer om en tilbygning af samme størrelse, og bygget op efter samme "princip" med lignende materialer.
Mail mig evt. på rasmusthomzen@hotmail.com
Ser ellers godt ud!
ps. Jeg har to radiatorer i min garage, den ene kører konstant og suger det sidste varme ud af returvarmen (fjernvarme), og den anden radiatorer er en alm. som jeg kan fyre op med hvis behovet opstår. Garagen er 50kvm og vi har konstant mellem 12-14 grader hele vinteren over (med kun returvarme-radiatoren i brug), men kan sagtens fyre den op på stuetemperatur hvis vi også åbner for den anden radiator.
Hvis du har mulighed for en opvarmningskilde der hele tiden opretholder en konstant temperatur, så får du det altså ikke meget bedre! Det giver et utroligt dejligt tørt klima i garagen. Vi har også en 15x15 udluftningskanal/rist, således at luften bliver skiftet ud.
Ideen med brændeovnen tror jeg du bliver træt af. Du finder sikkert også hurtigt ud af at med børn i huset så er der ikke de samme muligheder for at tage en hel dag/aften i garagen som man førhen snildt kunne slippe afsted med. Nu er det en time her og en time der :-/ Og hvis man først skal fyre op i brændeovnen så skal man også have forberedt det lidt i forvejen.
En radiator i hver side af garagen, og så en varmepumpe til at supplere med ved akut behov - det havde jeg valgt hvis det var mig.
Noget helt andet er tanken om "åben" ild i en garage fyldt med benzin, fortynder, pava og hvad der ellers flyver rundt i sådan et sundt miljø ;-)
Håber du kan bruge det til noget..
Så er det sket lidt mere :-)
Den lange forbandede vinter har bremset projektet en del, så nu har tømreren travlt :-):-)
Jeg har over vinteren ændret projektet så der nu kommer een stor port i på knap 6 meter i bredden - det bliver måske lidt voldsomt at se på ude fra, men tror at jeg kan udnytte pladsen bedre på den måde...
Håber snart jeg kan sende friske billeder igen :-)
Automatik
Taiga Grün
Ser lækkert ud, og ja - pisvinter at stå med sådan et byggeri i den face :-(
Det er nøjagtig samme konstruktion som vi planlægger til vores forestående tilbygning på huset, så det er lidt sjovt at følge med i dit projekt :-).
(permalink) iversen20 Member
Ser sku godt ud ;)
Må man spørge hvad du gav for sådan en lading gulv?
Vi står nemlig og er ved at renovere en gammel hal, og ville gerne havde et støbt gulv derind i stedet for fliser.
VW 1303/1969, VW Sethera/1970
Haarby, Fyn.
casper_iver@hotmail.com / http://www.cmi-cars.com
(permalink) Gustav_t Member
Jeg kan kun anbefale en enkelt bred port!
1964 Type2 1969 callook
Så er der update igen - dvs. garagen er 98% færdig....
hvor er det fantastisk - og hvor glæder jeg mig til de lange mørke vinteraftener...
Automatik
Taiga Grün
