  beslag til pop ud hjelm
(permalink) termhlen Member
hejsa er der nogen der ved om man kan købe beslag til pop ud motorhjelm
der har været lidt snak om det i sommers men siden har jeg ik hørt noget til det.
ellers skulle man lave det med en lille motor så man kan styre det fra bilen
der må da være en video på youtube så hvis du kender en så smid et link
sæt en tom dåsecola forneden på lukkemekanismen , virker møj bedre på olietemperaturen
(permalink) kew Member
"sæt en tom dåsecola forneden på lukkemekanismen , virker møj bedre på olietemperaturen"
ja hvis bedre er fordi temperaturen er for lav… på denne måde for motoren mere varm motor luft..
de beslag du søger er ”stand off´s”
søg på Deck Lid Stand Off
http://www.vwparts.net/BP6033.html
lækkert kew og der skal ik skæres i klappen vel for det ville jeg da være ked af
(permalink) Fastoldvw Member
Den guldfarvede i det første indslag er godt nok fed, fandt lige ud af at det var Hot VW´s tagchop projekt i 1973!!
Check den lakering!!!
Undskyld off topic, men det var da mere positivt end coladåsen..;-)
CSP har dem også, og dermed Bent..
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=33120051929&rub1=Body&rub2=Mechanism%20and%20Locks%2CBug%2CHinges%20and%20Locks&artnr=10127a&pn=10&sort=&all=
jamen det er super hvis bent har dem så køber jeg dem bare nede ved ham, kan du huske prisen bare ca ??
(permalink) porsborg Member
tror det er 120 kr cA
Tlf 60173693 porsborgsport@hotmail.com
http://johnnyporsborg.blogspot.com/
okay det er jo ik galt super og tak for hjælpen
jeg mangler selv dem-men vil ikke give 100 kr i fragt til Aalborg-så det må vente til jeg kommer til århus en dag..derfor jeg ved det.. h porsborg
hehe okay
(permalink) Airhead Member
Hej termlen.
Jeg har et sådant "stand-off kit" liggende som du ka' få gratis, men skal det sendes
skal du betale fragten.
Disse kit's er ikke noget med 'pop out', men holder bagklappen åben for oven hele tiden.!!
MVH - Johnny
PS. Findes i Kalundborg.
Cal Look Or Bust!
(permalink) bugservice Member
ellers er de her
http://www.bugservice.dk/epoint/webshop/item_show.php?productNO=AC827980
MVH Dennis
hejsa airhead hvordan ser dem du har ud ?? kan man vælge om de skal være åbne eller lukket for det ville være fedt
(permalink) Griebel Member
Skulle olietemp. stige med Ib's forslag ??
Ja det var også nyt for mig. Men det er nok som så meget andet, der virkede for 30 år siden.
hej Dennis..hvad skal du have i fragt for at sende sådan et sæt..vh porsborg
og Airhead hvis Therhlen ikke vil have de beslag så vil jeg gerné og skal også nok betale for fragt..vh porsborg
ja jeg undrer mig også , prøvede begge dele , cola dåse og standoff's - og de standoff gav max 5 grader , hvorimod det andet gav næsten 10 grader med cola dåsen.
så min erfaring siger mig at en coladåse er bedst , men de unge vil nok ha de standoff for lookets skyld , også er de nok ok hvis man kan li det , uanset er det jo bedre end ingenting , hvis man døjer med lidt lun motor , en coladåse er bare en
billig og absolut effektiv løsning , man skal jo ikke køre med den konsekvent , kun når motoren skal ud og strække ben ....
også giver coladåsen ikke vand i motorrummet når bilen står stille ...
hej Airhead
jeg vil godt have det beslag ville bare høre om det er det samme som det beslag man kan købe ved Bent og bugservice ???
kan du ik smide en sms til mig
40852716
hilsen Chang
Hej Termhlen.
Ja, det er magen til det sæt som BugService sælger. Og NEJ, man kan ikke vælge om den skal være åben eller lukket. Når først du har monteret dette kit så gaber din bagklap 5-10cm foroven hele tiden!!! Samtidig kan du ikke bruge den originale fjeder der holder klappen åben når du skal have adgang til din motor, dette kan løses med en slags V-formet bøjle, som man skal montere hver gang klappen skal holdes åben. Jeg sender en SMS, men gør dig lige helt klart at det er det du vil have, for ellers sender jeg den til Porsborg, da det lyder som om det er lige det han mangler.
MVH - Johnny
Cal Look Or Bust!
"Solgt" til Termhlen.
Cal Look Or Bust!
(permalink) Z Member
sorry off topic.
hva når det regner og det bare pisser ned?
bliver det et problem?
Mail: stigza1985@hotmail.com
SMS: 61605959
Jeg tror det med cola dåsen ikke virker mere grundet den globale opvarmning :O) (Ironi !!!)
Bobby Z, tænk tanken.., et motorrum overfyldt med vand..., = ???
Har selv kørt med det stand off engang for mange år siden i en uge, pilte lortet af igen.
(permalink) SigneB Member
Ib: Hvordan virker det lige med den coladåse, er bare nysgerig efter at se det på billeder for kan ikke se det for mig. Lyder som noget en gal vestjyde har lavet i en besparelsesrunde under oliekrisen i halvfjerdserne ;)
S&M
Signe & Martin
haspen på motorklaplåsen kan lige gå i hullet´på coladåsen , også støder bunden bare på bagpanelet, der er ikke noget fantastisk i det på nogen måde, bare en ok løsning med remdierne i håndslængde, og burde kun være en smule nødvendigt på varme dage i meget varmt vejr.... ud over det burde den jo ikke blive så varm at det er nødvendigt , med mindre den trækker en for stor campingsvogn eller lign...
(permalink) sven56 Member
Min er også åbnet foroven, og så er der monteret en oversize korkprop i bunden, så den både er åben for oven og i bunden.
Men mine luft riller under bagruden er også fjernet, så den skal have rigelige alternativ luft.
OG beslagene monteres på de originale beslag, så man kan altid fjerne dem igen, uden mèn.
Angående vand, så har jeg aldrig haft nogle problemer i den retning..
Se eventuelt billede
M: hs128@ofir.dk
L: Horsens
