  Barnestol i splitbus hvordan?
(permalink) Enghoff Member
Skal have min datter på 3år med ud og cruiser når det bliver lidt varmere og søger løsninger til barnestol samt møde at fastgøre denne da der kun er hofteseler i bussen.
*mk3 buggy*1975 1303 cab*1965 splitbus
enghoff@tdcadsl.dk - tlf.27202411
du monterer en 3 punktssele et sted og bruger en britax kiddy -- det er en testvinder stol men skal have 3 punkt.
mon ikke det går at montere bare en 3 punkt lidt skjult?
(permalink) SorenJ Member
I Ronnies splitbus lavede jeg en montering af 3-punkt seler ved at svejse en forstærkning i siden af bussen lige bag bagerste bagsæde. Det var en ok løsning, og da Ronnie var færdig med indtrækket så det rigtigt fint ud.
Gad vide om ikke han kan vise nogle billeder af monteringen i sin bus.
Ring: 28118212
(permalink) Clausenvw Member
Jeg har monteret rulleseler i begge sider samt hoftesele i midten bag i vores bus
I det bagerste felt,lige bag bagsædet har jeg svejst et kraftigt forstærkende kryds fra stolpe til stolpe. Derefter lavet en plade med fin gevindsvejsemøtrik monteret.
Rullen sidder således oppe i flugt med skulder i vinkel skråt nedad.
Enden af selen er fastgjort i inderskærm/hjulkasse med meget stor kraftig skive i hjulkassen. Spændet for modtagelse af selen er fastgjort på skråvæggen under bagsæde ind mod benzintanken, igen med stor forstærket skive bag.
Jeg håber aldrig at finde ud af om det er godt nok, men det kan ikke laves ret meget stærkere.
Mvh Clausen
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Clausenvw: har du ikke et billed af det? bare inde fra kabinen?
Tak for ideer...fedt hvis i havde lidt billeder.
ellers er der jo altid isofix metoden. så skal du bare leje en ford focus i grækenland og stjæle isofixbeslaget der ligger i bagagerummet- det er nemlig ikke monteret fra fabrikken. Jeg søger selv 2 stk til min bus -- jeg turde ikke stjæle dem fra de biler vi lejede :-)
Skal det være fra focus eller.....passer de også fra andre biler.
Hvor havde du tænkt de skulle sidde foran eller bagi bussen.
behøver ikke være fra ford - bare de kan boltes på og det kan ford fucs jeg ville sætte dem i væggen ind imod benzintanken da det er sikrest og så midt på bagsædet så sidepåkørsler ikke er så farlige.
husk en stor tyk plade bagved væggen så man ikke bare rykker boltene ud ved påkørsel
(permalink) Blaes Member
Hej duck. du kan også får dem fra en passat årgang 03- 04 stk. der er de også boltet i, det regner jeg med at gøre i min crew cab.
Forstærknings plade til 1 gevindstykke: min. 10x20 cm i 3 mm godstykkelse, fuldsvejst.
Forstærknings plade til 2 gevindstykker: min. 20x50 cm i 3 mm godstykkelse, fuldsvejst.
Vil lige nævne at visse Römer king stole har en godkendelse til at sidde i hoftesele!
tlf. 20493419.
http://cgi.ebay.de/Kindersitz-Isofix-Halter-Nachruestset-VW-Passat-3BG_W0QQitemZ190363385684QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?hash=item2c528abf54
Römer king : det er fint men hvordan klarer de sig i crashtest?
http://www.taenk.dk/test/autostole/tv/taenk-anbefaler/
Hvis man bekymrer sig om hvordan autostole klarer sig i crahstests - hvorfor så i det hele taget montere dem i en gammel folkevogn?
Og mht. de stole der er godkendt til 2-punkts seler: De fleste stole KAN monteres fint med 2 punkts sele (faktisk kan de i nogle tilfælde spændes strammere ned i sædet end en 3 punkts sele kan klare - 3 punkts kan godt have en del "slør" i selen oppe ved skulder befæstigelsen, alt afhængigt af bilmodel og placering af befæstigelse selvfølgelig).
(permalink) luffe Member
alternativ montering, eller måske:
http://www.cwgsy.net/private/ramva/fiche/t208220.gif
Jeg gider bare ikke få et barn i nakken ved påkørsel - det er nok jeg mister benene :-)
Det er vel næppe "børn i nakken" de dumper på i crahstests ;-)
Men jeg synes bare man kan fokusere alt for meget på regler og tests, og så i forbifarten glemme sin sunde fornuft.... Sørg nu bare for at sædet er forsvarligt spændt fast (og at befæstigelsespunkterne er gode og stærke), samt at barnet sidder kilet fast i sædet. Det er jo ikke meningen at det skal være et behageligt sæde, det skal være et sikkert sæde! og stram nu de seler stramt til selvom barnet pylrer lidt (barnesædets sele) - eller gas lidt op så du ikke kan høre de vræler ;-)
(permalink) langeberg Member
Vås....som Jøbbe (mib aalborg) vil have sagt det så skal de unger bare om i svinestien (grisekassen)....eller sættes i den tidstypisk barnestol som hænger på forstolen...uden sele.....*GGG*
mvh jan
;-) hæhæ
det er faktisk børn i nakken man ser i crashtestfilmene - stolene vælter rundt i bilen ... og ja der er meget snak om sikkerhed, men vi havde 2 gamle stole fra et lpooemarked og har lige skiftet til nye hvor der er sidebeskyttelse indbygget.
det man ser at barnets hoved rammer vindueskarmen og knuses...
men hey, vi kører ikke galt, men det ved brian100kmt ikke når han smadrer ind i os :-)
Jeg skal ærligt indrømme at jeg slet ikke vidste der fandtes autostole uden sidebeskyttelse for hoved... Det lyder ikke særligt sikkert, som du også er inde på.
Præcis - Den største fejl vi begår i trafikken, er at tro andre ikke laver fejl.
De havde hovedbeskyttelse, men der er jo forskel på om du har en simpel plastic skal som skal beskytte hovedet eller en honeycomp struktur som optager slaget fra vindueskanten.
Ja det er skørt i gamle biler, men når man nu har mulighed for at forbedre sikkerheden for de små så er det da dumt at lade være. Religion eller ej.
Andy, om barnestolen er sat i 2 eller 3 punkt sele er jo ligegyldigt, hvis hovedet rammer sideruden!
Det har været oppe før mht seler i ældre biler der ikke er født med det, det jeg mener er, at der behøver ikke 3 punkt seler i for at det forsvarligt at køre med barnestol. Hvis stolen er bygget til at kunne fastspændes forsvarligt, og man har mont. seler forsvarligt, så burde det jo være ok!?!
En dårlig autostol giver jo samme resultat i en vw Passat fra 2009, altså ved sidekolision vil barnet jo stadig baldre hovedet ind i sideruden...
Hvis 100 km/t B.... buldre ind i siden på en gammel splitbus tror jeg egentlig også at barnestolen er skide ligeglad med hvor mange punkter den sidder i, jeg er sikker på at, så vil den bare UD af modsatte siderude, for der er jo ikke forstærkning i siden på dem til at klare en bil med 100 km/t. den vil jo holde med køleren ude på modsatte side!!
tlf. 20493419.
det kommer an på om stolen har egen Hsele (som iøvrigt for kritik for at lave nakkeskader på barnet - hovedet er tungt og vil gerne fremad)
eller er lavet så barnet sidder spændt med bilens 3punktsele som så bare bliver låst i en position der holder barnet uden at skade det unødigt. (her er der tale om en testvinder i tænks test) den kan du ikke bruge med hoftesele
de 100 km var et eksempel - de fleste ulykker sker med mindre hastighed og der flyver biler nok ikke igennem bussen. forhåbentligt ikke.
men tag bare diskussionen til extremer - så er vi sikre på at den ikke bidrager til en løsning
"Clausenvw: har du ikke et billed af det? bare inde fra kabinen?"
Har lige været mapper igennem,mærkelig nok ikke billeder af dette, men skal se om det ikke kan fixes ved lejlighed...
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
