  Type 3 1600 1972 sælges
Efter længere overvejelser er jeg kommet frem til at min Type 3 må have et nyt hjem, HVIS der er interesse for den.
Nogen af jer kender den, men det er snart længe siden jeg har været ude i den.
Rusten gjorde sit indtog, og der skal laves inder og yderpaneler, samt bagspidser og noget i bunden. Derfor er den ude af trafik.
Det gode ved den, og det som jeg mener gør den lidt værd er som følger:
Registreret til veterankørsel, og indregistreret på originale sorte nummerplader. Skal synes efterår 2012.
Bremser, undervogn mv. er iorden og kører upåklageligt.
Der er monteret Porsche 944 Turbo forbremser. 4-stemplede Brembo kalibere, og 295 mm ventilerede skiver. Bagbremser er originale, og næsten nye tromler og store hjulcylindre.
Røde Koni støddæmpere.
I næsen, under kofangeren er der sat gæller i til oliekøler. Kommer fra 1303 frontpanel.
Der sidder keramisk coated tarmslyng, med rustfri og "powerwrapped" udstødning på. Der er en enkelt Simons gennemstrømspotte på. Der sidder varmekasser på, men jeg har også keramisk coatede og wrappede J-rør der følger med.
Indvendigt sidder der sorte Cobra skålsæder, og et godt gammelt læderrat. kabinen er rimelig pæn i lysegrå. Dejligt cockpit.
Det dårlige er at motoren er slidt op, og naturligvis den omtalte rust.
Udover det fungerer alting som det skal.
Jeg har kørt i den dagligt i nogle år, samt brugt den til banekørsel uden problemer.
Jeg vil sælge den fordi jeg er usikker på om jeg når at få den lavet, da jeg har rigeligt med projekter under opsejling, og jeg vil nødig se de sorte plader forsvinde. Nu er der knap 3 år at lave den i, så det skulle være mere end rigeligt for en der har mere tid end jeg.
Der er 2 måder at gribe det an på. Enten lapper man den sammen og laver motoren, og kører. Ellers giver man den hele turen.
Jeg vil lade det gå som en auktion over 14 dage, med mindstepris på 10.000 kr.
Det synes jeg ikke er urimeligt for nogen parter.
Bilen står opbevaret for vinteren dybest inde i garagen, men den kan da komme ud hvis en seriøs køber dukker op.
Den står i Slangerup i nordsjælland.
Ring til mig hvis den vækker din interesse. Bud på bilen er enten her i indlægget eller på mail.
Fuchs fælgene på bilen , samt gearstangen følger IKKE med.
Lidt friske billeder!
hvad med en dansk jagtvognsprojekt i bytte
vw-clubfyn
Mail : vwmanden@gmail.com
Tlf : 28742739
(permalink) ploug Member
nu husker du lige at afmontere den gearstang inden du sælger den !! - vi skulle nødigt ud i en eksklusions sag !
men fuck jeg ærgrer mig over ikke have de småpenge !
mobil nr: 22-26-03-12
Jeg vil bytte med en 1303S fra '75. Ellers ikke noget andet end kontanter, desværre.
Og Ploug - Bare rolig!
Nogen skal jo starte, så de 10k budt herfra.
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
(permalink) Plum Member
Tja ved ikke lige hvordan det skal gøres da jeg mailede et bud på 10k igår? Hvilket jeg står ved.
morten.plum(snabela)hotmail.com
51762383
Ja, Plum lagde buddet igår kl 23:02!
Så han må have førsteretten indtil videre. :-)
Nu kan jeg så tilføje at jeg i går trak bilen frem fra garagen, og fik den startet op og kørt et par småture. Så interesserede købere kan komme og se nærmere på den ude i lyset.
Det er stadig en dejlig bil!
(permalink) madsen Member
Hej jeg har en polo clasic fra jan/1999,
. med en 1.6. benzin motor (defekt) men bilen har et år til syn.Og står pæn
De sælges for 25 k +
Vil du bytte???
Ellers tak. jeg mangler ikke biler umiddelbart. :-)
Jeg har modtaget bud på 11.000 kr pr telefon.
Hvad er slut dato og tidspunkt for auktionen?
51762383
Det er godt nok billigt. Ærgerlig man ikke har plads.
22143315 eb@soundforce.dk
Nå ja, der er ikke tidspunkt på oprettelsen af indlægget..
Det bliver så tirsdag d. 26/1 kl 20:00.
(permalink) Gustav_t Member
Skøn bil - de sene type 3´ere kører helt fantastisk.
En evt køber kan købe de pladedele der mangler hos mig.
G.
1964 Type2 1969 callook
Gustav ; De tidlige Type 3 kører da lige så godt.
12000 er budt pr mail.
(permalink) karsten 315 Member
Hej.
Hvad yder motoren ca ??
Har en gammel jagtpølse.
61814375
en standard type 3 1600 motor yder 54 hk
Lige præcis. De er nok ikke i stalden allesammen længere..
Spørger måske lidt dumt, men er det en type 1 motor.
Har selv renoveret min 1600 ccm jagtvogn motor.
Er det samme motor ??
61814375
Principielt ja. Der er et andet kølesystem, og forskelle på oliepåfyldning/olietrykskontakt. Men indvendigt er det den samme, ja.
Så er vi ved vejs ende i aften, og jeg har modtaget bud fra en meget interesseret fyr som byder op til 20.000 kr.
Så er butikken lukket!
