  Sælges 2332 motor.
(permalink) Scharling Member
sælges Næsten ny 2332ccm har kørt 1500km på 2år. den er bygget hos so cal performanes. Motoren er bygget af de bedste stumper osv... udstødningen er rustfri csp phyton og der er komplet olie system med incl elek. blæser og filter... motoren leveret ved første opstart 149hk ved 6000omdr og max torq 90nm. Der vil uden tvivl kunne hives mere ud, da den kun er grund indstillet i usa med 91oct og vi kan jo få 99oct så der er helt sikkert mere at arbejde med...
skal siges at motoren er bygget til bus / type 3 eller type 1 men er bygget for lang levetid og holdbarhed...
Motoren sidder i min bus, og kan prøves inden udtagning.
Har papire på hvad der er i motoren fra so.cal performance.
pris for komplet turnkey
pris 245.000dkr
http://vwnettet.dk/topic/145235
På billedert her er der en anden udstødning på, den er udskifter med en csp phyton rustfri i dag.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Hej Henrik, er du sikker på de 180nm? Umiddelbart lyder det forkert, den burde give noget mere. Hvad knast er der i den?
Du har ret Rasser, har set forkert, retter lige øverst :)
Her er deres tal.
Rpm hp. torque
3500 83 95
4000 113 106
4500 127 115
5000 134 122
5500 145 118
6000 149 90
Den er ikke justeret ind her i dk. Da den jo først lige skal køres lidt til.
vw motor spec.
2332 turn key. aspiratet 9.1:1 compression ratio.
New as41 case:stroker clearance full flowed, sand sealed, 8 chromoly stud kit, 94
Crank: forged/nitrated balanced and counter weighed, 8 dowel, chevy journals with allen plugs, CB straigt cuts w/german bearing set.
Rods: forged H beams 5.4 length chevy journal w/arp 2000 bolts.
Cam: slr custum grind cam series.
Lifters: Heavy duty hardened and coated lifters clearance for perfect fit.
Piston kit: Mahle cylinders and barrels mm stroker set, with truarc rist pin retainers.
Heads: New casting custom 42x37,5 port and polish HD dual higt rev springs, HD keepers, chromoly retainers match ported mainifolds.
Rockers: forged 1.4 ratio rockers with HD solid rockers shafts and CB HD lash caps.
Push rod tubes and push rods: stainless steel push rod tubes CB HD chromoly push rods. 058 3/8 manton
Flywheel: Chromely flywheel 12lb 8 dowel, with stage 1 kennedy w/HD disk.
Pump: 30mm shadek pump tapped plugged for full flow
Pulley: Black CB lazer cut pulley, sand seal clearanced, with chrome pulley bolt ekstra long.
Dual 44mm idf weber CB complete kit, bolt om valve covers, engine seal kit, 11/2 Q oil sump.all new black, new oil cooler w/base. Ignition: Complete electronic ignition system with new 009 distributor.
Det er sådan lige hvad der er i.
53834086
Jeg tror tallene for torque er opgivet i foot-pounds eftersom motoren er rullet i USA. For at omregne til Nm skal de ganges med 1,3558
(men ser stadig lidt mærkeligt ud som Rasser skriver)
Du skulle næsten have haft den på rullen, for jeg er da ret sikker på at den nok skal give min. 200nm. En 2332 med 149hk giver ikke kun 180nm (ikke i min verden i hvert fald) ;-).
Undskyld mit snakken, men ville bare være ærgeligt hvis du sælger den med for lavt opgivne tal (det plejer jo oftest at være den anden vej rundt folk gør :-) ).
Rasmus
Har lige opdateret lidt oven for.
Og jeg giver gerne folk lidt ekstra heste, ved at opgive for lave tal..... :) Så kan de da ikke brokke sig!!!
( Jeg er sku så rar )
53834086
Man må godt komme og kigge.... Jeg bider ikke :)
53834086
(permalink) søren kristensen Member
Hvis bare man dog havde pengene, Så havde jeg købt..
tlf 30632847 http://www.bilbulen.dk http://www.copenhagenwings.dk
Banken-Banken........ :)
53834086
Jeg tror jeg blver aflivet hvis jeg spørger efter flere penge hos dem ;)
(permalink) PcbOvals Member
Heheh fed bank du har Søren
Afslag gør vi det ikke i , næææ aflivning på stedet . Sådan
Haha.. ja man skal passe på med de banker ;)
(permalink) martin Member
hej . nu har du selv skrevet at du ikke bider... så jeg byder hermed 30000 kr.
eller en 3.0 liter 6 cyl porsche 911 motor med 204 hk. der står som ny og kører perfekt. værdi 50000 kr. i bytte.
mvh. martin lorentzen. tlf 40314060
har lagt mit tlf. nr ved .. hvis jeg skal svines lidt til.
karmann martin
Hej Martin.
Alt for lidt :) Og jeg har ikke brug for en 6 cyl motor. Men jeg kan tage udstødningen af, så kan vi skære 7 kg fra.
53834086
Ok... Men nu har du fået et bud !
Mvh. Martin Lorentzen.
karmann martin
Og du har fået et fra mig ;)
53834086
Video af motor.
Jaa. Den første video jeg nogle sinde har taget og lagt ud på nettet!!!
Det startede godt, bilen var løbet tør for benzin og strøm.... Så måtte hjem igen og hente forsygninger, da den så springer i gang, så skal der filmes.... FOR LIDT LYS!!!
På tur igen og hente lys, og så filme. og så er mikrofonen ved at blæse ud af kameraet. Så lyden er ikke god :)
Jeg skal nok øve mig lidt mere.
http://www.youtube.com/watch?v=EshW-kWgo5I
53834086
53834086
(permalink) Nuller Member
den lyder sq nice:-)
mobil tlf:42943484
mail:flumguffer@gmail.com
Det er den også :)
53834086
Er der ingen der skal kører med stor motor??
53834086
Bytte med en Sharan og en Safari og cash ;-)
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
:) Per....... cash-cash-cash :) Du kan jo også købe bilen der høre til motoren....Altså samlet pakke. Hvis du har de store mønter! og ikke 23 andre biler i bytte :)
53834086
Jeg har også en 6 rib gearkasse fra en 2.0 bus. Det hele sidder på bussen, og kan købes samlet for 50.000.
Alt sidder i bussen og kan prøves.
53834086
Den er da vist stadig til salg :)
Kan ses og høres på bagsværd ford den 30 maj.
53834086
