  S: Toppe, cylindre, karb. mm fra adskilt type4 motor (CJ)
(permalink) BKA Member
Er ved og adskille en type4 CJ motor og skal kun bruge krumtappen og lidt små ting.
Sælges:
Standard toppe med vippetøj SOLGT.
94mm Mahle cylinder sæt 400 kr. SOLGT
Karburatore med manifolde solex 32-34 PDSIT-2 500 kr. SOLGT
CJ Blok 600 kr. SOLGT
Samt diverse....
Maribo, Lolland
Bjarke
23718969
mailbjarke@gmail.com
SALG: http://vwnettet.dk/topic/152391
Vw 411 morfar cruiser.
Hvis det er prisen den er gal med så smid et realistisk bud, ved ikke så meget om t4 dele andet at de er dyre når man står og mangler :-)
Kan medbringes til jylland mod et beskedent bidrag.
Bjarke
Jeg vil godt give dig 500 for T4 toppene hvis de er med runde udstødningskanaler
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Hej Spring
Jeg mener de er med runde men tjekker det på torsdag.
Mvh Bjarke
De var så ovale, som foto viser....
Hvad er fordelen/ ulempen runde kontra ovale udstødningsporte?
(permalink) Karsten_vw Member
nej det er de firkantede...
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Ok .-) så er der både runde, ovale og firkantede? eller...
Har ikke adskilt en t4 før..
Der er runde/ovale og der er firkantede. De topstykker du har, er med firkantede udstødnings kanaler..
Dette her er Runde/ovale udstødningskanaler..
*løsgænger*
Ok tak for info, så mangler vi bare lige og blive klog på om der er fordel/ ulempe ved den ene eller den anden type...
Det hele er stadig til salg også blok osv, dog ikke krumtap og et par småting...
Der er delte meninger om hva der er bedst. De fleste hardcore T4 tunere mener den ovale port er bedst, ikk dermed sagt den firkantede ikke kan bruges. Til en almindelig std eller små peppet T4 motor er de firkantede helt sikkert fine nok.
Hvis du beslutter dig for at gå lidt lavere end 500 kr, vil jeg nok stadig gerne købe dem til hylden.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
500 er mindste prisen, kan evt lokkes til at tage dem med til jylland :-)
Jamen hvis du kan levere dem til mig i århus så snupper jeg dem til de 500 klik.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Toppe Solgt.
Mvh Bjarke
(permalink) trump Member
hej bjarke.
har du et par "glemplader" som ligger mellem top og blok under cylindre til den motor liggende som du vil sælge.
trump1@webspeed.dk
Det var en komplet motor så ja glemmepladerne burde være der...
har fundet et sæt ser det ud til.ellers mange tak.
trump1@webspeed.dk
har du et oliesugerør i overskud?
*løsgænger*
Hej Karsten. Blokken bliver adskilt i weekenden så der burde dukke et op...
Hvad skal det koste?
Kom frisk med bud på blok og diverse!!!
den skal koste en hund.. hvis jeg kan afhentet den i herning, som sidst..
Karsten
*løsgænger*
Det er i orden... Burde kunne have den med til Herning torsdag i næste uge.
Det lyder godt.. jeg tjekker lige om der er mere jeg skal bruge, så høre du fra mig.
*løsgænger*
Adskilt blok, cylinder sæt og karburatorer.
Samlet.........
Er det der er tilbage bare skrot?
Bjarke
Blok og cylindersæt 600 kr.
Har du stadig karburatoren..?
