  Lys i Garage????
(permalink) Mr_Bubles Member
Har fået trukket noget el i min garage, men er lidt i tvivl om lyset derinde, hvad har i? overvejer 2x36W armaturer, men har også en røvfuld 50W indbygningsspots med kip????
Mik
(permalink) kjeldahl Member
amaturer ville jeg sætte op. og ikke spare på dem. hellere 1x36w og så bare dobbelt så mange af dem.
jeg har selv været nød til at eftermontere en del ekstra amaturer i min garage da der var for lidt lys.
jeg ville blive træt af spots da de ikke give meget lys i forhold til amaturer, og hvis du vil bruge 50w pære, så kommer du til at bruge en formue i strøm..
morten
jeg vil hellere ha dårlig smag, end at ha en smag der bygger på en kopi af såkaldt god smag...!!!
(permalink) Nørdum Member
Jeg har armaturer i min garage, 9 stk dobbelt fordelt på 2 tændinger og med varme rør i hvor jeg står ved bordet.
VW Type 3 1600 Variant 1973. (Solgt. Vw Type 1 1303 Cabriolet.(Solgt)
Porsche 914(solgt)
3143 7242
Kjeldahl: 8 armaturer a 2x36 W = 576W - 14x50 W = 700 W så det er ikke meget mere...
(permalink) birke Member
Armaturer, evt også nogle på væggen "langs" bilen i omkring 2 meters højde.
Tænk også over om farven ("temperaturen") skal være hvid-blålig som dagslys eller mere over i det røde som indendørslys.
Personligt foretrækker jeg dagslys rør. De virker lidt voldsomme til at begynde med
(meget hvidt lys) men er skønt at kunne se ordentligt når man arbejder, desuden ser farver/lak mere natur tro ud som i dagslys.
Når man kommer ind i hjemmet efter lidt tid med sådan et garage lys tænker man
"hvorfor er her så mørkt"...
mvh Birke
nogen der har spots og kan fortælle om lyset der???
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
jeg købte 10 armaturer i 1x36w. mener at jeg kom af med 89kr stykket
jeg kan ikke se nogen grund til at købe 2x36w.
hvis du ved hvor bilen skal holde så sæt en på hver side af bilen for at give godt lys ned af siderne .
jeg har sat 2 op ( 1x36w) ved værktøj`s bord det giver et rigtig godt lys
se selv
JB
jamen hov, du glemmer at watt forbrug og afgivet lys ikke er det samme:
lysstof-rør giver mere lys (lux/lumen eller hvad det hedder) pr watt.
Spot giver mindre og udvikler mere varme.
mvh Birke
ja det er jeg med på Birke og det er derfor jeg startede denne tråd, er sgu bange for at have for dårligt lys når der skal arbejdes, men min bror som er elektriker, sagde spots fordi jeg ikke har den vilde loft højde og armaturene stjåler ydermere 100mm
Jens: ser jo rigtig godt ud!
Jamen hvis du synes armaturer er en god ide, kan du så ikke bare montere dem på væggen helt op mod loftet "hele vejen rundt",
det vil vel ikke betyde noget,
selvom der ikke er så højt til loftet...
mvh Birke
Mik: Jeg har ca samme lofthøjde som dig, og jeg har nogle 60x60 armaturer med 3x18w rør. Disse armaturer er plansænket med loftet (eller hvad man nu kalder det). Det kunne evt. være en løsning hvis ovenstående isolering tillader det?
Mht. de billige armaturer fra byggemarkederne, så vær opmærksom på at det ikke er ret mange af modellerne der har reflektor skærm indbygget bag røret. Hvis der ikke er det, så får du ikke spredt lyset specielt godt ud.
Du kan også få de lidt dyrere armaturer (nyere model), som tid anvenvendes i moderne kontorbyggerier. De er ultratynde og med specielle tynde rør også. Stikker måske kun 4-5cm ned. Prisen er også derefter desværre :-(
Jeg ville personligt ikke vælge spots - de giver ikke ordentligt arbejdslys, uden du nærmest skal have garagen tapaceret med 35 eller 50w GU10 230v pærer. dyyyyrt
Som dagligt arbejdslys ville jeg vælge lysstofrør!
Men Hvis man har sig en rigtig nulleret blærerøvs-garage, så kunne jeg godt se det fede i også at have spots!
Hmmm.... Nu har jeg sku oss noget at tænke over til når jeg får min byggetilladelse!
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Jeps, Christian du har ret, det ser superblæret ud med spots i garagen. Men det er desværre pissetræls arbejdslys :-(
Men smid da spots i udhænget udv. foran porten, det ser lækkert ud!
Hmmm Livrem og seler....
Både Og
Tomato, tomáto...
Forestil dig en kedelig vinteraften hvor man lige har drengene med i garagen, wupti så tænder vi bare for spots'ene og laver blærerøvs belysning!
Og næste dag når der skal skrues, så tænder man da bare for lysstofrørene!
Hmmm Det tror jeg egentlig jeg skal ha lavet!!!!
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Eller også sætter du bare lysstofrør op med elektronisk trafo med 1-10v dæmpning. Så kan du trinløst regulere lysstyrken på dine rør. Også en mulighed!
Coool...
Man må godt blære lidt!
Mik... Hvad gør du???
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
(permalink) Clausenvw Member
Hej MIK
"Birke" er inde på det det hele drejer sig om ! Ved valg af spot er dit´strømforbrug måske ikke synderligt større i din beregning, men skal du have det samme lys ( lumen )ud af dine spot ved sammenligning med lysrør skal der betydeligt flere spot til !
Du skal helt klart opsætte lysrør til dit arbejdslys og så kan du sagtens sætte spot op i dit " blærerøvs" område og som ølhyggelys
Spot kan i øvrigt monteres med LED 3W lyskilder son nu yder samme lumen som 35W halogen, og med den rigtige farve - men de koster ( ca. 100,- ) pr. stk
Jeg vil foreslå et lysrørs armeture med HF spole ( elektronisk ) og så med 2x28W lysrør - sådan et armaturer dækker groft 4 - 6m2 gulv i 2,5 m højde - og de kan fåes i en højde på 10 cm med aluhus / glasskærm samt reflektor pris ca. 400,- med lysrør - de giver en kanon godt lys.
Husk i øvrigt at byggereglementet også gælder i carport / garage
så ved montage af spot i lofter skal der monteres brandskærm med brandbare materialer samt at dampspærren ikke må brydes :-)) men sådan er der jo så meget !
Smid målene på din garage så skal jeg lave en lysberegning til dig...
Ellers er du velkommen til at ringe
Mvh Clausen
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Mik: Kjeldahl: 8 armaturer a 2x36 W = 576W - 14x50 W = 700 W så det er ikke meget mere...
som Clausen skriver skal der mange spots til for at give samme lysstyrke. men det lyder til at Clausen har styr på at lave beregninger, jeg er jo bare elektrikker.
morten
jeg har 22 stk 2x36W på 3 tændinger fordelt på 100kvm.... rigeligt med lys.
Lars
CHR-SMC, hvad jeg gør.... det får du svar på ved denne tid imorgen tirsdag!
Mik
(permalink) Jan M181 Member
Glem alt om det med spot, der skal bruges godkendte bagdåser og varmefast kabel, og dampspærre må ikke brydes.
Husk dog ved montering af armatur at det er med mindst 2 rør hvor den ene laver en faseforskydning med en kondensator hvis du har roterende genstande. Når man bruger et rør kan det ved et uheld se ud som om boremaskine eller bænksliber står stille selv om den stadig roterer.
Tænk over om du vil kunne tænde det og hvorfor tænde det hele hvis man kun står i det ene hjørne.
Hvis du har penge nok monterer du "daglysrør som er farve 86 for de fattige og 96 for dem der vil have det bedste. Prisforskel er ca. 15-20 kr.
Jeg har gjort det på et større autoværksted i Viborg, der gik 2 dage så kom flere af de ansatte og ville købe rør til deres værksteder privat.
Elektronisk spole med 0-10V dæmp, her skal du huske at de første 24 timer skal de lyse på 100 % inden du begynder at dæmpe dine rør. Så holder dine lysrør længere, og når de engang om mange år springer, så skift rør hurtigt for spolen har ikke godt af at stå uden belastning. Ellers brænder spole af.
Lysrør 36/865 Philips MASTER TL-D Super 80
• MASTER TL-D giver en høj lyskvalitet, der er vigtig for at få et behageligt arbejdsmiljø. Lysstofrøret er den bedste løsning til områder, hvor der er lavt til loftet, og hvor udskiftningsomkostningerne er forholdsvis lave
• Kan benyttes på konventionel og højfrekvensdrift. Ved højfrekvensdrift øges levetiden signifikant
• God farvegengivelse (Ra>80)
• Lang gennemsnitlig levetid: 15.000 timer på konventionel drift (økonomisk levetid: 12.000 timer)
Produkt beskrivelse
MASTER TL-D Super 80 36W/865 SLV
Tekniske data:
Lysstrøm(Lm): 3250
Farvetemperatur(K): 6500
Lysrør 36/96 TL-D 90 De Luxe Pro
• TL-D de Luxe Pro anvendes til områder, hvor farvegengivelsen er vigtig for at få en attraktiv varepræsentation og for at få et mere behageligt arbejdsmiljø. Typiske anvendelsesområder er bl.a. tøjbranchen, museer, kunstlokaler og forretninger
• Rigtig god farvegengivelse (Ra>90)
Produkt beskrivelse
TL-D 90 de Luxe Pro 36W/965 SLV
Tekniske data:
Lysstrøm(Lm): 2800
I´m drivning a legend
M181 1975
(permalink) Gustav_t Member
Hej Mik
Har du overvejet at supplere med lystofamaturer på væggene?
Det er genialt når du skal polere biler (ikke at jeg får gjort meget i det) og tager ikke noget af din loftshøjde. Byg evt. amaturerne ind i en niche i væggen.
G.
1964 Type2 1969 callook
Jagtvognen:
Har du erfaring i hvordan de nævnte dagslys rør er i forhold til
Osram biolux-deluxe ? (også et dagslysrør)
mvh Birke
Mik - du har beregninger på mail...
Dit værksted er rigeligt oplyst med 6 - 8 stk. lysrørs armature 2x28W eller 2x36W
alt efter valg af kvalitet på armaturer - har du en middel værdi på 240 lux ( meget fint )
Sæt dem bare ude langs med siderne , mellem 0,5 - 1,0 m fra væggene , det virker fint. Træk dem foran dig ved arbejdsplads/borde eller opsæt ekstra henover.
Husk "Jagtvognens" pointe om roterende maskiner !
Mvh Clausen
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
