  HJÆLP... min bagklap er vokset ved maleren..
aahh så slemt er det nu ikke, ,men slemt nok.
Jeg har lige fået min crossover bay hjem fra maleren og da jeg skulle montere bagklap gik det galt.
Når klappen lukkes ender den 35mm længere nede af bagenden end hullet...... pislort.
Jeg har skiftet bagklap (og ikke prøvemonteret inden maling ...mere pislort) og ved et nærmere kig på den gamle klap var svejset nye gevindmøtrikker på den så den kommer de 35 mm op, men hvorfor er det sådan???
Er der forskel på beslagene fra early til late, eller min bare et forskruet gammelt lokum?
Lars
Klovn !
Ja der er forskel fra early til late. Den ene er et "pin" hængsel og den anden er et "piano" hængsel.
22143315 eb@soundforce.dk
Ja der er forskel på hængslerne.
Så vidt jeg husker skifter det i 76.
http://www.vwheritage.com/vwh/VW-Camper-Van-Parts/Bus-Parts-1968-79/Body/Rear-Panels/?templateID=vwh
/John
(permalink) niels-erik Member
Kan kun give Frank ret!!!
Ja mock up, mock up, mock up. Hellere måle en gang for meget end slet ikke.
Anyway skaden er sket og det må løses. Er det ikke noget med at der findes en "adapter" der kan løse problemet ? Hvordan er det ? Er der "piano" hænsel på den gamle og " pin " på den nye som ikke passer ?
Find den rigtige bagklap og få den malet, medens du samler resten af bilen. Videre ! Du plejer da ikke at blive slået ud af småting ?
(permalink) Gustav_t Member
kør uden - ROCK´N ROLL!
G.
1964 Type2 1969 callook
ja ell. lav en i alu eller polycorbonat
(permalink) Clausenvw Member
Bagklap kabine , eller motorklappen ?
Hvis det er bagklappen , kan man så ikke bore nye huller i hængsel arm, der passer over ens med dine gevind i klappen ? eller giver det forkert vinkel ?
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
ja som udgangspunkt passer klovn sgu meget godt... prøvemontering er et must..
Det er klappen ind til kabinen, og problemet er løst ved at jeg lave et ekstra beslag så klappen ender i ret position.
Bare endnu et bund på vejen mod en komplet camper.
Et af de lidt større bump er at der igår kom en hel kabine hjem fra TMI.... i forkert farve..pislort.. leveringstid på en ny ca 7 uger, og da er jeg sgu forlængst ude og køre.
Lars
Ok bagklap ind til kabinen ! Der fik vi da godt nok banket nogen beskeder af inden det kom frem ;-) Tror ikke at jeg var alene om at tro at det var motor klappen :-)
næ men det er ok , jeg ku ha udtrykt mig klarere.
Ærgerligt med den kabine.
ja det er noget skidt, får forhåbentligt en afklaring på hvad der skal ske imorgen.
(permalink) Jan M181 Member
Ja det er vist en ommer, med kvaje bajer og så en stor otello lagkage og så 10 hop og igang igen
I´m drivning a legend
M181 1975
ja der er forskel på beslagene på early og late og split (67) som passer med early
Jeg var ikke i tvivl om hvilken klap du mente.
Kør uden - det der falder ud har du sikkert alligevel ikke brug for.
Befri dit liv!
G.
Kør til det ryger... eller falder af..
(permalink) Pinden-MIB Member
Lars jeg fik en go ide du kan også male bilen om så den passer til den kabine du har fået (-:
ja da feeed ide, det gør jeg, tak Jørn.
Bliver farven forkert på bilen 2. gang kan du altid farve interiøret igen.
G.
Det var da en tråd med rigtig mange venskabelige råd... og medfølelsen mærker man tydeligt :-)
Og det selv om Lars ALDRIG bruger sarkasme i det daglige.
G.
