19:06 jbl: Type 3
17:05 tobje1000: Tobje1000
  Tomgangs underlighed på 2,0 motorkode GE med automat
(permalink) jankjerbye Member
Hep!
Min makker er snart klar til at cruise ud i sommerlandet (jeg håber han tager mig med) i hans Late Bay. Der er lige et par småting endnu og den ene er noget jeg ikke kan andet end gisne om. Måske der er nogen der har en ide herinde?
Motoren er en 2,0 GE med JetTronic sprøjt og alskens følere og målere. Sågar en EGR. Og den er boltet til en automatkasse.
Den starter, kører og trækker fint, men der er et problem med at holde tomgangen når den er sat i Gear og man f.eks prøver at holde den på bremsen i et lyskryds.
Sidder der en føler på gearkassen eller kan det være noget med indkoblingen?
Der er self. muligheden for at kaste håndklædet i ringen med det sprøjt og smide karbs på, men som en kammerat sagde.. det HAR jo kørt og KAN køre godt..
Well håber der er nogen der har et par ideer til hvad man kan prøve.
Jan
EGR er iøvrigt blokket af med en lille plade, hvis det har en betydning.
Hmm.. det lyder lidt som dette??
Both of these issues are specific to air-cooled D-Jetronic applications (VW and Porsche)
* Lean Warm-up Mixture: VW and Porsche 2.0L applications suffer more from this problem than the 1.7L, which may be an oversight on the part of Bosch as to the additional fuel requirements of the 2.0L. For the first 10-15 minutes of operation, the value of TS2 is too low to provide a rich enough mixture for good operating characteristics. Symptoms include rough and/or low idle, surging under steady light throttle loads, and intake popping during over-run. The "old school" way to fix this problem was to add series ballast resistance to the TS2 sensor to richen the mixture. Unfortunately, the amount of correction required to get the mixture right is often greater than ~200 ohms. Addition of this much resistance causes the ECU to never sense that the car is fully warmed up, leading to mixture instability and poor running. The factory eventually recognized this problem, and developed a spacer to fit between the TS2 sensor and the cylinder head. This spacer delays the heating of the TS2 sensor, effectively enriching the mixture. Reproduction spacers can be obtained from Brad Mayeur (google him) or you can fabricate your own, with instructions on my parts page.
* Rich Warm Start Mixture: The symptom here is that after the car is fully warmed-up, you stop for 10-15 minutes to go into a store. When you return and try to start the car, it won't start until you open the throttle significantly, and the car runs poorly for the next few minutes after starting. If instead of waiting 10-15 minutes, you wait 30+ minutes, the car starts and runs without problem. This behavior is caused by the differential cooling rates of the aluminum heads and the cast iron cylinders and pistons. The heads cool much more quickly, so the value of TS2 increases in response, telling the ECU to deliver a richer mixture. However, the cylinders and pistons are still quite hot, and don't require such a rich mixture, causing poor starting. After the motor runs a few minutes, the heads heat back up and proper mixture is restored. If you wait 30+ minutes, both the cylinders and pistons cool off as much as the heads, and the car starts properly. To improve warm starting, try depressing the throttle BEFORE turning the key, to avoid spraying additional fuel into the intake, due to the action of the accelerator circuit traces in the throttle position sensor. Also note that the addition of a TS2 spacer on the 2.0L engines to fix the lean warm-up mixture problem described above, may make the warm start problem worse, as the TS2 sensor will cool even more rapidly.
Nå hmm det lader til at der er noget at gå i gang med...
http://members.rennlist.com/pbanders/idle.htm
(permalink) sunshine Member
Hej - Er i sikre på at motoren har D-jetronic? Jeg har også en 2.0 liter GE motor, men den er med L-jetronic bensin-indsprøjtning.
bingodk@stofanet.dk - 64400767 (fastnet)
Forskelligt til salg - http://vwnettet.dk/topic/187687
Uha.. Det var bare noget jeg gik ud fra... øh.. jeg er lidt blank på det skide sprøjt.
Efter at have fået et par gode råd, vil jeg prøve at tjekke/skifte tomgangsregulatoren.. Hvordan ser sådan en fætter ud på en GE? Hvor skal jeg kigge?
/Jan
(der normalt mekker på diesel)
Hej igen,
Jeg har bogen "Bosch Fuel Injection & Engine Management" (på engelsk & sprit ny) til salg for Kr. 130,- plus porto. Den omhandler bl.a. hvordan du skal identificere de forskellige systemer, fejlfinding, servicering, værktøj & tuning m.m. Bogen har mange tegninger og fotoes. Hvis du er interesseret: bingodk@stofanet.dk
(permalink) ploug Member
har du fundet ud hvilket sprøjt system der sidder på ?
mobil nr: 22-26-03-12
Jeg tror det er L-jet.. Har læst dine tips fra sidste år.
Fik flået 800 små møre vacuumslanger af og klippet nye af lidt tykkere 8 mm gummi. Silikone og lidt rengøring på alle studser. Justerede tomgang en anelse op, rettede på olieinddampningshusets korkpakning der var gledet ud og rettede på slangemufferne (ved ikke hvad de hedder rigtigt) til indsugningsmanifolden...
Nu står den ret højt i N og P.. men kører og trækker når den er i gear.. også uden speedertryk.. den tygger bare derudaf.. wohoo!
Nu er det spændende om det er det samme i morgen tidlig når den er kold :D
/Jan
