  Sælges dropspindler og skiver
Har et sæt drop spindler fra CB og et CSP 5x205 til linkpin lige til at sætte på. Der skal være monteret minimum 2" smallet forbro hvis hjul skal være under skærmene, det er grunden til at jeg sælger da jeg har std. bredde på forbro og har ikke råd til at købe en smallet pt. sælger jeg den.
6000,-
Dennis 21287447
Sorry for de dårlige billeder
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
slet ingen?
20697035 Kalundborg
(permalink) nugiz Member
Hvordan er det med når man går fra trommel til Skive er det bolt on eller ska der isse laves om på bremse rør osv?? Og hvis forbro er smallet 2" så vil et sæt 4,5" mangels sagtens ku nære i skærmene på en meget lav bobbel
Nugiz; Inde på CSP´s hjemmeside kan du downloade en instruktions manual på en pdf fil på lige netop dette sæt.
4,5 " fælge vil være lige i skabet på disse med smallet forbro.
Ærgerligt at det ikke er til Ball joint, så ville jeg aftage det.
22143315 eb@soundforce.dk
(permalink) OvalerLars Member
Hvis du vil sælge skivebremserne for sig selv, kunne jeg godt være interesseret...
Mvh Lars
Ovaler1957@gmail.com
Kan næsten ikke svare sig, men 5000,- og det er dit!
20697035 Kalundborg
(permalink) kew Member
You got mail...
hvis Lerup siger ja - vil jeg godt gi' den sidste tusse og få spindlerne tilsendt! ;)
LassefraBorup(a)hotmail.com
KEW:mail back 2 U
20697035 Kalundborg
Lasse: Det finder vi lige ud af!
20697035 Kalundborg
Solgt til Kew
20697035 Kalundborg
arh....nå, Kew, du siger lige til hvis du vil sælge spindler...ik? :)
ok Lasse det kan godt tænkes..
(permalink) GiDenGas Member
Jeg var gerne aftager af skivebremserne hvis de alligevel bare skulle på hylden et sted hjemme hos Kew ;o)
Roder med type 1 fra 68 og hedder sjovt nok Mads og er fra Kbh. Mobil 40 98 12 00
Til salg igen...
har lige opdaget at jeg ikke kan køre med smallet forbro... min karosse er monteret på toppen af forbro..
/Kew
(permalink) retrosmed Member
hej kew
det er de vel alle
hvad er problemet
type 1 85` 2110 oxy
kew mener direkte ned på forbro - sikkert på tårnene da det er dem der flytter sig ved smalning din galning (undskyld men det rimede)
hva er prisen så? mail mlr@lind-birkedal.dk ku godt tænke mig skive bremser efter der kom mere motor i,
Ja det er som Duck skiver, det er en kit car, sâ på en bobble med smalle fælge er der ikke problemer
Dette setup ørre sporviden med 24mm pr side...
det er type 499 165 5205CB
link til CSP - http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=18277828303&rub1=Wheels%20/%20Brakes&rub2=Brake%20Systems,Brake%20Systems%20front,Bug%20/%20Karmann%20Ghia%20-65,PCD%205/205&artnr=15458c&pn=0&sort=0&all=
og CB spindler
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=486
total ny pris over 8000,-
/Kew 22 70 83 27
(permalink) Firkel Member
Når jeg kigger på siderne fra CSP, så bruges ikke "støvpladerne" på sænkede spindler. Men på billederne her, så er de montert på??
Et spørsmål lidt udenom; vil man kunne bruge sænkespindler på er zero ofset skiver??
Da vil det ikke bygge mer end 15,5mm i tillæg til fælgenes ET.
Med dit setup så vil det blive 24mm på hver side plus 12mm på Empi fælge.
Og 2" smal forbro bliver det 12mm større sporvidde pr. side.
Hvordan bliver det med skærme og hjul når man sænker 10cm??
Har du en pris på sættet?
(permalink) Thomas Hansen Member
hvad koster det?
Thomas Hansen.. Greve7@hotmail.com tlf. 28604208
hurtig pris 5250,-
sjovt nok er det kun i den engelske version af monterings vejledningen at CSP skriver at støvcover ikke skal monteres, men i den Tyske er det kun ved Zero offset !
men nu sidder de der og det virker, så det kan kun være bedre en ikke nogle.
Et spørgsmål lidt udenom; vil man kunne bruge sænkespindler på er zero ofset skiver?? Godt spørgsmål.. på CSP´s side er der ikke nogle versioner til det og som jeg har erfaret er det calibre monterings pladen som er forskellige.
Men hvor for du de 15,5 mm fra ?
Drop spindler fra CB giver 0,5” og skiver 12mm
15,5mm fik jeg ved at kombinere zero ofset skiver(+3,5mm) og sænkespindler(+12mm).
Men jeg ved jo ik om den løsningen fungere.
Men jeg blev anbefalt af nogen til at købe zero offset og CB spindler. :)
Prisen er vel ikke noget at si på :)
Jeg har smidt en mail til CSP om zero offsett og sænkespindler, så jeg er i tænkeboksen.
Det ville jo være træls at købe det hele, så kommer det til at forhjulene går på skærmene. Og jeg vil jo gærne køre på mere en en omgang med isoleringstape på fælgene. :)
