  S: 2 stk 1600 motore
Motor 1 er en meget fin 1600 ccm CT motor. Har lagt mange år hos en ophugger og skulle ikke have kørt meget
Motor 2 en 1600 cmm dp type 1 sider pt i en bil og kan høres igang, går fint. Uden udstødning ,- 12 volt med generator Har ingen billede af den.
Begge motore er lidt nord for Aalborg
Hilsen Per
Tlf 40 59 4059
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Billeder kommer i wekenden
Er fra AA
Evt bytte med 5*205 fælge...
Er fra AA
(permalink) jankjerbye Member
Er Type 1 eren komplet med skjolde ?
(permalink) perras Member
Hej Per
kan nr 1 ligge i en latebay?
Vh Per
Tlf.42600960 - syrenvej1@gmail.com - 9310 Vodskov
- jankerbye, ja den er 100% komplet og 12 volt med generator, kan høres igang i bil.
- perras, ja den passer deri.
Er fra AA
Ved du CA.. hvor meget CTèren har gået og er der kobling med??
Og sidst er den lige til at putte i...Dvs. kan den køre...:)
perras, jeg har købt den "as is" og er kun blevet fortalt at den ikke har kørt meget. Og ja burde være lige til at sætte i, dog er benzin pumpe ikke monteret, mener jeg. Men hvis jeg var dig ville jeg da starte den op først.
Og virker den ikke, tager jeg da bare den retur ;-)
Hilsen Per
Er fra AA
Hej Per
tænker lige lidt over det...
det er helt ok perras, du siger bare til hvis du evt. vil se den.
Er fra AA
Er fra AA
Er fra AA
Er fra AA
Evt bytte med 5*205 fælge med dæk.
Motor kan evt. leveres
Er fra AA
(permalink) Skotte fra Arhus. Member
Hej Per,
Jeg har to stk Mangels fælge 15" med firestone dæk på ( har aldrig kørt ), plus 6 stk org Vw stål fælge med dæk af variende Kvalitet på. Alle i 5*205. Hvis det var noget på dig .
61 Type 1.
Sorry Skotte for det sene svar.
Men ellers tak, skal være 4 stk af samme slags og alu, eller lign.
Hilsen Per
Er fra AA
(permalink) lindgard Member
hej du har vel ik den motor nr 3 stadig mvh
Er fra AA
Stadig to motorer tilsalg, en er solgt.
Er fra AA
Hej Per
Har du evt en busmotor der er lidt mere peppet end end en std. 1600,altså jeg mener at der skal være huller til bøjlen i blokken og det skal ikke være din 914...;)
Perras. Jeg har 3 andre type 1 motorer, med mere spræld i, ved dog ikke om det er bus motorer....? En 1600 ccm med ca 80-90 hk og en 1840 ccm med ca 100+ hk og som rusinene i pølse enden, en 1966 ccm med ca 130 hk.
Og så har jeg en komplet type 4 W motor, 85 hk komplet med alt og kun kørt ca km 65.000
Men ring eller sms på 4059 40 59 hvis det har nogen interesse.
På alle motorene er der tilbagekøbs ret.
Hilsen Per
Er fra AA
Hej Per
Som vi talte om er jeg vist nødt til at peppe min gamle 1600 AD op,så hvis du render over nogle kardrons eller noget udstødning der kan give mig lidt flere heste/moment i den gamle motor,så husker du mig lige ikke...:)
(permalink) Z Member
pris pr. stk på de 3 nævnte mortoere?
Mail: stigza1985@hotmail.com
SMS: 61605959
"Men ring eller sms på 4059 40 59 hvis det har nogen interesse."
Eller sms dit telefonnummer så ringer jeg gerne ;-)
Er fra AA
Har du stadig den type 1 motor 1600ccm som nævnt først i annoncen?
SMS: 61605959
