  en smule jagtvogn årg.75
har samlet lidt billeder af min drømmebil der skal have den store tur.her er lidt fra sidste år.har genbrugt det gamle sædebeslag ,man skal sørge for at det lægger helt tæt sammer da det afstiver en hel del.har valgt at lave en lidt anden afstivning til dunkraft,godt man ikke har højt til loftet når mam skal trykke bundpladen ned.mvh poul
http://cph-air.dk/
(permalink) carsten6100 Member
Held og lykke med projektet :-) men det bliver jo en succes når den kommer ud at køre :-)
Mvh Carsten
http://www.m181.dk
(permalink) Jan M181 Member
Der er et stykke vej endnu, men bare rolig det er slidet vær. Heller en masse frisk luft end en tur i lumrekassen.
Hilsen Jan
I´m drivning a legend
M181 1975
(permalink) majlund Member
Ser godt ud det bare og køre vider min er ved maler og er bleven sleben helt til bunds nu så jeg bliver klar til sommeren ;)
-=The vw rider in 8700=-
jagtvogn og karmann giha t34
l_majlund@hotmail.com
(permalink) karsten 315 Member
Held og lykke Poul.
Mvh. Karsten
Har en gammel jagtpølse.
61814375
tusind tak alle sammen så er der lidt flere fra i sommers.der ver da lidt rust men det er skået ud eller sandblæst . det nederste af inderpanlet er skiftet og lavet i elforsænket plade ,alt bliver grundet med 2k primer og autolak indvændigt så det kan holde 35år til .mvh poul
http://cph-air.dk/
(permalink) erik1303 Member
iihh altså der er ikke noget så godt som billeder af div. renoveringer, det er jo næsten et "must" her og i andre forums.
Jeg har selv billeder fra en 7 års renov. af en 1303 cab. desværre ikke digital,kun på papir, men det kan vel lade sig gøre at "digitalisere" det.
1303 cabriolet 1976 - mobil 25142653 mail: erik-lene@webspeed.dk
her er lidt fra rustarb fra højre side ,underligt var der ikke nær så meget rusr.der mangled 2 afløbshuller i venstre side så vandet ku komme ud.jeg blev lidt overrasket da der var en ekstra plade inde i vangen i bagerste hjulkasse som man kan se på billederne
http://cph-air.dk/
Hej poul
Ja det ser godt ud,skulde tro du var pladesmed,med det plade arbejde du laver,den skal nok blive fin,hvad farve skal den være nå den en gang skal males.
Hilsen Claus Bendix.
clausbendixhansen@yahoo.dk
tak claus.næ jeg er ikke pladesmed men kleinsmed så jeg harft travlt her til jul med kleiner m.m farven er lidt svær ,det kommer an på om jeg kan rette alt op og det er lykkes ind til nu.det skal helst være en frisk farve og ikke mat.mvh poul
http://cph-air.dk/
Hej Poul...
Det ser sku godt ud det du får lavet, der er sket meget siden jeg var hjemme hos dig. Den er jo ude og køre til næste sommer... Bare lov mig ik og sælge den, der er ik noget som og bygge en bilmog ik nå og køre i den inden man sælger..
Men vores dejlige lille datter og vores hus hjælper på det, jeg skal nok få en bil igen, men håber på en bus...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Hej Poul...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
hej igen brian.
tak for de fine ord,og ja det går da framad.der er mange ting når man har hus der skal laves for du har jo nok købt et gammelt hus som mit.
tilykke med dattern .du må lære din datter at sige bus eller måske jagtvogn det hjælper jo altid.mvh poul
http://cph-air.dk/
så fik jeg svejst gelleplader i og skifted venstre hjørne ved bagklap 2kg taget af vægten da de store støvkasser vejer ca det .den smule rust på højre gælle er kun udvendigt og bliver stålblæst væk .mvh poul
http://cph-air.dk/
så er der da sket lidt mere ,fik lavet en kabine med godt udsugning i lige ud i det fri.blæsemidlet er vist knust lava det udvikler lidt sort støv .blæseren er en fra biltema hvor jeg har skiftet håntaget ud med en luftkobling det virker fint men ta da tid .bruger 2 kompressoer fra harald n.den ene er utæt og olien ligger nu ud på gulvet.så nu bliver der en pause da der er garanti på .billigt lort.bilver penselet med en mipa 2k primer mvh poul
http://cph-air.dk/
(permalink) Mr_Bubles Member
Et ?... vender de gælleplader ikke forkert, sådanne plejer da altid at vende med udstandsningen udaf (som læskærm)??? super spændende projekt ellers, pøj pøj!
Mik
har lige googlet billeder og det ser nu rigtigt ud *G* så bare forkert ud med blikkenslager øjne!
hej poul... er den ude og køre til sommer...?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Hej brian.hvis vi får en mild vinter og bettina lader mig være.(er så træt a al det sex)såååå sist på sommern.har du fået en anden hobby end hus og barn ?
http://cph-air.dk/
Har lige købt en 59 bobbel.. Får den på torsdag...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
er den rustfri ?
http://cph-air.dk/
Yes og på plader og original.. Og med 44000 kørte kilometer siden ny...?
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
nå lægger lige lidt flere billeder ind fra vinteren.fik lavet et lille stykke værktøj så jeg ku pressr lidt plade til skærmrep .bund sandblæst, mipa 2k syregrund ,2k blanksort acryllack +lidt pvc hud som slidlag og lyddæmpning indvændigt.og rustbekyttelse.karossen er sandblæst færdig og grundet med pensel.den forskærm er købt brugt i tyskland,jeg har retted den op da den var bulet.den var grøn udvændigt under var der gummihud og under dueblå og under hvid og så tysk militærfarve.det sjove er så at den aldrig har være sealet indvændigt der er den bare rusten men utrolig fin.
http://cph-air.dk/
Sådan Poul... Det går sku da frem af, der er da ik vildt langt igen nu...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
så blev det godt malervejr den så jo frygtelig ud når den var malet med pensel.håndslebet og spøjted.så skal den snart vendes igen.
http://cph-air.dk/
