  Anhængertræk på Jagtvogn med tarmslyng?
(permalink) bfp Member
Overvejer at finde et træk til min Jagtvogn.
Men er lidt i tvivl om det kan sidde der, når der er tarmslyng på - er der nogen der ved det?
Mvh Bjørn - Lolland
bfpedersen@gmail.com
Erstatter et træk på en jagtvogn ikke blot kofangerstiverne ?
Altså sådan at man skruer trækket på bilen og så sætter kofangeren på trækket.
Hvis det er tilfældet kommer udstødningen vel ikke i vejen for trækket ?
hej prøv at tage et mål fra kofanger ned til udstødningen .mvh poul
http://cph-air.dk/
Frank -> Jeg er ikke helt klar over det, da jeg aldrig har set et træk til en Jagtvogn :)
Poul -> Jeg har desværre ikke "opstaldet" dytten hjemme hos mig selv. Så det bliver nok først i weekenden jeg vender tilbage med et resultat. :)
Mvh Bjørn - Lolland
hej Bjørn her er et træk fra dansk anhængertræk bliver monteret under min kofanger.det er 135mm dybt fikantrøret er 50x50mm kirkantrøret lægger lige under kofangeren .så regn med 60mm + luft så motoren kan rykke sig.kan bestilles .mit er en aldre model så det kan jo godt være at de har lavet lidt om.der findes også en anden model.mvh poul
http://cph-air.dk/
Poul - det er klasse det der.. Så er der noget at vurdere med, når jeg kommer ud til min Jagtvogn igen. :)
PS. Det er vel ikke til salg? :)
(evt. mail)
Mvh Bjørn - Lolland
hej igen.det er ikke tilsalg.det har været svært at finde.men bliv ved.skriv i dba du vil købe et.mvh poul
http://cph-air.dk/
(permalink) HenningS Member
Jeg kører med træk mage til det den halvblinde viser billeder af + tarmslyng, det virker fint..
kan evt. tage et billede af det hvis det er..
Fandt sku lige et par billeder.. ( har flere hvis det er )
Kan se det ikke er helt den samme model som overstående men det virker :-)
MVH Henning
VW Jagtvogn 12/74
VW T2 Pickup 71 crossover
Poul -> Bare i orden :)
Henning -> Det lyder rigtig godt at det kan være der. Så må jeg da lidt på jagt efter sådan et. Du må da gerne tage et billede, når nu du har lyst :) men jeg tror da selvfølgelig på dig :)
- Der var du lidt hurtigere.. Men det lyder godt at det kan være der! :)
Mvh Bjørn - Lolland
Til andre, der skulle falde over denne tråd, så send lige en mail, hvis I har et fornuftigt træk til jagtvogn til at ligge i gemmerne.
:-D
Mvh Bjørn - Lolland
Hej bfp
Har sendt alle de billder jeg har af trækket på din hotmail..
det gir måske et bedre billede af hvor meget det fylder?
H
VW Jagtvogn 12/74
Eller lave et selv når du nu har nogen billeder at kigge efter. Det må man gerne.
Just det :-) billederne jeg har sendt er med mål..
Frank: Hvad med typeskilt? skal det ikke være der?
VW Jagtvogn 12/74
Henning - Jeg har desværre ikke modtaget nogen mail fra dig - vil du prøve igen?
bigmac_114@hotmail.com
Ang. typeplade, mener jeg at det er noget med at det kun skal sidde der, når man monterer træk, og bilen er under 8 år gammel. Men Frank ved det nok helt præcist
Mvh Bjørn
Mvh Bjørn - Lolland
(permalink) dan k Member
frank a. skal det ikke være type godkendt ? så kan man vil ikke selv lave det?
dan k. tlf. 22172839
Træk kuglen skal være godkent men selve trækket må man godt lave selv
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Det kræver ikke nogen godkendelse, overhovedet. Det skal blot være solidt og monteret efter bilfabrikantens anvisninger.
Jeg kan ikke huske om der er en overgangsårgang oppe i 90´erne. Men det er jo ikke aktuelt for os.
Typeskiltet kræves kun hvis trækket monteres uden at syne bilen. Det kan et værksted jo gøre indtil bilen er 8 år gammel.
Hej ..
Så er mailen sendt igen..
Tog lige et par billeder af trækket monteret på min bil..
H
VW Jagtvogn 12/74
(permalink) HNC Member
Henning, har du nogen ide om hvad det nederste beslag med hullerne er til (det under selve krogen)?
Henrik
Hej Henrik.
Jeg tror bare man kan flytte krogen derned hvis man vil??
hulafstanden er jo den samme, men er ikke sikker..
materialetykkelsen er ca. 5 mm
Mvh Henning
VW Jagtvogn 12/74
Lyder rimeligt nok Henning. Overvejer nemlig at lave et træk selv, men synes ikke rigtigt at det gav mening at lave det ekstra beslag også.
Og tak for svaret iøvrigt :-)
Mvh Henrik
Hej Henrik.mit træk kunne udlånes hvis nødvendigt til en kopi.mvh poul
http://cph-air.dk/
Det kan være det er for at stive det hele lidt af?
Jeg har billeder liggende af mit træk jeg kan maile til dig hvis det er.
De er med mål..
H
VW Jagtvogn 12/74
Hej .har en ide om at man kan rykke krogen ned hvis mam skal starte med håndsvinget .det ser ud som krogen sidder ivejen på hennings. så den mulighed har jeg ikke.mvh poul
http://cph-air.dk/
Poul, det tilbud vil jeg meget gerne takke ja til. Sender dig lige en mail når det bliver aktuelt. Jeg er netop gået igang med at støve mit gamle projekt af - nu skal den sgu ud i trafikken igen :-)
Mvh Henrik
