  start af motor "på jorden"
(permalink) nivolo Member
er sku lidt forvirende, halvdelen skriver det ender i blodbad og den anden halvdel skriver de mange gange har startet motor, uden håndsving og starter.
Carsel kan du ikke sende mig en mail med div info, så gør jeg den klar til dig
René
renejensen72@gmail.com
(permalink) heinegvm Member
jamen syntes du det er værd og prøve så gør det dog. du kan vel sammenligne det med og lave bjærg bestigning uden sikkerhedsline. det skulle ikke være nødvendigt hvis det ikke går galt
heinegvm@hotmail.com
(permalink) Carsel Member
Rene - har sendt dig en mail!
nu har jeg købt håndsving, har dog ikke fået det hjem endu. Men hvad gør jeg med benzin?. Jeg har taget låget af en reservedunk og drejet motoren med hånden, men intet kommer ud?. Har også prøvet og tage skruen af toppen på pumpen og sprøjte lidt benzin ned, men det hjælper ikke.
er det fordi det går for langsomt når jeg drejer den med hånden? eller er det benzin pumpen der skal skiftes?
Fyld nu bare karburatoren op, og start så den motor op. Så skal den nok begynde at suge hvis ellers du har puttet slangen over i benzindunken.
det har jeg da:) skal jeg fylde svømmerhuset op med benzin? eller bare give den en sjat ned i kaburatoren?
Fyld du bare svømmehuset op, så kører den længere tid
ok takker
hvordan silvan montere jeg den svin her? kan ikke lige gennemskue hvor den skal sidde? den passer måske ik?
(permalink) webmate Member
Det ser ud som om, at det passer til svinghjulet, det bliver mere og mere underholdende.
Tak for din store indsats, for at gøre vwnettet lidt sjovere!
Per
aha så forstår jeg da meget bedere:) havde sku ikke lige set den mulighed. Har aldrig set en industrimotor før, startes de fra "forenden" af motoren?
(permalink) TLS Member
Nej den startes bag ved motor, for man kan ikke ligge under
bagsæde og starte foran motor med et håndsving.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
har ikke set en industimotor med bagsæde er det noget nyt?
(permalink) fvee Member
Nej nu!!få en til at holde i startsvinget og en til at dreje motoren rundt
SÅDAN.
tak for billedet TLS. Skal bare have lavet nogle længere beslag hen til udstødningsboltene.
Det er ikke nok,der skal også være et støttebeslag ned til motorsamlefugen
under oliepumpen. Bolt m8.
har talt med den gode Arne som solgte mig aperaturet. Han var ikke sikker på støttebeslaget var så vigtigt igen, hvis den bare lige skal startes. Prøver uden og hvis det ikke går må jeg jo lave sådan et.
Nivolo hvorfor hel--- køber du ikke en af de geakasser late bay 3 rip der til salg og bruger koblings huset så har du alt du skal bruge og du får heller ikke et svinghjul til at være frit tilgænlig når den køre rundt
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
(permalink) Genau Member
nivolo PAS PÅ.Du SKAL lave et støttebeslag som TLS viser,ellers kan
startsvinget ikke slippe og sætter sig fast med afrevede fingre eller det der er værre til følge.Jeg har set og hørt om mange brækkede fingre/arme.Et startsving er
ikke LEGETØJ!!!!!!!!
Ja i stedet for at bruge flere dage på nettet var jeg kørt ud til en bekendt og skruet et koblingshus af en gammel type2 gearkasse.
Husk det skal være den ældre type med en "smalle" flange til starteren. Ellers skal man have en type2 starter man kan bruge. Det er vel også en mulighed.
Med alle de timer du har brugt herinde ang dette så kunne du have sat den motor i bilen 20 gange om jeg fatter dig???????????????
+4520401518
ja de 16 svar har taget flere timer og skrive. Må hellere sige mit job op for at få mere tid til dette. Som skrevet før vil jeg helst ikke rive bilen ud af vinter hi før det er tid. Er der nogen der har et billed af de to støtte bøjler?
Nu er det galt med dine øjne i gen.
Vi vil da gerne hjælpe dig men du
gør jo alt mulig andet, du læser jo
ikke dette man skriver samt du ser
ikke de billeder man har lagt ind.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
