  lidt hjælp
(permalink) kevin hansen Member
er ret ny i dette forum så ville hører hvad man skal gå efter ..... jeg kunne godt tænke mig en bobbel cabriolet men hvad skal man gå efter på forhånd tak
kevin hansen
(permalink) Dani8600 Member
Skørt spørgsmål, du skal bare gå efter den du kan li, og hvis det er en cabriolet vil jeg forslå en bobbel uden tag:0)
det man vil ha og har råd til - men husk man som oftest får hvad man betaler for - dog ikke altid..
forklar lidt mere om dine ønsker, evner, behov og økonomi - så skal du nok få et lidt bedre svar ;0)
priser fra 10000 kr og op til ½mill ???
nu er der jo ikke kun en årgang og model !!!!!!!!
jamen vil egentlig gerne ha en forholdsvis standard jeg selv kan sætte mit præg på med hensyn til farve og sæder ... og så en fornuftig sænkning og nogle pæne hjul men alt det kan jo komme med tiden .... men tror indkøbs budgettet ligger på omkring 70-100 tusind
under 100000 kr ? - så skal du nok gå efter en af de nyerer modeller, men burde ikke være umuligt at finde et fornuftigt eksemplar der er nyerer end 1970 til de penge.... dog nok nemmest i udlandet..
ville nok helst gå efter en der kan blive indreg. til veteran
hvad årgang er det den skal være for at kunne blive veteran
jo ældre jo dyererer, men det er også muligt med de gamle , så skal der dog nok laves en del mere evt...
men de er mere eller mindre alle sammen gamle nok til veteran efterhånden, eller er de lige på grænsen til at blive det.
+40 synsmæssigt
+35 vægtafgiftmæssigt
+53 for at få sorte plader på
havde faktisk set den her men ved ikke om den er for dyr er jo svært når man ikke har så meget forstand,,den er fra 78 til 49,900 plus afgift
billeder er jo altid taknemmelige . men tag en rutineret vw rotte med ud og kig den igennem for fejl og mangler, kan ikke vuderers om en bil er for dyr eller for billig uden en fagmæssig vudering
hvad vil du skyde på afgiften vil være på sådan en fra 78
et sted mellem 10000 og 30000 kr , hvis den er orginal, vil du ha det mere præcist skal du køre den til vudering
han skriver den er toldsynet og ny synet så må han vel også vide hvad afgiften er ....http://www.bilbasen.dk/brugt/bil/vw/1303/16-cabriolet/133499/
ja den burde han nok ha søgt - men måske den er meget mere end han havde regnet med - så plejer en sælger ikke være så glad for at fortælle det , men vil helt sikkert tro han godt ved det.
han ved jo feks godt hvad den anden vw han har den koster
er der ikke noget med på skat at man kan se hvad de andre har betalt i afgift
Hej Kevin.
Har kigget på den pågældne boble, den er noget tvivlsom synes jeg i forhold til prisen. Rudehejs der ikke virkede m.v., samt noget rustrep, der lignede noget der kunne være pyntet.
Ved ikke hvor meget du kan lave selv eller hvad krav du har til bilen, men nogle gange er det bedre at betale mere for at få noget bedre fra start end at skulle bruge tid/penge på at lappe hele tiden.
Henrik
Brugte motorkøretøjer
Find data for brugte køretøjer
Søgningen indenfor personbil, vw og boble gav følgende resultat.
Motorkøretøj 1. registrerings dato Oprindelig nypris inkl. afgift Handelspris inkl. afgift Registreringsafgift
VW BOBLE 1303 CABRIOLET 06-06-1978 98404,00 70000,00 39262,00
alså ca 40000kr i afgift
allangottsche@gmail.com
+4520401518
hej henrik .... kan ikke lave det vilde selv .. iflg manden fejler den ikke noget men det skal han jo selvfølgelig sige men tak for du siger det ... har lige kigget på skat og der er en mangen til der er sat til 39262 kr i afgift
http://www.bilbasen.dk/brugt/bil/vw/1300/13/132939 den her ser ellers også fin ud .. men igen billeder er taknemmelige
Hej Kevin, misforså mig ikke, den kørte fint nok m.v, men der var nogle af de bagerste rudehejse der ikke virkede, kalesche der gabte lidt o.s.v., alt sammen ikke fejl, der betyder noget for at kunne syne den, køre iden med videre, men mere sammenholdt med at du måske til omkring 90.000 kunne få en perfekt org. cabrio.
Henrik
Et par lidt billigere som er over 35 år og derfor burde være lidt billigere i afgift
http://www.dba.dk/vw-1303-16-cabriolet-75/id-71861674/
Men hvis dit budget er 70-100 ville jeg klart gå efter en der er synet og på plader. Det er dyrt at være nærig har jeg lært af bitter erfaring.
24430551 lars(a)ekstromit.dk
den røde ekstrøm linker til ser faktisk fin ud selvfølgelig skal der laves lidt men også en del billigere
(permalink) vw1303s Member
Hej Kevin den lyse blå du selv linker har jeg selv været ved
At købe men sprang fra pga. Den føltes ikke rigtig da jeg kørte en tur kobling bremse styrtøj
Der er skiftet skærme lille bule i ene bagskærm
Der er rust i pladen bag bagsæde
Jeg forhandlede mig frem til 75000 med det hele afgift syn
Caspar.j.vw1303s@gmail.com
Nordsjælland
http://www.vw-bluelady.dk
(permalink) TeddyC Member
Husk også at det skal være en ægte cabriolet, hvis det er en alm. der er bygget om er den ikke meget værd. Den skal have model nr. 151 som jeg husker det, ret mig endeligt.
Teddy
MTBmarselis
