  Plasmaskærer 230v NY sælges
(permalink) Boxer Service Member
Jeg har en plasmaskærer i overskud. Den er helt ny og klar til brug.
Tilslut 230V og trykluft og den er køreklar skulle kunne klare op til
12 mm stålplade. Lille og handy apperat, vejer kun 9 kg.
Har købt nogle DC tig-svejser af samme fabrikat og de kører helt vildt godt.
2750,- kr
/Rolf
rolf(@)boxerservice.dk
22141595
(permalink) Michael J Member
du kommer vel ikke syd over engang imellem?
Michael
Det kommer an på hvor meget syd over det er :o)
/Rolf
Omkring Randers, har du evt. lidt data på den jeg kan google?
Michael
Her er lidt info:
Product Description
1. Advanced IGBT technology, SIEMENS IGBT components
2. Portable design and simple operation, suitable for cuting thin plate
3. Smooth cutting surface and able to cut 0.5~12mm thin plate
4. With untouched Arc-starting unit, able to be use in automatic cutting equipment
5. Be able to cut stainless steel and all kinds of metal easily
6. Stable output and long working life, able to be operated continuously
7. Advanced inverter technology high cutting frequency
8. 220V single phase MOSFET form. portable, fan-cooled, thermostatic protection.
9. Complete accessories: Earth clamp, cutting torch, cables and consumables
Main Technical Parameter
Input power voltage AC220V(single phase) ± 10% 50/60HZ
Current range 20~40A
Rated output voltage 96V
Rated duty cycle 60%
Arc-starting touch
Efficiency 85%
Insulation class F
Protection class of case IP21S
Weight 8.5KG
Max cutting thickness 12mm smooth cutting max 10mm)
(permalink) Den Mobile Pladesmed Member
Hej rolf
Er der dysser, elektroder osv. med, og hvor kan de købes ?
Milton
http://www.denmobilepladesmed.dk
Der er ekstra dysser mm med til den. Jeg har også lidt på
lager, har en selv :0)
/Rolf
Kan se du er i Thisted.
Kan du sende den til Kastrup, for de 2750.-
Milton
eller du kan smide den i bagagerummet hvis du kører syd på :-)
Michael
Mail lige til mig begge to :o)
/Rolf
Jeg må desværre springe fra, da jeg ikke er sikker på den kan skære de bjælker jeg har... sorry
Michael J, bare ok !! Milton jeg kan ikke sælge den billigere end 2750 kr desværre.
Så det bliver 2750 plus fragt.
/Rolf
Hej Rolf, jeg ringer lige til dig mandag
Milton
hej Rolf
Har ikke fået din mail endnu. ?
Milton
Sendte mailen igår og har ikke fået den retur...
Sender den igen.
/Rolf
Fik en "smørskærer" til companiet.
Havde længe haft brug for en.
TAK for handlen. ROLF.
MILTON
Hej Milton,
Godt du er tilfreds med plasmaskæreren:o)
Selv tak for handlen.
/Rolf
