  Dækstørrelse på fælge
(permalink) Starcke Member
jeg har ledt lidt i de forskellige fora men synes det er en jungle at finde noget jeg kan bruge.
jeg søger info om hvilke dækstørrelser der kan gå på et par 15" fælge fælgende er 5" brede. så hvor bredde dæk der gå der på?
175/65 - 15? altså på den facon.
Hey
Her er en god dæktabel
http://www.akselsonne.dk/fritid/rally/daektabel.htm
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
forstår ikke helt den tabel? skal jeg have serie 50 eller 70?
På en 5" fælg kan der sidde fra 125 til 215 mm brede dæk, så det kan du ikke rigtig bruge til så meget. Hvis det skal køre godt, så skal det være fra ca 145 til 185 mm.
Højden af dækket afhænger af hvad der er plads til. Og ligeså bredden.
Hvad er det for en bil? Højde? Undervogn?
Hvis det er en original boble, så hedder dækstørrelsen 155/80-15 (155R15)
Det et en original bobbel, og jeg tænkte hvor bredde dæk jeg kunne have bagerst selvom fælgen kun er 5" bredde.. Og bag er der vel ikke de store begrænsninger?
anders skrev : Hvis det skal køre godt, så skal det være fra ca 145 til 185 mm.
dvs max en 185 på en 5 tommerfælg - er det org fælg er de nok kun 4½ dog
Ja, de originale fælge er 4 eller 4½" Det kan være du har Type 3 fælge.
Men der ville jeg nok stadig sige 185. F.eks. 185/65-15.
det er ikke en original fælg, men en bmr 15" der er 5" bred.
så tror jeg jeg går for en 185 i bredden. men hvad så med "højden" på dækket? er det 75? eller hvor meget. for det skal vel alligevel have lidt profil.
(permalink) Airhead Member
Et originalt vw dæk er 629mm i diameter. Hvis du går efter 185 i bredden, skal du ha' en profil der hedder 185/65 (giver 621,5mm i diam.) 175/70 giver 626mm.
Her ka' du selv lege lidt med størrelser og se hvilke fælge der passer til de enkelte dæk.:
http://old.eurowheels.dk/ og klik på "Dækberegner".
Her lidt mere om emnet:
Since the stock Beetle tyre was 155/80 R15, then the overall diameter of the tyre has to be preserved as closely as possible, or the speedo will give you a false speed reading, which could get you in trouble with the law. The numbers on the tyre, 155/80 R15 for example, describe three variables in tyre sizing. The "155" refers to the width of the tread, in millimetres, the "80" refers to the height of the sidewall, as a percentage of the width of the tread, and the "R15" refers to the width of the rim the tyre is fitted to.
The stock 155/80R15 tyre has an overall diameter of 629mm and this is what VW calibrated their speedometers and gearbox gearing to use. While any increase in width of the tyre will require a decrease in sidewall height, an exact match is impossible, so we'll have to match it as closely as possible, so as not to alter the speedometer reading or the gear ratios.
A 185/65 R15 tyre has a diameter of 621mm, meaning the speedometer will read slightly fast for the actual speed of the car, and the engine will have to work a little harder to achieve the same speed as before. (this will adversely affect fuel economy) A 195/65R15 tyre has a diameter of 634mm which will have the speedometer reading slightly slow for the speed of the car, but will make the car slightly faster for the same amount of work the engine has to do.
While this sounds like a good idea, and you might be encouraged to fit tractor tyres to the rear of your Beetle, going too far with the height of the tyre will result in the engine straining to keep you at the same speed, and it will eventually overheat, and potentially cause serious engine damage. Still, in the case of the 195/65R15, it's only 5mm, so shouldn't cause too much strain on the old engine, and will give you plenty more contact with the road.
Cal Look Or Bust!
Så må det blive 185/65 til de bagerste hjul og så standard størrelse på de forreste:) tusind tak for hjælpen:)
