  Sælges: 1776 type 1 motor med 44mm Webere
Jeg har fået ny motor og sælger derfor min "gamle"
ca. 90 -100 HK kun brugt 2 sæsoner
Dog drypper den lidt olie, men jeg har heller ikke lavet extra udluftning på den, så det er nok primært overtrykket der får den til at dryppe...
Indeholder:
brugt blok i god stand fræst op til 1776 sættet
Brugt Std. krumtap
Brugte Std. plejlstænger
Ny engle 284 knast
Nyt 1776 cylindersæt
Brugte Std. 1600 toppe fræst op til 1776 sættet
Nye fjedre
nye lejer
nye manifolder
nye luftfiltre
nyt speedertræk
alu remhjul
Fine næsten nye varmekasser
nyt metaliseret tarmslyng
Hideaway potte
Computerstyret tænding fra 123 ignition i holland
Brugte Weber 44 IDF
200 mm kobling
ny oliepumpe
pulverlakkede skjolde og
30 hk style blæserhus i silkemat sort med varmeudtag
Motoren er taget ud af bilen for at inspicere den . Mekanikeren fandt ingen fejl. stadig honingsmærker og lækre stempelringe.
motoren bliver samlet igen snart og kan købes for 13.000 kr. evnt uden karb for 10.000 kr.
(permalink) Steven Member
Hej Andy
Hvor drypper motoren olie og hvor meget?
Hilsen Steven.
Stødstangsrør. Og ikke voldsomt. Mest når man har belastet den og parkerer
Ok, er det noget du kan få lavet inden et evt. køb og er prisen til forhandling?
Nej jeg laver ikke mere på den. Og prisen kan vi godt snakke om. Men forvent ikke 40% nedslag
(permalink) Kappers Member
Hej Duck - om alt er som du siger byder jeg 10000 kr for maskinen med det hele. mvh Morten (kappers1@mail1.stofanet.dk)
Kappers 69 low-cab.
Solen op og taget ned..
Er der mulighed for at høre den i gang eller er det for sent?
den ligger på et bord med en top afmonteret lige nu og ny motor er sat i ghiaen.
Den kan da samles og startes på bordet.
men carbs skal justeres ind før den kører.
Ok, kan desværre ikke lave noget på motorer selv, så jeg springer fra og leder videre. Tak for hurtigt svar.
hvis ikke du kan lave noget selv, så find en med standard karburator - der vil altid være justering med dobbelte.
Jeg kan godt få den samlet og kørende, men så er der ingen prisafslag.
Jeg har ingen tid og betaler en anden for at samle den...
Vil gerne købe den samlet med enkel card i midten og komplet . Hvornår kan den være færdig
jeg skal spørge thomas om han har tid til at lave den. men har dog ingen enkelt carb eller manufold på lager. Den må du selv montere.
(permalink) hategan Member
Hej, er du intr. i at sælge karburatorerne for sig selv? og til hvor meget?
Hilsen Daniel
Daniel_hategan@hotmail.com
31660733
nej jeg tror jeg bygger den færdig og sælger den komplet. lige nu sker der sku ikke meget selvom prisen er god
(permalink) IBA2000 Member
Hej duck, hvis du vil samle den med enkelt kaburator kan det med fordel gøres med en 34 mm der er boret op til 38 mm, det giver den noget mere og er det min motor kører med... :-)
Tlf. 50-43-38-68
cool tak for tippet - jeg monterer dog de 2 webere - tror jeg
Men hvis du ikke gøre det kan du altid smide en sms =) 31 66 07 33
31660733
(permalink) Jesper Jespersen Member
Er den fine motor ikke solgt, jeg mangler en god motor til mit projekt
den skal dog være tyrnkey og evt. kunne monteres af en. Hvor i DK bor du?
evt. ring 30761911 Mvh Jesper
Det har kostet mig dyrt at købe billigt...
30780574 jberg.Jespersen@gmail.com
Jeg kan godt være behjælpelig med montering og justering..
Mvh Spring (Århus)
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Mange tak GBOT, men det ser ud til duck & jeg har fundet en rigtig god løsning og vi bor ikke så langt fra hinanden på Sjælland. BTW superlækre motorer du har!!!
Jeg har faktisk en Type 4 jeg skal af med på et tidspunkt. Vistnok en 2.2 med 44 Webere og 120-140hk. Skulle efter sigende været bygget af en "ekspert" og være en fantastisk motor. Har du en ide om hvad sådan en fætter skal sælges til? Jeg skal finde den originale salgsannonce herinde på et tidspunkt, der burde det meste stå.
Mvh Jesper
(permalink) lastbilskl Member
hvem har bygget motoren, den 1776.???
ku godt være intreseret.
mvh stephan
Møller Racing Team
VW Transporter T2 1975
VW Bobbel 1968
Den er samlet af mig og maskinarbejde ar lavet af en herindefra - kan ikke huske hvem lige nu.
Den bliver iøvrigt samlet på torsdag.
regner med vi stadig har en handel? send mig sms på 30761911 eller mail jje@datacon.dk vedr. hvornår vi kan få den monteret Mvh Jesper
Jow jeg tjekker lige med Thomas som samler den
Så er den samlet på nær karburatore og udstødning.
Thomas ved ikke rigtig om han har tid til at montere og justere den.
er der nogen der kan montere den i københavnsområdet?
