  K. Pitman arm til Splitbus / spørgsmål om ?
jeg mangler en pitmans arm til en splitbus - den der sad på min er fra en bay og kan ikke bruges til tandstangsstyringen...
vil gerne ha modellen med hul til dæmper: nederste på dette billede:
der må IKKE være svejset i den !
Prøv Andreas....
Den du søger ligner da en til en bay, har en
den ligner også en fra en bay - men der ER forskel...
forskellen består i at en til en splitbus er lige i den korte arm - og på en bay er den korte arm lidt buet - det gør at der lige præcis ikke er plads til kuglen på tandstangen..
vil du sælge den til splitbus - og vil du sende den ??
kan svart se forskellen her
split LHD
Bay RHD På en Bay LHD er forskellen dog lidt mere markant - kunne jeg desværre ikke finde et billede af
jeg har to i overskud til early bay hvis der var nogen der skulle mangle
Kan tydeligt se nu at det er den forkerte jeg har desværre :-(
okay - dvs SØGER STADIG ;o)
kan man evt rette sådan en op UDEN at den mister styrke - dvs med (spot)varme, store overarme osv ??
jeg har en fra min 67'er
som du vil sælge ??? og er en 67er egentlig lige - eller mage til en bay ?
det er jo sådan en midt imellem model med lidt fra begge verdner ;0)
ja den er til salg til 300 kr. inkl fragt
jeg tjekker lige om den er lige hvis du vil købe den?
bliver nok ikke lige det næste par dage - tirsdag nok
er den lige køber jeg gerne ;0) tirsdag er ok
jeg noterer dig på min goals tavle
er det den samme som vi andre kalder TO DO LISTE er det okay ;0)
meget sjovere at kalde det mål - så lyder det ikke så tvangsagtigt
hmm den ser sådan ud.. nok ikke lige..
mage til den jeg har på nu - øvøv - søger stadig så ;0(
varm den og bøj den - den er nok ikke af sprødt jern når den sidder i styrtøjet på bilen.
Det siger min fornemmelse for jern
(permalink) Genau Member
Lav den org.Har du VW fabrikens tilladelse til det du har gang i: Hvad med syn?
Nej da - skal jeg ha det ??? ;0)
kan også bruge en uden hul til dæmper - dæmperen er ikke vigtig ved tandstang har jeg ladet mig fortælle...
Skal jeg ha det???:O) ???
Ja, spørg Frank A.
(permalink) Raaen Member
skal hugge 3 stk. splitt busser den 14 til 17 des. hvilken års mod. passer ?
58 - 63
jeg mangler desværre ikke andet til split ;0)
med mindre det er en samba du "hugger"
Raaen - sidder der en bremsepedal fjeder - der er i ok stand - mangler jeg også sådan en
samt nr tre skiv fra venstre , til akslen på bremsepedalen, den der hviler op mod vangen.
den løse skive der sidder på skrå på dette billede:
(permalink) Solmex Member
Hej Bornholmer - måske kan denne bruges http://www.dba.dk/vw-dele-dele-til-luftkoeled/id-82365267/
det kunne den - men en ups fra min side - har glemt at skrive jeg HAR fundet en - sorry - skal ikke ske igen - stor fejl ;0( men tak fordi du huskede mig Ole ;0)
manglede egentlig også den ene dørramme - men den har jeg så også fundet ;0) godt set...
