  Hvem kan løfte styrhuset/steeringbox raise på sjælland?
Hvem kan løfte styrhuset/steeringbox raise på sjælland? Da jeg skal have anden forbro og dropspindler på min bus og ikke ønsker at smadre mit styrhus - skal jeg bruge en der kan skære og svejse lidt på min bus. Er der nogen der har erfaringer med det her på sjælland?
(permalink) Søren Member
Prøv og ring til Dennis han har selv løftet sit
40 28 76 41 han bor i Køge området
58 dd panel,swallowtail golf1
scharling kan sikkert også hjælpe , han lavet mit på min gamle 15 windows bus
Takker, jeg vil prøve at kontakte dem. :)
Han har iøvrigt også flippet signe egne spindler og smallet forbro
Prøver lige og få ham til at ligge et par billeder ind
(permalink) Dennis Member
jeg har selv smallet min forbro, flippet spindler, hævet mit styrehus 5cm. Her er et billed af hvor lav min bus er nu. Du kan give mig et ring.
Mvh Dennis
Tlf 60617285
Shit den er lav! :)
(permalink) runesten Member
og fed :)
Det hedder standard og ikke standart. Det sidste er en militær fane.
Tak
Tlf 60617285
(permalink) Leif Bjørn Lønborg Member
Hej.
Hvad mener I egentlig når i skriver smallet forbro ?
:>) Leif
VWenlig Hilsen
Leif mob: 22 91 44 16
email: spybuggy@gmail.com
At lave forbroen smallere
(permalink) ph Member
det ser godt ud men er den ikke frygtelig at køre i.
man kan også få den effekt så man dårligt kan se forhjulet når man kigger langs siden det ser tåbeligt ud og kan være farligt at køre med da du ændre org indstillingerne her tænker jeg afstand mellem hjulene og når du smaller kommer disse tætter på hinanden og man kan få den effekt at den kan vælte til siden hvis man drejer med høj fart da der ikke er så meget spænd fra hjul til hjul mere
(permalink) Lars4100 Inactive
Fed slæde, hvor er den brune blevet af?
(permalink) Fastoldvw Member
OK, Micha, hvor gammel er du så ;-)
Hvis man smaller sin forbro, så er det nok ikke fordi man vil lave gode tider på Nürburgring, men fordi man vil kunne dreje forhjulet med max sænkning, eller fordi man faktisk kan lide johndeere looket.
Om det ser tåbeligt ud eller ej er jo op til betragteren at vurdere.
Jeg kan godt lide når nogen går lidt "over the top" med tingene, så engang en Japansk ghia med max 100cm mellem forhjulene, det var da fedt efter min mening, på samme måde som når de laver 45 graders camber bagpå en Lexus.
Dennis, Jeg er VILD med den bus.
-Og min mening er jo vigtig :-)
(permalink) Thomas 356 Member
http://thenastygray.blogspot.com/search?updated-max=2007-08-22T22:47:00-07:00&max-results=7
der er lidt billeder af min bus den er lav og har ikke hævet styr huset den kan køre over alt (næsten )
se lidt flere billeder på http://www.thenastygray.blogspot.com min blog som jeg er fordårlig til og opdatere
http://thenastygray.blogspot.com/search?updated-max=2007-06-15T11:03:00-07:00&max-results=7
Har et par fede billeder af Thomas´ bus fra Bugrun 2007.
Hørt Rune! :)
Jeg troede sgu du havde løftet styrhuset Thomas? Har du så en form for "guard" på dit styrhus? Er din forbro smallet?
4 tommer smallet og flip spindler og juster forbro min hurts bumper tager godt fra
Jeg kan godt se at en Hurst bumper er praktisk mht styrhuset... :) fed ide.
Du har ikk ringet til mig i nu stodderkongen men det er ikk særlig meget arbejde i at hæve styrehuset,
Og thomas 356 din bus er super fed
Tlf 60617285
Hvem sagde smallet ikke så fedt ud...
Hvad er en Hurst bumper.er det gittert foran.
clausbendixhansen@yahoo.dk
jeps - haveporten foran :-)
