(permalink) dr.puma Member
(permalink) Stenspil Member
Kære Dr.puma
Hva ska sådan en koste???
Og ved du om den ka komme i en gammel type 2 t1???
Og har du en gearkasse os???
STOR Hilsen
Simon
hey simon
det skulle den gøre pga. den allerede har flad blæserkasse hvis jeg ikke husker helt forkert.
ja jeg har flere foreskellige gearkasser liggende.
Jamen kom med et bud, så tager vi den derfra.
3000 kr?
(permalink) BusThomas Member
Hej dr.puma Jeg er interesseret i din motor, mangler til min bil, kunne også godt bruge en gearkasse- vil du sende mig dit nummer eller ringe. mvh Thomas
Busthomas: 25786780
Duck: alt for lidt. nu skal vi være seriøse.
(permalink) Variant Member
Medmindre det er en trimmet/ombygget motor så er der noget der ikke stemmer.
411/412 fandtes med følgende motorer:
Motorkode V (411 første årgang)
1700ccm karburator (34mm. med høje manifolder) motor med 68HK.
Motorkode W (411 og 412 årg. 73)
1700ccm indsprøjtningsmotor med 80hk.
Motorkode AT (412 årg. 74)
1800ccm karburator (36-40 mm.med lave manifolder) motor med 75hk.
Motorkode AN (412 årg. 74)
1800ccm karburator (36-40 mm.med lave manifolder) motor med 85hk.
Frank
Tlf. 4072 2806
73 412LE automatic variant
70 1600TLE automatic
Ja så 3000 er skam seriøst.
det er jo ikke noget specielt.
hov. min fejl. det er en 100 hk.
de sidste modeller af 411/412 fik en porsche 914/4 motor. det var en 2.0 100 hk.
så jo det er en speciel motor.
Ømm dr. Puma må jeg gi dig et ring???
Så ka vi snakke om det!! Det er da sjovere end chat?!..
STOR Hilsen
Simon :)
Efter min bedste overbevisning er det ikke en 2,0 Porsche motor med 100 HK, motor code GB og en US udgave som er mere lav komprimeret, da den er kun lavet med indsprøjtning. Men det bedste er vel at checke motor koden, så er der ingen tvivl :-)
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Den eneste 412 der fik en 2,0 914/4 motor fra fabrikken var en testbil som fabrikken byggede engang i 73.
Iøvrigt har en 2,0 914/4 motor indsprøjtning.
Frank
Tlf. 4072 2806
simon du ringer bare.
(permalink) retrosmed Member
ligner en 1800
men er der ikke et motornummer
er osse int hvis det er en ok motor
retro
type 1 85` 2110 oxy
typenummer burde stå lige ved dette sorte dæksel .mvh poul
http://cph-air.dk/
det sorte dæksel sidder ikke på en 2.0 motor gør det ?
type 1 85` 2110 oxy
Jaahh, den tror jeg heller ikke helt på. - den kan jo være bygget om til 2,0 senere hen. Men 412éren kom ikke med en 2,0 motor, for så havde der holdt en af dem i min garage ;-)
Check motorkoden. Den hedder med stor sikkerhed "AN"
Retro, det er kun "CU"eren der ikke har det sorte dæksel.
(permalink) cardude Member
Tag evt. også et billede af udstødningsportene fra/på topstykkerne om de er ovale eller firkantede giver også en indikation af hvilken motor det er, eller i hvert fald hvilket topstykke der sidder på.
hvis du så samtidigt også kan lave en kompressions test eller leak down test og de er gode så byder jeg også gerne ind på den, og vil gerne byde mere en 3000, men med de informationer du har tilbudt indtil videre så ville jeg heller ikke give mere end 3000, hvis du ikke kan lide vores bud så kom med en pris, så kan vi enten lade være med at irritere dig mere i tråden her med vores i din verden "skambud" eller spørge nærmere ind til den hvis prisen er i et spektrum som vi vil give for den motor du vil sælge. Er vi langt fra hinanden kan det jo være lige meget.
(permalink) Gonzo Member
(permalink) NYBOE Member
men hvilke pris leje blir i enige om? ;o)
hvertfald over 3500
ingen motorkode ?
http://cph-air.dk/
AN.
så det er en 1800ccm med 85hk? eller er den lavet om til en 2000ccm?
(permalink) morn Member
4000
