  gearkasse bøvl
(permalink) liebhaveren Member
hejsa.
hvad er der galt når bilen ik vil gå i første eller bakgaer..
oval 56.
Er det noget der er opstået pludseligt, eller er det efter der er blevet reppet/byttet dele ud?
hvis det er en pludselig fejl:
løs gearstangsplade under gearstangen eller en bøsning der er skredet ud af holder eller en bolt i gearstangsleddet imellem gearkasse og gearstang inde i tunnelen.
om gearkassen kan gå istykker sådan ved jeg intet om. men det andet er logik når man ved hvordan det er skruet sammen.
deffekt gearkasse eller kobling - især hvis det er en gammel lastbil ;0)
men måske bare din gearstang er justeret forkert hvis det er en gammel vw.
7 seconds tooo late ;0)
jeg har lige skiftet gearkasse og kobling og jeg hat prøvet at justere kobling men det virkede ik.
oval 56.
Hvis den godt kan gå i 2. gear, så har jeg ikke noget godt bud.... Hmm
Er problemet der både når motoren køre og når den er slukket? ...og er der forskel på om koblingen er trådt ned eller ej?
det er der hele tiden ,det lige som der er noget i ved koblingen.
oval 56.
Kunne gearkassen gå i første- og bakgear før du monterede den i bilen? Hvis det er noget med koblingen burde første- og bakgear jo virke når gearkassen ikke er monteret i bilen.
(permalink) retrosmed Member
type 1 85` 2110 oxy
jeg fik ik afprøvet gearkassen inden motoren blev monteret , men der kom nyt svinghjul og kobling på , derefter monterede jeg montoren.
oval 56.
Afmonter gearforbindelser under bagsædet, og se om du kan få den i alle gear.
prøv evt. det....
tak
det prøver jeg lige rasser.
tak for svar alle sammen.
oval 56.
hej igen .
nu er motoren taget af og gearkassen vil ik i 1 eller i 2 eller backgear .
er der nogen der har været ude for det.
oval 56.
hmm så er 2. gearet jo gået i stykker mens du afmonterede delene, det virkede jo for nogle dage siden.
Pjat! afmonter næsehuset, og se om ikke din hockeystav er bøjet, det vil være mit bedste gæt..... og det jeg ville have gættet på sidst jeg spurgte om den kunne gå i 2. gear.
Skæv hockeystav eller skiftegaffel til 1./2. gear er ude af justering.
...nå jeg var lidt for langsom
kan det godt være bøjet , det helt nyt.
oval 56.
det var jeg også
oval 56.
kan man justere gearstangen ind.
. opbygningen af det hele hedder :
1.6 motor ,200mm kobling nyt svinghjul 1,3 gearkasse med bus næsehjul.
oval 56.
sludder, bus næsehus
oval 56.
(permalink) langeberg Member
da du skiftede til bus næsehus skiftede du vel også til hockey staven fra en bus ellers kan det godt gå galt..mvh jan
ja den er også ny, nu har jeg fået gearkassen til at køre, ved at justere gearvælger/hockeystav og gearstang , er der nogen der har billeder af en korekt monteret kobling .
oval 56.
(permalink) jimmy Member
Måske et dumt spørgsmål men har du vendt den metal plade rigtigt der holder gearstang på plads jeg kom til at vende min forkert engang og da var det lidt svært at få det til og virke
hej.
nej jeg har ik haft gearstangen skildt ad , jeg havde fået at vide at hullet i hockeystangen godt nogle gange kan være en anelse forskudt i forhold til gearstangen, og med lidt justering frem og tilbage og et nyt hul så kom det til at virke.
oval 56.
det fordi det er bus næsehus til bobbel gearkasse.
oval 56.
