  S:nye American racing torq trust 5x130m
S:nye American racing torq trust i 4.5x15 og 5.5x15 med nye skiver og tromler til type1 der passer til fælgene er også lavet så de passer på 5x130mm
pris 8500kr
26707331
(permalink) Thomas 356 Member
hvad er bolt mål
chevy 5x4 3/4
(4 3/4) inches = 12.06500 centimeters
Yes.. de er stadigvæk hos frosty så du kan spare fragten :)
(permalink) Split261 Member
Jeg har nye navkapsler til dem hvis det er?
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
hvem filer lige de bolthuller op til 5x130 så de kan komme på min rat 912ér
De er så fede! Havde jeg pengene blev de købt til lager/projekt;)
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
Ja tror faktisk INGEN køre med dem herhjemme
Brian som var i top 20 på Spa kører med "the real deal".:)
Kan afhentes i Ålborg
Bum bum
stadigvæk til salg da køber sprang fra
nye pris 7000 er lavet så de også kan bruges på 5x130mm
6500kr ....
du kan få 2k - et sæt repro fuchs - hvis de kan sidde på min bus - og du sender de andre ting snart ;0) skal nok selv hente dem ved per så ;0)
Hvilken model er det ib... ps er det midlands tidlig model eller.... ps de kan kun sidde på din bus hvis du har smallet forbro på minimum 2 inch
Kan man se billede af den rigtige fælg og et close up af det som er lavet om ved bolt hullerne
Hilsen Thomas
har smallet bro . men har svejsede spindler og porscheskiver - så ka desværre ikke være der.
Ligger foto ud imorgen
Takker. De ville være cool på 912'ern
Ja helt sikker. ..
Ps kan lige sige at ET på 4.5 er 0 og på 6 er ET 16..... hullerne i fælgene er slisset op (ovale) og.man spænder stadigvæk med flad skive som org. Og der er lavet centrings ringe så fælge passer center hul 71.5mm
