  Status ændring til veteran? Hvordan forgår det???
Hvordan er reglerne og hvordan forgår det? Lige meget hvem man spørger - SKAT, CRM, forsikringen - får man et anderles svar :/.
SKAT oplyser at de ikke har noget med det at gøre, men mener at man aktiv skal søge om en statusændring hos CRM.
CRM mener så, at det sker automatisk med en næste opkrævning. CRM´s sidste afkrævning af fuld vægtafgift kommer så få dage før bilen bliver veteran. Man ender så med at betale 1/2 længere fuld afgift, selvom bilen rent faktisk er veteran.
Min nye veteranforsikring AROS siger at de ikke kan veteranforsikre bilen før CRM har ændret status på den til veteranbil, som så formådelig sker ved næste opkrævning af vægtafgift.
Det betyder så at bilen også skal forsikres et ydeligere 1/2 år som klassisk bil, selvom den allerede veteranbil ???(og selvom jeg har tegnet forsikring hos dem efter bilen iflg reg.attest er blevet veteran).
Er der nogen, der har oplevet lignende? Eller hvad er proceduren til det her...
Håber at der er nogen der har det endelige svar :)
Ja det har noget med alderen at gøre du er klassisk jeg er veteran
Hvorfor tager du ikke din f?);(3(49,!,!?&&€@€@"?- telefon
allangottsche@gmail.com
+4520401518
(permalink) Rene72 Member
Mit gik helt automatisk, der kom et brev fra forsikringen om at nu var den jo blevet 35 år, og dermed veteran og dermed billigere. Jeg tror det var et halv års tid før den egentlig blev 35
2074 1572
Nu med hele teksten... :)
Allan, min latebay er veteran siden den 27.7.2012. Men AROS vil ikke forsikre den som veteran før CRM har sendt den næste opkrævning, hvor der så fremgår at den har fået veteranafgift...
Crm (vægtafgiften) slipper du nok ikke udenom. Jeg betalte også ligefør den blev veteran, det var der ikke noget at gøre ved.
Skat har ikke noget med det at gøre, og er derfor helt ligeglade...
2074 1572
Jeg har forresten alm. brands veteranforsikring.
2074 1572
(permalink) Per Madsen Member
Jeg var på motorkontoret og lave en ændring på registeringsattesten til veteran men det er jo mange år siden kan saktens være lavet om siden
Hilsen Per
per@arnaa.dk 20317427
Vægtafgiften har jeg sluet. Der er der vist ikke noget at gøre ved. De er jo snu nok til at sende opkrævnimng få dage før statussen bør ændre sig...:)
Men Rene, hvad med forsikringen? Er det proceduren, at de følger CRM og lige napper et 1/2 år mere på klassisk forsikring selvom bilen allerede er veteran?
Det lyder sq lidt mærkeligt, især hvis man har tegnet veteranforsikring efter at bilen er blevet veteran. Men nu hedder det, at det ikke kan lade sig gøre før CRM officielt har ændret statussen på den??? Hvordan er det hos alm. brand?
Min var forsikret som klassiker, og de ændrede det selv til veteran, uden at jeg gjorde noget og uden de skulle se noget fra Crm eller andre. Dejligt nemt ;-)
Aros gør det åbenbart ikke på helt samme måde
2074 1572
Per, jeg har været på motorkontoret for at ændre status lige efter at den blev veteran, men fik oplyst at det er CRM som sidder med det. Dem kan man så ikke "besøge", kontakt forgår via mail og tlf. De ringede så til mig og jeg fik oplyst, at det sker automatisk med næste opkrævning... Jeg må så håbe at det er rigtigt.
Rene, har din forsikring så ændret statussen til veteran den dag, den blev veteran iflg. reg.attesten eller først et halvt år senere, når nu CRM endelig får sig til at ændre den?
Det var nok snarere et halvt år før datoen på reg.attesten. ;-) Det klagede jeg ikke over
2074 1572
Nu ved jeg jo ikke hvad I siger når I henvender jer på motorkontoret. Men CRM har ihvertfald ikke noget at gøre med at ændre bilens registrering til "veteran".
Men hvis I spørger om at få bilen ændret til veteran så I får den nedsatte vægtafgift. Så får I svar som I spørger.
I skal gå på motorkontoret og bede om at få bilen registreret som veteran. Det hedder en "ændring" og ikke andet. Ikke spørge om vægtafgift eller forsikring. Det kommer ikke motorkontoret ved.
(permalink) Danny211 Member
Fik synet min veteranbil i august i år, men på synspapirer blev den ikke opdateret som veteran. Var nede i synshallen i fredags og fik den opdateret som veteran uden problemer.
Vestsjælland, 51390008
Jeg ved ikke helt hvad der foregår. Jeg har lige haft ringet til en livline, og synshallerne kan ikke lave ændringen til veteran i DMR.
Det forstår jeg ikke. Men nu må jeg se når jeg får de nye forsikringspapirer.
Og det får jeg lige at vide af en anden livline at de måske godt kan. Det er godt jeg ikke er i branchen mere :-)
Og igen. Det er ikke forsikring jeg snakker om. Det er registrering.
Jeg har været til motorkontoret og har bedt om at ændre bilens status til veteranbil, men fik at vide at det er CRM, der står for det???
CRM mener til gengæld, at det sker automatisk ved næste opkrævning...? Det nytter mig dog ikke noget, hvis forsikring ikke vil forsikre bilen som veteran før de har fået besked af CRM/SKAT, at bilens status er ændret til veteran.
Mystisk procedure, det giver slet ikke noget mening... Det må da være muligt at få bilens status ændret til veteran lige efter den er blevet veteran iflg første indregistrering og ikke først et halvt år efter???
Fra en mail jeg fik 1. november:
Hej alle
Jeg oplever jævnligt, at SKAT-medarbejdere kræver, at veterankørsel skal synsgodkendes, men det må de ikke kræve.
Når Rb. § 6 er opfyldt af et køretøj, har ejer/bruger ret til at få det registreret til veterankørsel uden synsgodkendelse dertil.
Hvis I som nummerpladeoperatører (synshaller) ikke kan gøre det uden syn, er det en DMR-mangel, som I ikke er ansvarlige for.
Hvis SKAT derimod afviser at gøre det uden synsgodkendelse dertil, er det foragt for bestemmelserne (forvaltningsbrud)!
Det vil sige at det er SKAT der SKAL ændre status til veteran - og det efter første indregistreringsdato på reg.attesten?
Sådan noget må da stå sort på hvidt i et eller andet lovgivning! Men hvor...Rb. § 6? Hvor finder man en kopi af den? Den skal man vist næsten have med til motorkontoret for at få dem til at gøre det
(permalink) Elnef Member
Ja vægtafgiften nedsættes først når den er gammel nok i en hel afgiftsperiode
Mht forsikring
Der må jo stå noget i deres betingelser om de går efter dato for hvornår den er gammel nok eller de følger vægtafgiften
Forsikringen (AROS)går efter det, de får oplyst af SKAT/CRM... Og der er min bus stadig registreret som alm. køretøj, selvom den har været veteran i flere måneder.
Spørgsmålet er, hvordan kan jeg få den registreret som veteranbil NU?
Den med vægtafgiften har jeg som sagt sluet...
Du kan bare fortælle dem at det står i registreringsbekendtgørelsen §6
Det har jeg prøvet af google uden helt...:-/. Du har vel ikke et link til denne fine § :)?
Nej jeg kan heller ikke finde det. Det er sku ikke for hvide mennesker.
Det sq kafkask...:/
