  Diverse dele sælges!
Spørg gerne ind til delene - det er ikke alle som jeg kender standen på.
Man kan også byde en samlet pris på de resterende dele....
Billede 1-5 - 1200 industrimotor - tørnede fint de jeg fik den, men har ikke haft den hverken startet op eller rørt ved den de sidste 3-4 år.
300,-
Billede 6-7 - 1200 1961 motor - kørte kun på 3 cylindre da jeg tog den ud af min KG.
300,-
Billede 8-9 - SOLGT sealed beam lygter... kender ikke stand. SOLGT
+ SOLGT pæn krominddækning (KG)SOLGT
+ foran kassen: 1*viskerforbindelsesstang (?)
+ SOLGT - - 2*lister til et eller andet på en KG (?)SOLGT
Billede 10 - diverse tændkabler - der er nogle hvor hætten er røget af... 50,-
+ 2*pedalgummi 10,-
+ 2*oliedæksel (OEL) - et har været poleret op. 30,- samlet
+ SOLGT - 1*tændspole, sort Bosch - Solgt
+ 1*tændspole, blå Bosch - stand ukendt
+ 2*kontaktsæt/platiner - nye - 50,- samlet
Billede 11 - 1*rotorarm - ny
+ 3*fordelerdæksler
+ 1*formodstand - 25,-
+ 2*remme 9,5*875 - 30,- samlet
+ 1*viskermotor - stand ukendt
+ SOLGT 1*højtaler - centermonteret KG - SOLGT!
+ 2*gummigennemføringer til varmekabler KG - 10,-
+ 6*gummiforbindelse til varme regulering KG - lidt stive i det, men hele. - 10,-
+ 2*netrør med noget rockwool uden om - måske noget varmehalløjsa til KG (?)
+ 1*bremsevædskebeholder (1-kreds) KG - 20,-
+ 2*beslag ??? KG (?)
+ 2*kobberpaknigsringe (?)
+ 1*strømfordeler til ?
Billede 12 - SOLGT 4*beslag for kofangere KG + 4*afdækning til ditto (som bør males)SOLGT
+ 3*nye afdækninger for oprullehåndtag + 1*brugt ditto - farve:ivory/elfenbenshvid
+ 1*nyt vinduesoprullehåndtag med ivory/elfenbenshvid knop og en ditto løs knop.
200,- samlet
+ SOLGT - 1*nyt benzinstuds m/filter til tank - SOLGT
Billede 13 - 1*forreste blinkglas 1961 KG - 50,-
Billede 14 - 2*helt nye forkromede vinduesviskere til det gamle "klipse-system" 350,-
Billede 15 - SOLGT 1*org pap-handskerum KG 1961, 1*plastik ditto (med hul bagi) og en hjemmelavet radioindsats til disse, så man kan gemmen en ny radio af vejen i en KG's handskerum. SOLGT
Billede 17 - 4*pynteringe i tynd blik - meget grimme!gratis
+ 1*ur KG '61, hvor jeg har sat andre visere i og et urværk der kører på AA (LR6) batteri. 100,-
Billede 18 - 2*cylinderhoveder + diverse (1200 mener jeg) kan følge med en af motorerne, hvis det skulle være. Det ene har været skilt og er blevet renset.
Billede 19-20 - 3*Solex 28 PICT-1 karburatorer og lidt løsdele - mere eller mindre komplette, men der burde kunne samles til i hvert fald mindst een brugbar - diverse karburatorpakinger følger med.
+ diverse pakninger - bla til stødstangsrør. 25,-
Billede 21 - se Billede 34.
Billede 22 - se under Billede 19-20
Billede 23-26 - 2*lister til et eller ander på en KG - den ene er der knækket yderste led af. gratis
+ 1*frontgrill til Karmann Ghia - 1000,- fast pris! + evt forsendelse - der er tre små - hvad der ligner borede - huller "masken", nok til fastgørelse af et net (?)
+ SOLGT - 1*renoveret med ivory/elfenbenshvid lak og flere lag klarlak. Der er 2 minimale revner på hver eger, som jeg ikke formåede at udbedre. Helt ny hornring - 800,- fast pris! + evt. forsendelse - SOLGT
Billede 27 - 2*varmekasser 1300/1600 - i rigtig god stand.
+ 1*udstødning for 1200 industrimotor - tror den også vil du på ældre 1200'er med kun et afgangsrør. God stand/som ny. 1000,-
Billede 28 - 2*blæserhus - begge til 1200 tror jeg (?) - god stand. 400,-/stk
+ SOLGT 1*originalt luftfilter til gammel 1200 - god stand. SOLGT
Billede 29 - SOLGT 2*J-rør - SOLGT
+ 2*varmekasser til gammel 1200 motor - god stand. 1000,-/samlet
+ 1*remhjul - org. 20,-
+ 1*remhjul - poleret alu.
+ 1*tankmålerur - defekt mener jeg. gratis
+ 1*Solex 34 PICT-4 - se billede 34.
+ 2*interiørlamper - se Billede 55
+ 1*sprinklerpumpe - mener den virker - ellers får du pengene retur. 350,-
Billede 30 - SOLGT - 1*udstødning 1300/1600 - NY. - SOLGT
+ 1*indsugningsmanifold til 1200 - 350,-
Billede 31 - 2*øverste bagerste afdækning (1300/1600 ?)- den bagerste er den pæneste, den miderste har fået skåret noget til. 100,- stk
+ 1*øverste bagerste afdækning (1200 ?) 100,-
Billede 32 - 2*bagerste øverste afdækning - god stand. 100,- stk
2*afdækning for cylindre - begge i god stand og stadig med mærkater på. 150,- stk
1*oliekøler (1300/1600?) 200,-
1*køleblik til ?
1*oliepåfyldning forchromet - pæn 50,-
1*oliepåfyldning med rør - forchromet, men ikke så pæn - anløbet med rust. 10,-
1*stop/bundhætte til olipåfyldningsrør. 50,-
Billede 33 - 3*varmeskjolde for cylindre - 2 bør renses grundigt og omlakeres. 150,- stk
SOLGT 5*smådele SOLGT
1*laderelæ - stand ukendt, men mener det virkede fint da jeg afmonterede det. 50,-
Billede 34 - 1*NY Solex 34 PICT-4 + 1*Solex 34 PICT-3 (top mangler) medfølger 750,-
Billede 35 - 1*benzinpumpe - gl. type (der kan adskilles)- der medfølger ogse en af den nye type. 150,- samlet
Billede 36 - strømfordeler - jeg finder lige et nummer på den....
Billede 37-38 - 1*Ur - Karmann Ghia - selvlavede visere og selvmonteret batteridrevet urværk. Virker!
1*sprinklerpumpe. 100,-
1*tankmålerur - virker vist ikke - GRATIS
2*interiørlamper - ikke pæne
Billede 39 - Diverse - det meste er vist noteret under de andre billeder...
Billede 40 - 4*nederste afdækning ved varmekasser/stødstangsrør. 2 med olie på, men i meget fin stand og med org. mærker stadig og to der bør omlakeres.
Billede 41 - se Billede 32
Billede 42 - se under de andre billeder....
Billede 43-44 - fra 6V industrimotor; 1*luftfilter, Mann 111 129 613 A - god stand
1* standard oliepåfyldningsstuds, god stand
1* generator, god stand
1* strømfordeler - Scantilla/Bosch 0 205 040 010
Billede 45 - SOLGT - Solex 28 PCI-1 - SOLGT
Billede 46 - 1*strømfordelerdæksel - Nyt originalt bakkelit - 50,-
Billede 47-49 - 1*komplet chromeramme med to lukkeclips til tidlig Karmann Ghia ('61) - god stand. 500,-
Billede 50-51 - 1*VW Sprinklerbeholder til ? God stand. 75,-
Billede 52 - 1*gearstang - god stand. 50,-
Billede 53-54 - 1*frontemblem til Karmann Ghia - god stand. 150,-
Billede 55 - 4*div VW interiørlamper - to pæne og to knap så pæne. 25,- samlet
Billede 56-57 - 1*VW ur til? God stand. 100,-
Billede 58 - 1*lyskontakt - ny. 75,-
Billede 59 - SOLGT 1*værktøjsovertræk til reservehjulet - som nyt. SOLGT
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
(permalink) smeden26 Member
hej billede 27 varmekasser passer de på en 1300 f motor.
21914774
T 2 Olga late Bay camper 79
21914774
De skulle være til en 1300/1600 motor.
F'et du henviser til aner jeg ikke noget om...
Og de er - hvis jeg ikke husker helt forkert - stort set som nye.
+ Kadett B 1.1 1971
ok hvad skal de koste og hvor i landet
21914774
Kom med et bud!
Jeg bor ved Nyborg på Fyn, men de kan tages med til Slagelse efter ferien eller omkring Juelsminde når jeg skal i sommerhus - på et tidspunkt.
+ Kadett B 1.1 1971
bor i nordjylland kan de evt sendes
21914774
Det kan de, men det er nok djævle-dyrt!
Måske nogen herinde skal den vej?
+ Kadett B 1.1 1971
ok så springer lige over denne gang
21914774
(permalink) Meinertz Member
billede 29 J-rør
Billede 31 det øverste er det ikke til en 1200? :-)
billede 42 2 x "varmerørs Muffer" og 2 x de dimser til at lukke over varmerør
send evt pr. mail meinertz_dk(a)hotmail.com
brug ik' vold - find en større hammer
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Meinertz: PM
Smeden: OK
+ Kadett B 1.1 1971
afstand C/C forvarmerør 1200 34hk er ca. 55cm +1,5cm hvis det er 13-1600
MOBIL: 22484647
1200 70' sparekafer
Meinertz: Det skal jeg lige få målt i morgen.
+ Kadett B 1.1 1971
(permalink) teamhost Member
pris på billede 27
mvh bue
Type 1 62
Type 1 67
Type 1 70
Bue: Varmekasserne?
+ Kadett B 1.1 1971
Varmekasserne på billede 29 - dem er jeg int. i hvis de er med rundt hul hvor luften blæses ind. Hvis det er med ovalt hul har det ingen interesse.
Du kan fange mig på rasser@48ida.dk - 29 72 33 99
Tak
Rasmus
(permalink) mybeetle Member
Vedr. Billede:
27: varmekasser
30: Udstødning
34:Karburator.
Hvis d.o. passer til min 1303Ls - 1600, årg.'73, er jeg meget intr.
mail gerne en samlet pris på: me_matzenSNABELAhotmail.com
Tlf: TO6 - 8FEM - 3EN - 6SEKS
hej ja varmekasserne :)
53568600
mvh bue
Type 1 62
Type 1 67
Type 1 70
(permalink) Per Member
Hej! Jeg er interesseret i forlygter, hanskerum, beslag til kofanger - og måske rat og luftfilter (afhængig af pris)! Kan du give mig en samlet pris på billede 8-9 og 15 og 12 - (og også gerne pris på rat 24 og luftfilter på 28) mvh. Per
per-m-nielsen@mail.dk 23822719
Rasser: de er med ovalt hul
+ Kadett B 1.1 1971
Per: PM
+ Kadett B 1.1 1971
Meinertz: Forvarmerør / indsugningsmanifold er til en 1200
+ Kadett B 1.1 1971
mybeetle: PM
+ Kadett B 1.1 1971
(permalink) Mikue Member
Jeg er interesseret i kromliste til KG forrude, luftfilter,udstødning,blik og karburator. Kan jeg komme forbi dig i morgen eftermiddag?
Mvh Michael
Michaelkuehn@privat.dk
40251415
Mikue: Det kan du sagtens. Jeg er på 28494871
+ Kadett B 1.1 1971
Hva koster alu remhjulet?
