  Udrykkerleje falder af?
(permalink) Uzun Member
Har nu skiftet koblings pladen på min buggy.
Så var jeg lige ude og køre i, efter 300 meter falder udrykkerlejet af.
Nogen der ved hvad problemt er?
Hilsen uzun.
Tak på forhånd
(permalink) bugservice Member
ved godt jeg har spurgt men ser din koblings trykplade sådan her ud med en ring på midten hvis den gør så tjek at den sidder lige og chek at armene på udrykker armen også er lige
Dennis
Hej Dennis
Det er den til venstre, men den skive i midten er der ikke på min ?
(permalink) Mads B Member
prøv at se her
http://buggyforum.dk/viewtopic.php?f=9&t=1846&start=25
28106142
Fredericia
Mads b.
Så køre jeg med den nye trykplade.
og din gearkasse, kan du huske hvordan den så ud ?
Jeg kørte også med ny model trykplade til gammel model gearkasse.... så falder det af med det samme :-(
28106142
Fredericia
Ja det er den gamle model. Skal jeg så skifte min trykplade til en gammel model.
Kan jeg så stadig bruge den koblingsplade jeg har nu?
Jeg vil tro at koblingspladerne er ens.... har du ikke den gamle defekte plade du kan sammenligne med ?
28106142
Fredericia
jo det har jeg, de er også ens:)
skal jeg så bare skifte min trykplade til en gammel model?
jeps.... så skulle du være kørende igen
28106142
Fredericia
jeg Takker mange gange mads.
det lyder til at du har prøvet det før ;)
men synes stadig det lyder lidt mærkeligt.
har jo kørt med det før? det var bare noget der skete sidste gang jeg var ude og køre med den?
jeg tror lige jeg tag motoren ud igen og tar et par billeder.
så kan du lige se på det :)
ligger billeder ind imorgen
ja den er helt klassisk den du har lavet :) der var derfor jeg spurgte om du var helt sikker på hvad for en kobling du havde ja og det kan godt virke i lang tid men så !! der er kun et at gører en ny trykfod og du er godt kørende igen
GOD WEEKEND
skal jeg bestille den her
hej uzum .jeg har en fin trykfod liggene i 200mm som på foto men med 9 fjeder så den er en smule hårer 125kr .mvh poul
http://cph-air.dk/
Den med 9 fjedre kan ikke sættes på et svinghjul til en kobling med 6 fjedre. 180 eller 200 mm.
Hej den Halvblinde :)
min er 180 mm ellers tak du :)
ok .tak frank trykfoden kommer fra type 3 .passer den kun på type 3 så ?
http://cph-air.dk/
Nej den passer på 15-1600 motorer.
(permalink) Willy Member
DETTE ER TIL DENNIS:
Hej Dennis, jeg har bestilt en komplet kobling hos dig sidste uge. Er de ved at lave den eller er den måske på vej? Koblingen er den til højre som er afbildet på øverste billede.
Ring hvis der er problemer med det.
Mvh. Willy
mobil nr: 22525380 /22505242 Mail: wizsu@msn.com
Det med de 9 fjedre vs 6 fjedre (200mm vs 180mm) var jeg også lige ved at lære på den hård måde..... jeg men havde heldigvis fået svinghjulet med da jeg købt trykpladen brugt :-)
28106142
Fredericia
til Willy
den er på vej
det var den forkerte jeg havde på lager
Dennis
Ersin
den her passer
http://www.bugservice.dk/epoint/webshop/item_show.php?productNO=141200001
eller
http://www.bugservice.dk/epoint/webshop/item_show.php?productNO=141210002
Dennis
Hvad er det i mener med 6 eller 9 fjedre?
Jeg har en 180mm trykplade med 9 fjedre. Hvad er der galt med den?
Normalt har en 180mm 6 fjedre og hvis det er en 200mm med fjedre, her den 9. Din er nok til en Pårsje.
