  Skal i med til Malmø den 14/9-2013
(permalink) zwicki Member
Hej alle er der noge der vil køre med mig og vw-klub Amager til Malmø den 14/9-2013 vi køre fra Amager kl 08:00 ses FOTO
Jeg hjælper gerne, med dit el/bremse arbejde,på din vw (99552119).
Jep - ret lige dato i overskrift ;-)
Jeg skal med i år.
22143315 eb@soundforce.dk
Erik kik lige på FOTO nr 1
Hvad skal jeg se Dan ? Kig på dit opslags overskrift gammel jas ;-)
Ok det er gjort og tak
(permalink) Jema Member
Jeg gransker lige fruens kalender, og ser om jeg kan slippe udenom to do listen :)
Jeg kan jo tage hende med hvis det passer ind, og en sverigestur er aldrig helt af vejen.
Jesper
1302 '71
motorboellen(a)hotmaildotcom
(permalink) MartinDanmark Member
Ved i hvad tid det starter og kan man evt tag tog/bus der til??:)
Way Too Early Bay
Dan ; Har du et link til noget program ? Evt. skriv noget ind her fra din folder på billedet.
(permalink) Buggy Claus Member
Ja jeg kunne også være frisk, så skal buggyen luftes i det svenske hvis vejret tillader det.
Jeg tager også derover, som mange gange før.
MartinDanmark, hvis du vil, kan du køre med mig i min bus, vi splejser om turen.
Jeg kører fra Skovlunde..med stop i Hvidovre .. videre over broen osv
R.
65' Splitbus Doubledoor
68' Westy camper
Egentlig lidt sjovt at tænke tilbage på at jeg var der første gang i ´89 med min ´71 Cal Looker :-)
ja, og nogle af vw gutterne er født i 89 :-)
R.
68' Westy camper
(permalink) Unold Member
Hvis vejret er ok, så skal jeg med.
3550 Slangerup
Mobil:29686449
unold@mailme.dk
Her er så dagens program til den 14/9-13 i Malmø
Hej alle jeg og noge anden køre fra tang ved lufthavn ved 08:00 tiden så vi kan være der over ved 09:00 hvor der bliver oppe få stumper håber vi ses Dan
Mange tak for tilbudet kleinbusRonnie.. Men har lige fået arbejde den weekend øvøv ville ellers gerne.
Way Too Early Bay
Så nærmer det sig.
Vi må se om vi kan møde zwicki & co ved broen.
Er det den tankstation ved rundkørslen ?
Poul og jeg har plads til 2-3 stykker mere i min bus, så spring på !
R.
se mit nr nederst
68' Westy camper
Ronnie:
Det er på Statoil ved Cargo Ø i rundkørslen, og vi ses derude.
Jesper
1302 '71
Oki, vi kommer i min blå/hvide splitbus.
R.
68' Westy camper
(permalink) Ghia-Henrik Sorø Member
Vi er en flok Ghia'er som mødes samme sted kl 9.00 og kører så samlet til Malmö
Karmann Ghia Cabriolet 1960, VW T2 Westfalia 1970, 1982 Pickup
Vi ses i morgen, kl 08;00 Dan
Lidt billeder fra idag...
mobil: 60608016
og der var premier os danskere og et par svenskere.tak for en dejlig dag.mvh poul
http://cph-air.dk/
Dejligt vejr og gamle VW så bliver det ikke bedre.
Tak for en fin tur.
3550 Slangerup
Mobil:29686449
unold@mailme.dk
Ja tak, til dem der var mødt op, så det bliv, til en god tur til Malmø. Og der er FOTO på hjemside. Vw-klub Amager Dan
