  Type 2 bus projekt fra 69 Benny Petersen
Det var hos skat i Taastrup, de sidder kun 2 som behandler biler med afgift. En dame og en mand...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
(permalink) Benny Petersen Member
Jeg mangler dokumation på anhængertræk er der nogle som har papir på anhængertræk hvormeget den må gå med og hvad bilens vægt er?
Jeg kan bare køre på en vægt men hvad står på jeres registreringspapir?
Kan det passe at sådan en bus kun må køre med 400 kg på krogen
Min med automat gearkasse må køre med 600 og mener at det ellers er 800.
Det står i indstruktions bogen, dog skal trækkes være godkendt til det...:)
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Har du en instruktionsbog som jeg kan få et kopi at den side hvor det står eller har du en ide til hvor jeg finder det? På skrift som jeg kan vise synsmanden
Skal til syn i morgen. Er der nogle som kan hjælpe med ovenstående?
Jeg kan måske hjælpe,?
clausbendixhansen@yahoo.dk
så er den nysynet :-)
Hjælp hvad er nyprisen for sådan en bil som min uden afgift?
Tillykke med det, kunne du bruge de billeder jeg lage op.??
jeg brugte ikke billde fik den op på. tror det var 1200kg m bremsr
men jeg mangler virklig dokomation på hvad sådan en bus kostede i 1969 uden afgift?
det jeg har fundet er dette vedhæftede billede men kan ikke læse det hele:-/
hvis der er nogle som ligger inde med en orginal kvitering eller ligende så hold jer ikke tilbage:)
Nogle som har bilrevyen 1969?
Den vil muligvis kunne hjælpe mig..
Nyprisen var i 1969 17991kr.
Hvor skal man placerer for nummerpladen? På kofangeren eller lige over?
Hej. her et billede af type3Henrik's bay
( ved ikke om nummerplade er monteret korrekt )...fandt lige 2 mere....
Hjælp til generator?
Hvis jeg måler på batteriet når motoren er stoppet måler jeg ca 12,4v
Starter jeg motoren måler jeg 13,55v tænder jeg lyset måler jeg 13,3v
Jeg syndes ikke det sker ændring når jeg hæver omdrejningerne
Spændingen bør ligge mellem 13,6 og 14,7 så jeg syndes den ligger i den lave ende..
Hvad kan jeg gøre eller hvad er der galt??
Så er der plader på:-)
Stort tillykke med pladerne og bilen, ser vi den på fredag i jesperhus ??
renejensen72@gmail.com
Ja vi køre derop om onsdagen og camper til søndag
(permalink) Mr_Bubles Member
Benny er du med på "danske Bay bus ejere" på facebook eller er du ikke på fjæset
Hej nu er jeg måske snart med på danske Bay bus ejere;-)
Tak for tippet
Når der er slør mellem bagtrommel og aksel hvad skal man så gøre?
Skal den bare spændes sammen eller er det nye tromler der skal til?
(permalink) Karsten_vw Member
Spænd møtrikkerne 400Nm! Kommer der slør igen efter få km, har du ødelagt dine tromler og der skal nye til...
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Jeg er godt spændt på om bussen kan slæbe vores mkp campingvogn fra 1971;-)
Ups 180 grader:-)
Nu med hjemmelavet rustfri udstødning med indmad fra en gammel pot og dobbelt dellorto drla 36
Så blev der lige monteret 2 Potter mere og så lyder den godt;-)
Lige et par sommerbilleder:-)
