  Feedback: Undervognssetup 1303
(permalink) t3-mikkel Member
Jeg er ved at skrue undervognen op til offensiv gadebrug på min 1303
Er der nogen der vil kommentere på og har konstruktive input til nedenstående setup:
FRONT
18mm (3/4”) Sway bar
-1.5/2 degrees negative camber
2mm (5/64”)Toe-out or straight ahead zero Toe.
REAR
20mm (3/4”) Sway Bar 22/24mm if you want it stiffer.
-1.5/2 degrees negative camber same as front.
2-3 mm (5/64-13/64”) Toe in
Dare to be different
