  Forbro til type 2 Bay fra 1969 købes
(permalink) Benny Petersen Member
Jeg har en forbro som ikke passer den som jeg har er for stor.
Har du en som jeg kan bruge så ring eller skriv
Benny 29414428
(permalink) dennis_rol Member
Har en fra 67 er dog fra splitbus
Kan du ikke lige ta et billede af den der hvor den monteres
Og hvad er prisen? Du kan bare sende en SMS /MMS
Mvh Benny
hvornår er din 69 bus fra ?
er den fra før aug 69 passer den forbro med en splitbus.
er den efter aug 69 passer den forbro med en latebay.
der er ca (12 mm) forskel på placeringen af de to øverste monteringshuller - du vil
umiddelbart ikke kunne se forskellen på et billede uden evt mål.
(permalink) Kirk... Member
har en rigtig fin en...med bærearme
2000 kr
thomas 20667878
har også bære arme på min den koster 1000kr
Den er fra 10-07-1969
Og det er afstanden fra de øverste huller og ned som er for stor på den forbro jeg har.
Thomas og Dennis vil jeres passe på ud fra de her mål som kan ses på billederne
Øverste vandrette mål 120mm
Mål fra øverste hul til nederste hul 93mm
jep min vil passe....den har kort afstand mellem huller....og er en rigtig earlybay forbro og i meget fin stand....ja nærmest ny
kan den "for nye" forbro ikke ombores? eller er der andre forskelle?
For at få den nye forbro til at passe skal vangen gå længer ned lige som din og der er ikke plads nok op mellem den udskæring der er i vangen.
Så skal den komme til at passe skal jeg bygge hullet størerer og vangen skal bygges længere ned. Og det må man nok ikke...
hvilken gummi stop skal bruges til denne forebro?
og hvordan skifter man gummiet på en styrekugle eller skal man skifte hele armen?
hvor købes det jeg har set på justkampers og det ser ikke ud til at være det som er derinde.
Mener der sidder en låsering som holder gummiet på plads. Hvis dine gummimacheter ser sådan ud ville jeg overveje at skifte til nye bærekugler samt styrekugler afhængig af hvordan de kører.
Kig på machine7 de har tit pakke tilbud hvor du kan få til det hele.
Hvis du kun vil skifte gummit har jeg helt nye liggende du kan købe.
Vh Henrik
kig her:
http://www.machine7.com/product.php?xProd=803
http://www.machine7.com/product.php?xProd=804
http://www.machine7.com/product.php?xProd=13135
Det ser ud til det er en god side men.
Det er rigtig den sider fast med en låsesplidt men jeg kan ikke finde noget gummi som ser ud til at passe?
Hjælp hvad skal jeg gøre?
Forbroen er købt
jeg har gummi der passer hvis det er. helt nye
Dennis den forbro jeg købte af dig passer ikke!!
Mine bærearme er ø50mm og din forbro har kun huller til ø48mm
Det er bare noget lort:/
Den anden som du har til at ligge er magen til?
Kirk (Thomas)
Kan du ikke smide nogle billeder herind af din forbro,
Hvor man kan se hvordan bærearmene ser ud osv?
Hvis det er nemmere så smid bare en MMS på 29414428
Vh Benny
Hvis din bus er pre august 1969 så passer den forbro som Kirk har. Jeg ville have haft monteret den på min bay, men den passer ikke på en 1970'er.
du kan ikke sætte bærearme fra en bærekugleforbro i en linkpin forbro...
de er helt forskellige.
men du kan sætte linkpin forbro og bærearme på din ægte earlybay - så kan den også sænkes noget mere, hvis det er det man vil.. linkpins maxer ikke ud ved ekstremsænkning på helt samme måde som bærekugler feks gør.
jeg var ved at skift en styrekugle i bærearmen igår.. det lykkes ikke jeg pressede med 10 tons og den rørte sig ikke ud a stedet. nogle gode ider?
problemet med linkpin er vel jeg skal have 4 bærearme og alt hvad der skal monteres derpå:/ det er jo også noget bøvl.. men det kan jo blive løsningen.
det er helt normalt at bruge en 40 tons presse til bus bærekugler - så du må låne dig frem til sådan en ;o) så glider de lige ud .. og dog - de kan godt knage lidt - selv med den store presse ;o)
og kan godt se det er bøvlet med linkpin - det var bare lige et sidegevinst tip ;-)
Nu har jeg 2stk forbro tilslag. Nogle interesseret?
(permalink) Mortensen Member
Nogle af dem der passer på en 79`er??
Mortensen
Oval Ragtop 57`er
stationsvej85@gmail.com 2168 5951
(permalink) flye1609 Member
Vis en af dem passer på en 77 latebay står jeg lige og mangler sådan en forbro hvad er pris og hvor befinder de sig gang mig på 21854046
