  Lukning af udstødnings huller
(permalink) martin Member
Jeg synes ikke at det er pænt at man kan se sports udstødning og olieslanger under bilen, og at der ikke er noget i de originale udstødnings udskæringer
Jeg har lavet et Extra bagpanel, der sættes uden over det gamle, så det kan tages af og på efter behov.
Jeg havde det stykke plade der blev til overs efter jeg lavede soltag, det havde den rigtige bue begge veje. Det er bukket rundt på underkanten, lige som skærme osv. Det skrues fast med en bolt der er skjult under bagklappen, og så en lille skrue ude i hver spids.
Nu skal det males i bilens farve..
karmann martin
(permalink) vwheino Member
Din nørd;-) gå nu hjem fra det værksted, og hold juleferie, så vi andre ikke sidder med dårlig samvittighed over ikke at skrue!!!
(permalink) Jens Member
Det ser nu godt ud.
Skulle du ikke kunne have trailer med til alle dine ting når du skulle ud og arbejde??
Jo det er meningen at der skal laves et træk, men indtil det bliver færdig, har jeg den ny afdækning på.. Det er ikke pænt at se ind i de org huller, uden udstødning.
karmann martin
Glæder mig til at se din opgave med montering af træk.
Ja det Gør jeg også:-)
Opgaven er lidt at holde bilen på 82o kg, så den ikke bliver for tung. Jeg laver nok trækket i alu, og så skal det meste af trækket Være aftageligt, så vægten og uudseende stadig er Clean..
karmann martin
Så er stykket lakeret og monteret. Det laver selvfølgelig en ny linie i Karosseriet, men jeg syntes stadig det er pænere, så det ikke ser rodet ud.
Hvad synes i?
karmann martin
(permalink) Peterwings Member
Hurtigt spørgsmål. Hvorfor "lukkede" du ikke bare de 2 huller der var i stedet for?
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Hvad er 820 for et tal? Hvad med 720?
På min sidste bobbel lukkede jeg de 2 huller, men man kan stadig se manifolden og olieslanger der snor sig under bilen, og da den ikke er rustfri, er den ikke såå pæn.. Havde jeg en ny pyhton var den er anden snak. Det er Heller ikke så nemt at lave det pænt, hvis man kun lukker de 2 huller,, bagpanelet buler meget lige over hullerne, og hullerne er ikke ens.
Bilen vejer 8ookg som den står, det er alt inkl + benzin og mig selvfølgelig, jeg skal have lavet store bremser, stabilisator og 17" alu. Så er den nok på 82o.
Jeg kan ikke undvære ret meget af det som er i bilen, hvis den skal bruges til hverdag. Så 72o er ikke nemt.
karmann martin
Nej Martin :-( det ser tosset ud synes jeg. Hvorfor ikke bare lukke de org. huller i bagpanelet, og så mal det om?
(permalink) ph Member
Ja det er no go
Jeg skal kunne sætte den originale motor i, hvis jeg får lyst til det. Så det skal være aftageligt..
Og det ændre stadig ikke på, at jeg ikke vil se den manifold, der hænger under bilen.
karmann martin
(permalink) brotgaard Member
måske hvis man havde fulgt linjerne fra skærmbåndet helt ned , det synes jeg ville matche bedre.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Jeg kunne måske lave en sort streg, så det ser ud som at Skærmbånd går i bund.
Jeg prøver lige noget, så får i ny billeder.
karmann martin
Jeg tror at du skal lave bunden mere flad, ellers kunne man male udstødning og manifold sort så ser man det ikke på samme måde;)
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
Jeg har til dato prøvet 1oo forskellige typer maling til udstødnings rør.. Intet kan holde.. Inkl elektro behandling, metalisering, pulverlal osv.
Rustfri er det eneste der kan se pænt ud.
Så hvis i bruger noget der ikke falder af efter en time/dag/uge er jeg meget interesseret i det.
karmann martin
hvad med at lave to aftagelige bagpaneler? et med huller, altså det originale, og et uden huller.
LassefraBorup(a)hotmail.com
Hjælper stadig ikke på. At jeg ikke vil kunne se den grimme manifold.
karmann martin
Jeg synes det ser fedt ud.
glæder mig bestemt også for at se dig aftagelige alutræk.
Glædelig jul Martin, og husk nu at komme ind til datteren og ikke kun give os andre dårlig samvittighed.
Okay det kan jeg godt forstå at du ikke vil. Måske hvis pladen var skåret af så den kun dækkede bagpanelet og ikke skærmene?
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
Fik lige set billederne igen. Det er nok ikke nok....
Low Bay inc.
peterwings@yahoo.dk
(permalink) jensl Member
Du skal da bare have "mudflaps", så kan du også sætte logo på ;-)
Type 1, 1964
VW klub nord
Martin. Med dine evner syntes jeg det er en skam du ødelægger en ellers fin original bil. Den stil der syntes jeg du er for gammel og erfaren til.
Op med fronten, af med de moderne hjul, på med kofangerne og på med en udstødning der passer til en tunet VW. Og på med noget blank lak. Og så ud at køre fra nogen af raggerdrengene.
Frank gamle ven, vi er sku blevet for gamle. Matblank er det nye sort. Det er absolut heller ikke min kop the. Men sårn er der jo så meget.
