  Sænkning bobbel 1956
(permalink) Sune Jacobsen Member
Haj vil gerne have min bobbel fra 1956 sænket hvad skal jeg købe? Sænkningsforbro smallet eller ikke smallet og evt hvor meget? Og evt dropspindler. Er rimelig ny i denne verden så håber på noget hjælp af nogle erfarne;0) evt nogler der kunne hjælpe med at montere på Fyn eller måske endda Sydfyn:0) den skal være lav men gerne hvor der stadig kan monteres støddæmpere eller??? Mvh Sune
(permalink) retrosmed Member
Nemt = spindler og ca 5-6cm sænkning
Mit bud = spindler+smallet 2" + sænkebeslag men det er jo noget dyrere
Og kræver meget mere arbejde
Men så kan den slammes helt på maven
Retrosmed
type 1 85` 2110 oxy
Hvad er sænknings beslag? Nok
et dumt spørgsmål:0)
Evt nogle der har noget til salg? Mvh Sune
(permalink) Split261 Member
Jeg har spindler som giver de ca 2" sænkning. Men de ændre også sporvidden, jeg kan ikke huske hvor meget bredere den bliver. Men så vil den have samme affjedring som nu, en smallet forbro bliver hårdere, da fjedrene bliver kortere og derved hårdere.
Jeg har også en original forbro som er lavet med justerbeslag. En original er langt bedre kvalitet end en ny. Den kan sælges sammen med spindlerne, så kan du køre meget lavt.
VWenligst Split
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
(permalink) brotgaard Member
sænkebeslag er et du svejser ind i forbroen så man kan justere højden på den. du kan også købe en sænkningsforbro færdig , den er dog noget dyere end de 2 beslag hvis du selv vil undgå arbejdet med at lave din egen forbro om
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Hej split hvad skal du have for forbro og spindler? Skal der også kortere spor stænger så? Og skal jeg rygge noget over fra min egen forbro så?
(permalink) kew Member
Hvis du "bare" vil sænke 4-8 cm ville jeg kun bruge juster beslag eller en justerbar forbro, nu hvor du har en linkpin forbro vil en lille sænkning ikke fjerne al affjedring
(permalink) Chr. Fisker Member
Jeg har justerbar-forbro på min 63er, den er ikke smallet. Køre med 5½x15 tommer fælge med 145/65 dæk.
Bilen er lige blevet synet med den opsætning. Den er ikke super lav og er ikke sænket bagi, men jeg kan lide "nose-down-look"
fisker1970@gmail.com 25784808
The older I get -
The faster I was
Jamen min må godt være lav men skal selvfølgelig stadig kunne køre uden at støde på:0) bare kom med hvad I har:0)
(permalink) vw 56 Member
Hej er det sådan her du vil ha det den er sænket 1 hak bag i og har justerbar forbro og droppe spinler på
Ja lige præcis:0)
Som denne?
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
Denne 59 er kun justeret ca 12 ca for og 8 bag, fordæk er 145/65 på 5,5
Den køre perfekt
Ja som begge vil være fint men hvad skal jeg bruge? Mvh Sune
Min den blå er bare sænket 1 hak indvendigt bag på og foran er der en færdigkøbt justerbar forbro som er næsten i bund;) 145/65/15 på forhjul og 195/65/15 på baghjul
20697035 Kalundborg
(permalink) Kenneth Fuglholt Member
Hej Dennis
det ser godt ud, samme look jeg gerne vil have på min også,
min e ren 1960 og den har drop spindler på foran, og ikke andet så den ser lidt bred ud foran og det duer vel ikke når man sænker den så skærmene rammer hjulene.
er den stadig med støddæmpere din den bå ?
har du et link til den forbro du har på ?
min kører på 145 foran og 165 bagpå
jeg vil meget gerne have samme look på min bil. Takker
og udskyld jeg lånte tråden Sune men vi søger det samme kan jeg se derfor ville jeg ikke oprette en tråd magen til, :-)
MVH
Kenneth
MVH
Kenneth Fuglholt.
Jamen når jeg køber en justerbar forbro står der Tom forbro hvad betyder det?
Fedt med alt den venlighed herinde mange tak:0)
Kenneth : ingen link men er købt ved kit og buggy, ja der er støddæmpere på. Hvis man også har dropspindler på skal den være smallet minimum 2 tommer for at sporvidde ikke bliver for stor;)
Sune: Tom forbro betyder at du skal tage fjedre og bærearme fra den gl forbro;)
20697035 Kalundborg
Det var da en god ide Kenneth:0) takker men hvordan er det skruet sammen? Er det noget der er svært at flytte over? Undskylder min uvidenhed ha ha
Til Kew
Er der dropspindler på? Mvh Sune
Helt fint, hvis ikke man har prøvet eller set det før ved man jo intet om det;) der sidder en pinol skrue i hver bærearm men løsner/tager ud så er de klar til at tage af. Hvis de har siddet på længe kan de være lidt træge at tage af, men det kan lade sig gøre;) så sidder der en pinol skrue i hvert rør på midten de løsnes/tages ud, så er fjedre til at trække ud. Husk dem foroven skal i foroven på den nye forbro og forneden, ja det siger sig selv;) Man skal lige huske at fjedre ikke skal skilles ad og når de skal i den nye kan man tage en lille strips eller lidt malertape så de holdes sammen når man skal have dem ind i den nye forbro. Man skal også lige passe på at den ring hvori pinol skruen sidder i, i midten af forbro, at den bliver inde i røret evt lige lad skruen har en eller to rynker i den bare den ikke låser fjedrene så de ikke kan trækkes ud. Så er den klar til at kunne bruges en anden gang;) håber det giver mening;)
20697035 Kalundborg
Det er bare helt super MANGE tak;0) og der skal ikke bruget noget speciel værktøj? Hvor ville du købe tingene henne? Og hvor meget smallet forbro ville du købe?
Hvis du køber smallet forbro skal du også have smallet fjedre og styrestænger, men søg her på siden der findes flere der har evt Visti har ved jeg. Altså personligt vil jeg ikke have mere end 2" smalning, men det er jo en smagssag.
20697035 Kalundborg
