  Stødstangsrør
(permalink) animic Member
Er det rigtigt at stødstængerne skal sætte så langt ude til den ene side?
Lorte mobil:)
Det ser ikke rigtigt ud.
Har lige skiftet rør, skal de ikke sætte så samlingen vender opad?
(permalink) fvee Member
jo
Hvad kan så skyldes de sidder der ude? Den er også begyndt at sige en lyd (larme) efter jeg har haft den skilt af igen
Nogen ide hvad dette skyldes?
Skil det ad og kig på det.
Jeg prøvede at tage vippe tøjet af men det føltes ok. Er det så motor ud igen og pille toppene af? Der er ikke noget styr som stængerne skal ned i blokken i?
(permalink) Kaj Hansen Member
Det som styrer i bunden er løfteren
(permalink) Leo Kvistgaard Member
Det er ikke sådan at du har monteret rør hvor den ene ende er længer og vendt dem forkert....
http://classicvwparts.dk/knast-loeftere-og-stoedstaenger-75/stoedstangsroer-13-15-1600-rustfri-p2213
Ejer af 11/72 VW1303 der er swot
Mob 42135323
leokvistgaard@gmail.com
Kunne du ikke prøve at tage et billede så man kan se hele vippetøjet.
Hvis et stødstangsrør har taget skade ved monteringen kan du vel se det nedefra.
Rørene var ens i begge ender tager lige et beder billede senere, er lige gået ind lidt det er sku koldt :)
Er alle skiver og clips intakte og på deres pladser i vippetøjet ?
I 90% af tilfældene er det derude der er noget galt på en VW-motor.
er toppene boret lige dybt?
http://cph-air.dk/
Er topperne borede ? Er det ikke blot en std.-motor ? Kom nu med hele historien så vi ikke skal sidde og bruge tre sider på at gætte.
Nå nu kan jeg se det. Billedet vender forkert. Stødstangen er ikke ude i den ene side. Den er for langt nedad.
Det er en totalt standart 1200 motor hvor jeg kun har haft toppen af for at skift de rør og nye pakninger, og ja billede vender forkert, jeg skriver kun for at få hjælp aner intet om det, så hvis i ikke kan andet ind at blive irriteret over os som ikke har lavet det i 30 år, skal i bare lade være med at svare, er træt af at man ikke kan spørge om noget uden at få dårligt svar, nå nok om det håber nogen ved et eller andet. Nyt billede kommer senere:)
(permalink) KBAUTO Member
Hej animic
Sammenlignede du længden på de nye og gamle rør inden du monterede dem, der findes både 210mm. og 200mm.
Ellers ring til mig så kigger vi på det i fælleskab. 26703277
Vh. Kaj
Nej det gjorde jeg godt nok ikke men har lige målt de gamle de er 200 mm, og kan se på fakturen fr KgB at det er de samme jeg har fået igen
Hvis du ved en fejltagelse har fået 210mm. så kæntrer topstykket når du spænder det til, det giver samtidig utæthed ved cylindrene så motoren får en tøffende lyd og du får også flyttet på stødstangens possition i røret. Måtte du justere meget på ventilerne efter samling. Du kan næsten ikke samle det forkert. Hvis du går helt sur i det vil jeg godt hjælpe, det koster ikke noget, måske en enkelt cola :)
Er det ikke ca.171 mm på en 1200 fra krave til krave på stødrør = mellem blok og top..
1300-1600 er 191mm
Mob 42135323
Har lige pillet begge vintil dæksler af det er kun på cylinder 1-2 de sidder lidt ude i siden
Undskyld. Der har bare været flere tilfælde på det sidste hvor folk ikke fortæller hvad de har og så først på side 2 kommer vi til sagens kerne.
Er dine to billeder hver sin side og så nummer to billede er den side hvor problemet er ?
Du må prøve at løsne vippetøjet og så se om de stødstænger er rigtigt i bund i løfterne. Det er ellers normalt ikke et problem på type1.
Jeg ved godt hvad du mener Frank det er heller ikke til med os nye:) var nok bare lige lidt muggen over lortet, nej det er den side hvor de sætte næsten i midten. har også lige stillet ventiler lidt løser (0,15) de stod til (0,10) for at se om lyde forsvandt. Dette er den side som er gal
0,10 eller 0,15mm. er der vist kun én herinde der kan høre forskel på (Martin).
Jeg tror du er nødt til at finde en VW-kyndig i nærheden af dig. Det er svært at løse via nettet.
