  blandet oprydning hent hele bunken for 700,-
(permalink) visti Member
Blandet oprydning
Billede: 1 til 7 (bremsebakker er væk + klap) 400,-
Billede: 8 - Generator 125,-
Billede: 9 - Dækplade til bund 75,-
Billede: 12,13 - batteri toppe 125,- el 3 for 300,-
Billede: 16 - batteri bundstykke 125,-
Billede: 17 - bus hattehylde 200,- nypris 150 er ikke så flot i nettet
Billede: 22 - Motor fra min splitbus. turner fint 100,-
Billede: 24 - varmebestandigt slange ø100 til udstødning. 300,-
Billede: 25 - cementblander (kan bruges til tankrensning) kraft 400,-
Billede: 26 - bagrude 1965 50,-
Billede 31 - bobbel tank med tankmåler 250,-
Aalborg - Flat IIII Garage
60664489 - Vis
Så kom der billedere
60664489 - Vis
(permalink) TK Member
Et enkelt spørgsmål. Topstykkerne er det enkelt portede eller dobbelt portede ?
Hvis dobbelt - 1300 eller 1600 ccm.
Mvh.
Thomas
VW 1303 årgang 1973 nu 47 år
Næste syn 2021
(permalink) fvee Member
Enkel Gl. 34 PS/ forstærket 30 PS
Tak for dit svar fvee.
Mangler din erfaring og dit falkeblik.
Mvh.
TK
Næste syn 2021
Stadig tilsalg
60664489 - Vis
(permalink) johnni nicolaisen Member
Kunne godt bruge den hanskerums klap
40271075
Forsøgte at ringe mvh mikkel
60664489 - Vis
Nye ting tilføjet hent hele dyngen fra billede 8 og op for 2500,-
60664489 - Vis
60664489 - Vis
Har lidt problemer med mobil nettet helt herude sydvest på , så sms er vist bedre
Okay men har en extra klap klar til dig
60664489 - Vis
(permalink) johnny bech Member
Billede: 10,11 - crom ventil dæksler 100,-
Billede: 18 - kaburator 100,-
Billede: 19 - orginal vw udstødning med vw indpresning i siden 200,-
400 med fragt hvis det er ok
jb@tdcadsl.dk
40214916
Billede 17 og 15 byder 650 ,- til sammen. Mvh Holm
http://www.holmsgarage.com
Ragbugs(a)gmail.com
Holm ok
Johnny bech. 50 mere så har vi den deal
60664489 - Vis
(permalink) flye1609 Member
Hvor er du fra .?
Skriver du lige på mobil ang pris og adresse
Flye fra aalborg
Ja gør jeg lige :)
60664489 - Vis
den 1500 blok ku være noget for mig .den har ikke være flækket vel .jeg har en 1500 motorblok liggene der er flugtboret fra et vw værksted med en olieventil .er blokken med 1 eller 2 olieventiler ?.det næste blir transport til Hvidovre lidt svært .mvh poul
http://cph-air.dk/
Hej poul. Jeg har ingen anelse om standen. Den turner fint
Vejer en blok over 20 kg.? Ellers sender vi da bare. Tapper olien af osv
60664489 - Vis
den er nok for tung at sende.du ved ik om den har 2 eller 1 olieventiler ? .det kan man se under motoren og hvis der er olie på går det nok galt.er de 300 med topstykke ?
http://cph-air.dk/
Ja de 300 er med topstykker. Ved ikke om den er tømt for olie.
60664489 - Vis
vil gerne købe den men vil efterlyse transport da jeg ikke selv kan køre .prøv at trække olie pind .den skal nok være tom hvis der er en fra vwnettet der lige gider at hente den.
http://cph-air.dk/
Jeg har tømt den her til aften mvh mikkel
60664489 - Vis
Hent resten for 2500,-
60664489 - Vis
