  Ovaler springer fra højre til venstre. Hvorfor?
(permalink) Toft, fra Djursland Member
Ja. Jeg ved godt jeg kører sænket også er alt smadret!!!
Jeg har sænket den et hak(gav ca. 8 cm) bag. Står ca 2 cm over fælgkant. Og tilsvarende foran, justerbar forbro. Der er nye støddæmpere på bag, ingen støddæmpere bag. Den kører ikke med krængningsstabilisator foran bag er der 195 dæk på for 135.
Yep, ved godt det egen lorte cocktail hvis man vil have gode køre egenskaber. Men jeg er jo ikke den eneste der kører sænket og med den opsætning.
Kan det virkelig passe man ikke kan køre lige ud med kun et hak sænket?
Når jeg nu gerne vil køre sænket, hvad kan jeg så gøre for at kører lige ud.
Hvad gør i andre der også har smadret jeres biler med sænkning, ligesom jeg.
Toft
1965 Splitbus Camper & Porsche 914
mobil 25660102
Jeg kan ikke finde ud af det iphone billede pis..
Men sådan ser den ud.
mobil 25660102
(permalink) Hagen Member
Det vil sige at du kører uden krængningsstabilator og ingen dæmpere . .. det er en skidt kombination
Sænkede spindler og original forbro med dæmpere og krængningsstabilator.
Er den 4 hjul opmålt...
1963 type 1
hagencopenhagen@Gmail.Com
"kun 1 hak" Det har nok givet så meget at bagenden står nede på gummistoppene.
1 hak er rigtigt meget.
Hvis bilen ikke kan fjedre vil den hoppe rundt på vejen.
Kan der godt monteres en krængningsstabilisator på sådan en gammel 54er med de gamle bærearme. Forbroen er vist også smallet.
Alle de krængningsarme jeg kan se til salg er til 65 og frem.
mobil 25660102
Man kan jo ikke sænke den mindre end 1 hak.
Hvad dælen gør de andre der kører sænket. Hopper de også rundt på vejen med 1 hak sænket. Forstår det ikke!
Jeg hæver lortet igen og lever med skammen. Jeg kan ikke leve med den hopper rundt med kone og børn i bilen.
Så kan den jo også køre hen ad Skovvejen til Bugs under Bøgen.
mobil 25660102
(permalink) nissen Member
altså hvis du ikke har fået den sporet efter sænkning så er det jo klart at den kører af røven til
jnstyre@hotmail.com
tlf 27505174
Som minimum skal der støddæmpere på for og bag samt en sporing på alle 4 hjul!
Selvfølgelig skal den også stadig kunne fjedre som Frank også er inde på, så check om den står på gummistoppene.
Så kan man så efterfølgende vurdere om man vil ofre penge på en krængningsstabilisator (den bliver meget mere stram og stabil). Men det er ikke mangel på den, der får din bil til at danse rundt.
mht. højde i bag, så kan du lave en kombination af inderste og yderste stråler, indtil du finder den højde du vil ha den i.
Der er mange input allerede.
Kan godt følge det med støddæmpere foran også og krængningsarme for.
Også det med manglende fjedringsvandring bag. Løsningen her er jo at hæve den igen.
Men sporing. Er det ikke svært, når det først er når bilen fjedrer/ belastes at hjulstillingen ændres. Camberen bag og på forhjulene drejer hjulene til højre og venstre når bilen bevæger sig op og ned.
Skal den måske spores med belastning/ vægt på.
mobil 25660102
Jo man kan ændre højden med 50' (minutter). Der går 60' på en grad. Man flytter et hak frem forinden og et hak tilbage foruden, bare som eksempel. Så er den ændret med 50'. En grad giver ca. 6mm.
Se tabellen længere oppe i tråden.
Antallet af stråler (hak som I kalder det) er ikke ens forinden og foruden. Derfor forskellen. Jeg mener der er 40 og 44 stråler.
Den skal bare spores som den står. Du kan ikke på forhånd tage forbehold for om den skal køre halvt eller fuldt lastet. Det har ethvert værksted med et sporingsapparat helt styr på.
Mht. fjedervandring, så kan du få forskellige størrelser gummistop til bagi.
(permalink) martin Member
Min bobbel er sænket en del, og den kører 9.4o på nurburgringen med 2oo kmt, så det kan lade sig gøre, at køre lige ud! :-)
Start med at hæve den en smule i bag, og kontrollere at den kan fjedre både i for og i bag. Derefter skal du have den sporet.
Når bilen er så lav som på billederne, tvivler jeg på at du får plads til Krængnings stabilisator foran, den fylder lidt nedad,, og hvis forbroen er smaldet, så skal stabilisator special laves, så den passer til den ny brede.
Men hvis den kan fjedre, og støddæmpere er i orden, og den er korrekt sporet, så kan den også kører lige ud.
En af grundene til at den flyver rundt på vejen nu,, er at du har så meget camber på baghjulene, så de står og skubber i bilen i hver sin retning .
Så selv om det er træls arbejde, så hæv den lidt, så camper bliver mere neutral.
Ellers super flot bil.. Og super flot farve!
karmann martin
Tak Rasser
Meget konkret
Men måske spørger jeg dumt. Men indre og ydre stråler. Hvad mener du med det? Troede kun der var en slags stråler. Da jeg havde afmonteret bagaksel fra svingarmen, trak jeg bare armen ud til den var løs og helt fri. Havde sat et mærke og satte den ind igen i første hak jeg kunne mærke. Syntes godt nok også at det gav meget. Ville gerne bare have haft den 2 cm ned og ikke 8.
Jeg forstår ikke det med indre og ydre stråler??
Hvordan finder man dem og justerer dem.?
mobil 25660102
Fjederstaven har også stråler inde i midten af bilen. Altså i begge ender af fjederstaven.
Hvis du vil sænke den 2 cm. skal du altså flytte fire hak frem og fire tilbage. Se tabellen jeg har lagt tidligere i tråden.
Jeg bruger en gradmåler og måler vinklen på svingarmen. Det er set i forhold til en vandret tunnel. Jeg mener en bobbel skal stå med 21-22 graders forspænding. Så hvis jeg skal sænke en bil 2cm. sætter jeg svingarmen på 18-19 grader.
(permalink) brotgaard Member
der er stråler i begge ender på torrisionsfjederen. du kan pille den helt ud . der er flere stråler inderst end der er yderst.du har sikkert flyttet den yderst i fjederpladen , men du kan trække "akslen" ud , så er der også stråler i den anden ende af den.
brotgaard@esenet.dk
307039enogtyve
Og tak i andre. Frank og Martin mfl.
Rart for en amatør som mig at have nogle som jer der kender svarene.
Nu har jeg bare skruet længe nok, og nu vil jeg bare ud at køre, og så ter den sig sådan.
Karbs og tænding på den nysamlede motor skal også justeres, men det er en anden historie. En ting ad gangen.
mobil 25660102
(permalink) HNC Member
Jeg ved godt at det vil skabe voldsom røre i andedammen, men..
Hvad sagde synsmanden til det setup? En bil uden støddæmpere, 135 dæk foran og stor motor, der bruger begge vognbaner for at køre ligeud... godt du bor på den anden side af vandet, så jeg ikke risikerer at møde dig i trafikken i dit dødsmissil ;-)
Byg nu de biler så de først og fremmest kører godt og sikkert - så må udseendet nedprioriteres en anelse. Det kan sagtens lade sig gøre at lave en god moderat sænkning, men det fordrer naturligvis en god dæmper i alle fire hjørner, krængningsstabilisator (gerne en kraftigere model end standard), fire ens dæk og tilsidst en 4-hjuls udmåling/indstilling. Så kan du både styre og bremse, og komme hurtigt rundt om hjørnet...
Jeg bliver sgu skræmt fra vid og sans når folk kaster sig ud i undervogns opsætning, uden at sætte sig ind i helt basale kendskaber om toe-in/out, og camber og casters indvirkning på retningsstabilitet og køreegenskaber. Din bil er oprigtig ment skide flot, men hvis den ikke er sikker at køre i, må den op på traileren når den skal fra A til B...
Dette link giver iøvrigt et rigtig godt indblik i tingene: http://www.gripping.dk/hjul.html
(permalink) Guller Member
Hvis I nu læser hvad Henrik(Toft) skriver så er det jo netop at han IKKE ønsker at køre rundt i "et dødsmisil". Henrik, jeg har et ord "SPORING"
Hov Hov Henrik, der er lagt ny asfalt i skoven, så I kan komme til BUB med jeres "ødelagte" biler) :)
(permalink) Kenneth l Member
Sku godt man skal på bub. Kan læse at der er en masse jeg kan lære om min ødelagt bil:-D. Og Toft den står så flot den t1 godt arb et 12 tal her fra
Vw 113 deluxe fra 1967
(permalink) Dogfather Member
Hvis din bil ikke kan styre ordentligt er den nok ikke sporet og det at du mangler støjdæmpere er et problem.
Løsning - først få dig en forbro med støjdæmpere og derefter spor den. Husk at den skal stå på jorden. Ikke hænge på en lift... Og ja det er der mange der har gjort...
Hvis din bagende kaster sig fra side til side.
Løsning - skal du have nogle længere fjederplader på og hvis det skal være rigtig lækkert bukkede fjederplader. Så får du både affjedring og du kan undgå at hjulene pejer ind.
Mvh Claus
Bor på Amager.
Kører pt en 67’er splitbus
(permalink) Lyng Member
Har længe haft samme problem, og bilen er absolut ikke sjov at køre i høj fart..
Først gør som Dogfather skriver med hensyn til sporing (på jorden), det afhjælper en del af styringen, Dog og jeg gjorde dette på min i garagen og det hjalp gevaldigt.
se evt også om dine campere står korrekt på dine forhjul, bagved er der ikke så meget at gøre, de vil automatisk stå skævt ved sænkning.
Derefter kontroller om du har slidbane på dine dæk, hvis ikke forstærkes denne følelse meget.
Få fat i bukkede og længere fjedreplader bagerst, dette hjælper på affjedring men også dine campervinkel hvis du vælger et sæt med justerbar mulighed. Ved at få længere fjedreplader undgår du "toe-in" på dine bagerste hjul, og bukkede gør at du kan stille din fjedreplade, så den næsten får normal affjedring og undgår bump-stop.
Vil også tro at du har sænket din bil med mere en et "hak".. se evt billede af min bagpå, det er 2 "hak" på de inderste stråler
Lyng
Tlf: 25795551
Email: cllyng77@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mkqH1X5T8-M
Jeg hæver lortet og monterer støddæmpere foran, og får den sporet.
mobil 25660102
Hey Toft - Ikke give op :-)
Så er den jo bare som alle de andre:-)
Arbejder på at få hjemmelavet en forbro som er smallet ca. 4" med dæmpere, skal nok sende billeder hvis det lykkes..
Tlf: 25795551
(permalink) volkswagen54 Member
Hey Lyng det ikke noget problem med 4" smallet,min er smallet 6"med støddæmper tårne,bare væk med inderskærme så står de helt op af tanken,så bare skær skær skær :-)
