  Solgt. Porsche 914/Type 4 motor
(permalink) Split261 Member
1700 W ombytnings motor fra VW som tidligere ejer havde siden 1995.
40 mm Dellorto, fladt liggende originalt Porsche blæs med ny renoveret generator, topstykker renoveret 2013 ved GBOT, ny buspotte i 2013. Ingen varmekasser, men opkortede forrør så den med en anden potte også passer i type 1.
Komplet turnkey motor, med svinghjul, kobling, osv. Koblingen har kørt ca. 4-5000km
Solgt.
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
(permalink) visti Member
Bytte med min brune og noget?
Aalborg - Flat IIII Garage
60664489 - Vis
Hej Mikkel, din 58´er?
vwsplit.se
Yes der skal cash min vej
60664489 - Vis
Nåh forstod der røg noget min vej? Den er desværre for ny. Men du kan købe den?
vwsplit.se
Nej tak så, så finder jeg en med lodret blæs
60664489 - Vis
Jeg troede du have en brun 356 motor, så jeg måtte lige se under dine annoncer.
vwsplit.se
(permalink) Søren Member
Hvad består motoren af ?
58 dd panel,swallowtail golf1
Hej Søren, jeg har beskrevet den så godt jeg kunne.
Standard 1700, 80hk motor, med renoverede toppe og generator.
2 dobbelte 40mm dellorto, koblingen er nyere, samt potte og tilhørende brugt tarmslyng.
Den skulle med slyng og en god potte give ca. 100, stabile, stærke heste. Den lå tidligere i en Bay camper på over 2 tons, og det klarede den fint.
vwsplit.se
(permalink) Karsten_vw Member
Jeg bliver sq lige nød til at blande mig, standard med indsprøjtning har en w 1700 80hk, med 2 stk 40 dell'orto er effekten vel oppe på 85 hk, men med vandret liggende porscheblæs tuner vi baglæns, det ser fedt ud, men det tager mere effekt end standardblæs, og så er vi jo tilbage på 80 hk igen. 80hk er ikke ca' 100hk....
Vil man sælge en motor til 27k, så er der vel også råd til en rullefelts udmåling, hvis man er lidt seriøs.
Karsten
PS: Jeg kender motoren fra da den hørte til i herning.
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Jo selvfølgelig, jeg forventer naturligvis det samme. Der blev for nyligt solgt en lignende type 4 motor, dog defekt og uden mange dele for omkring 17.000kr mener jeg. Så det er ikke dyrt for denne.
Edit. Karsten har du læst hvad jeg skrev? Nu du kender motoren og tidligere ejer, vil du også vide at Lars selv har oplyst mig om effekten. Hvis man er lidt seriøs, så læser man hvad folk skriver, inden man skyder med skarpt. Jeg har jo ingen steder skrevet at den har 100hk, men at den kan få det? Husk venligst brillerne næste gang. c",)
vwsplit.se
Ny pris, grundet salg af min Buggy, sælges motoren nu for kun 25.000kr, incl. div. nye dele.
vwsplit.se
Jeg undskylder. Held og lykke med salget af de 80-85 stabile, stærke heste. c",)
*løsgænger*
Tak Karsten.
Ny pris
vwsplit.se
Ekstra tarmslyng solgt, derfor ny lav pris. Evt. bytte med 356 eller original/tunet 1100-1200 motor.
vwsplit.se
(permalink) Toft, fra Djursland Member
Sendt dig SMS
Toft
1965 Splitbus Camper & Porsche 914
mobil 25660102
Evt bytte med 3,0-3,6l Porsche 911 motor.
vwsplit.se
Ny pris.
vwsplit.se
(permalink) jlthuesen Member
Hvad med blik til at montere den i en splitbus ??
Husk god energi vinder altid
Der medfølger blik fra Bay, om det skal laves om eller kan bruges ved jeg ikke. Men ellers kom og kig på den?
vwsplit.se
(permalink) vwheino Member
Ved om selve blæs kan være under motorklap på en typ3? Karburator skal længere ned, men eller?
Det ved jeg ikke, ellers skal motorpladen afmonteres. Jeg kan ikke måle max højde på type 3, men det kan du? Så kan vi se om den kan?
vwsplit.se
Har 11 cm fra top af tænder på svinghjul og op..
Motor ligger i, så det kan jeg ikke måle i øjeblikket, hvad med over side af blok til højeste punkt?
Men umiddelbart lyder det til min er højere. Men der er jo noget luft mellem motor og karosse på type 3, kan du måle hvor høj den må/kan være?
vwsplit.se
13 cm fra motornr og op.. Standard typ3 motor.. Typ4 er jo lidt større.
