  2387 Turnkey street/strip sælges
(permalink) MKM Member
Bygget af Rolf, boxer service, med de bedste stumper.
Motoren er lige blevet færdig samlet og knast kørt ind. Ellers har den ikke kørt en meter endnu. Nyt og lækkert. Motoren er bygget til at holde til gade. Der er stumper og timer for langt over 100 kilo. Sælges kun pågrund af bolig!
Comp. På 12,1
CB high roof case.
Scat old type 86 mm flange krumptap.
JPM speciel raptor knast
JE Custom 94 mm smedet stempler
JPM 230 Topstykker, med 48/38 ventiler.
JPM 5 boltede vippetøj
JPM King cover ventil dæksler
Shawn Geers Super HD stødstænger
CSP 30 mm oliepumpe
200 mm svinghjul med Kennedy stage 2,
48 italienske idaer, som er opboret og (workt over) til 51,5 af Johannes JPM, samt med raptor venturier 44, samt jaycee skruer over det hele, Jaycee trakte, med små filter på.
Scat 1,5 oliesump
CSP pull speeder træk
Gene Berg svejst og afbalanceret blæser
generator 12 volt, også ny
Jay Cee rem pully og generator hjul
Shawn geers Oliefilter
MSD fordeler, New MSD 7AL2 tændnigs boks. New MSD tændspole HVC2, new MSD tændkabler
Earls Fittings Over det hele AN6 benzin fra regulator-AN10 olie
7/8 dele merge header, med custom lavet Flowmasterpotte af Pat Downs DRKC – ceramic coated
Speciel lavet åndeboks fra Marty Staggs, med AN10 fittings
Og meget mere, en motor der er bygget grundigt  Yderlige spørgsmål skal rettes til Rolf. Der er sikkert noget jeg har glemt.
Blæserhus og kølerblik lavet så det bare passer, og er ikke malet. Så kunde bestemmer selv farve
eneste mangel er en oliekøler, med blæser
Pris 68000,-
Tlf 2263 4112 Kun seriøse henvendelser!
Motor som ligger mellem 240 og 260 hk, og der er ikke rørt ved toppende, så
der er mere der kan hentes i den.
Der er for ca. 120 kilo i den motor.
Seriøse bud :-)
Du kan få.min buggy for den
Hvad er det for en buggy Thomas. Ikke fordi jeg lige mangler...
Kig under bruger scharling og så apal buggy Lang model
(permalink) Elnef Member
Hvilke plejlstænger og bolte til dem er der i motoren ?
Det ved Rolf med sikkerhed John.. Jeg kan ikke huske det:-(
(permalink) Soren912 Member
Jeg søger netop et motor til min 912´er, måske dette var noget for mig, er den stadig til salg?
Mvh Søren
Sorenjohansen83@gmail.com
Hej Søren, ja motoren er stadig til salg. Bliver den ikke solgt, bliver den sat på hylden og brugt til nyt projekt engang :-)
Mvh Morten
Jeg søger en komplet motor der er lige til at smide i bilen, så er du ham der har den, må vi lige ha en snak om det...
Har du evt flere billeder må du gerne maile dem til mig
Hvor i landet er du fra?
Har masser af billeder af motoren, også hvor den bliver bygget. Ellers kom og kig på den. Motoren er lige til at smide i.
Er fra Aarhus
Du må meget gerne sende billeder, er pt ude på søen, så Århus er lidt vej væk.... :-D
Min mail står lidt oppe
(permalink) sjukke Member
Husk lige at smie en anden gearkasse i inden du skyder den motor af. Den 901 gearkasse springer i luften første gang og det ville være synd.
/Sjukke
Nååå..... Burde den 901 gearkasse ikke være stærk nok Sjukke, eller er der noget jeg bør vide?
For at gøre det helt klart, ville ønske jeg havde pengene lige nu, så var jeg købt til denne super lækker motor. Det gør det bestemt ikke dårligere at Rolf har været involveret, han er garant for super arbejde.
En 901 gearkasse kan (hvid den er helt i orden) klare omkring maks 240Hk - 270Nm så medmindre du vil køre som en gammel kone, så ligger du på grænsen og kan forvente gearkassen vil siger bang. Det er jo også en af årsagerne til at Porsche relativ hurtigt valgte at gå over til den noget stærker 915 gearkasse.
/Sjukke
(permalink) dannykok Member
Hej.
Kunne du været interesseret i en handel med en buggy med 1914 motor 115 hk. dobbelt weber + en ekstra 1974 130 hk os med weber os. En motor som bare spiller.
Vh danny
Hej Danny, er ikke Intr. I at bytte lige pt, da det er plads jeg vil mangle.
Mvh Morten
Oki sikke en skam
Har du billeder af den Danny, kender evt en der kunne være Intr. I en buggy
Er meget interesseret. Kræve bare jeg lige får solgt min buggy inden så ved ikke om du evt er interesseret i at holde den tilbage indtil. Vh danny
