  Undervogn på Type1 1303 (hjælp søges)
(permalink) Brian Christensen Member
Jeg overvejer at købe en 1303 fra starten af 70'erne.
Men har et krav, den skal kunne blive LAV, men sådan en 1303 har jo alm fjederben, men kan den sænkes lige så meget som den gamle type ? og hvis den kan, får man så problemer med at hjulene sidder for langt ude ? Man kan vel ikke lave en smallere forbro til den ?
Håber i forstår mit spørgsmål
Hilsen Brian Christensen
http://www.Cult-Society.dk
den kan sænkes en del - men langt fra så meget som de gamle kan - men hvorfor ikke bare købe en gammel nu når du står med valget inden du har købt ?
det er så pisse dyrt at sænke en mcpherson bil meget
det er jo selve karroseriets design der gør at de gamle ser laverer ud
på disse to sorte er trinbrættet næsten i samme højde..
Det har lidt at gøre med udvalget og prisen at gøre.
Da det vil blive min først luftkølet, er jeg ikke interesseret i at bruge så mange penge.
Men det kan sagtens være at jeg køber en ældre hvis jeg blir bidt af det :-)
Hvad er den nyeste model med den "gamle" undervogn ?
du kan få en 74er 1200 standart med den gamle undervogn..men den er sjælden..
men jeg tænker at hvis du skal helt ned hvor de gamle er bliver undervogen
dyrerer end besparelsen på at vælge en nyerer model frem for en ældre...
så prisen bliver i sidste ende nok henaf det samme...
du kan også få en mexico bobble med forbro op til 2009 mener jeg de findes.
1974 sparkäfer
du kan også bare købe en med fjederben også sænke den kun en lille smule..
Kan se man kan få en gewind til en 1303, så kan den komme ca. 10 cm ned, det må da være nok.
kommer an på hvilke hjul du vil ha på - 1o cm gør den lav - men de gamle er sænket mere end det..
100mm er jo ikke meget på sådan en her
den er jo 60mm for høj allerede fra fabrikken.
Hvis det skal være den gammel type undervogn, hvilke biler skal jeg så kigge efter ?
68 - 74 hvis du er nærig - og tidligerer hvis godt vil bruge lidt mønt - allerbedst er før 64 fordi hjulet sidder lidt længerer tilbage i skærmkassen...
det kan deles op i to klasser
bærekuglebiler
styrebundboltbiler
se hvad du kan finde....
nu spørger jeg nok dumt, men hvad er forskellen på de to typer ?
er det begge af den gamle type ?
(permalink) Split261 Member
Hvad er dit prisleje? Der står flere fra før 67 til omkring kun 30.000kr, de kan sænkes som du ønsker og kommer ikke i problemer mht. underkant af lysåbning på nærlys lygterne. Det kommer også an på om du selv kan ombygge forbroen med sænkningsbeslag, eller om du skal købe den færdig, ligeledes med montering og justering?
vwsplit.se
52 & 62 Splits only. 20739887
Har en kammerat der kan bygge forbroen om, han har gjort det mange gange. Så det er ikke noget problem
30.000 for bilen lyder fornuftigt og så kommer sænkningen ved siden af :-)
de er begge to med en forbro - forskellen er hvordan bærearmen er forbundet til spindlen..
og monteringen af støddæmperen i toppen..
bærekugle / balljoint
styrebundbolt / linkpin
dvs at op til ca. 67 er den med linkpin ? og det er det jeg skal gå efter, hvis den skal være lav ?
nej bærekugle kom i aug 65 - så du bør gå efter en der er ældre end det... feks 1964 eller ældre..
køber du en splitbobbel med orginale skærme. går skærmene endnu længerer ned over forhjulet - dvs den ser laverer ud uden at være det . men så er du over 100k
Uha. Det er op ad bakke når man køber en gammel bil efter hvilken model der kan sænkes mest. Hvad med bare at køre og nyde hvor godt den kan køre? Evt. før I sænker. Så vil I opdage at det kun bliver ringere.
sikke en masse ævl om sænkning af 1303. hvis du sætter fjederben på fra Kerscher tuning med 2 fjeder system kan den sænkes så meget at rammehovedet næsten rører jorden.
Men som Frank også er inde på betyder kørbarhed også meget for nogen af os..
Bilen kommer ikke til at køre meget, så komfort er ligemeget, jeg elsker lave biler.
Style over Comfort :-)
på visse områder er jeg stadig en drengerøv :-)
Henrik Harder, er det noget du kan forklare mere om ? Har du evt. en mail jeg kan skrive til ?
https://www.google.dk/search?site=&source=hp&ei=zXyKVP1UhPhQrbOBqAY&q=kerscher+1303+federbein&oq=kerscher+1303+federbein&gs_l=mobile-gws-hp.12...2310.24011.0.26442.30.26.3.1.1.0.1115.6189.4j16j3j5-1j0j2.26.0.msedr...0...1c.1.60.mobile-gws-hp..3.27.6031.0.V_6rTgfrnBA
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
Kan i ikke linke til det system ? Kan seriøst ikke finde det
http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/index.php?gruppe1=Fahrwerksteile&gruppe2=Gewindefahrwerke
Der står kun at de kan sænke 80mm og det er da ikke meget :-(
(permalink) Karsten_vw Member
Så bliver den ikke lavere http://vwnettet.dk/topic/206891
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
