  leder efter en cab. (Nyt: evt. også en uoriginal)
(permalink) Sir. Member
Jeg er igang med at lede efter en alm. bobbel, men inden jeg springer ud i købet, ville jeg lige undersøge, hvad et godt Cabriolet projekt koster og om der overhovedet findes et.
(Det er konen der bragte det på banen igår, så det skal lige undersøges)
ingen gennemtæringer, næsten alt andet kan jeg selv fikse
Dvs. projektet må godt have rust, bare der kun skal slibes, spartlet.
Projektet skal helst være samlet, så jeg selv adskiller det.
For nogle måneder siden var der et men det er formentlig solgt (og selvfølgelig har jeg først pengene fri nu)
Kan ikke finde annoncen mere
men hvad står der rundt omkring, har kigget guloggratis, dba og veteranposten.
Opdateret:
En uoriginal kan evt. også have interesse DOG IKKE 1302/1303 hvis det er en uoriginal.
Gamle biler spilder ikke olie;
DE PISSER TERRITORIER!
Her: Nordvestjylland
http://m.dba.dk/vw-1302-16-cabriolet-1972/id-1009127886/
NEMESIS
Henv på 4093l4 fire otte
Jeg har kigget lidt på den...
Tænkte og der måske var et lidt mere projekt agtig projekt.
Den her virker som en cab. der bare skal have plader på og så er ðet det...
Den er også inaktiv, så den er måske allerede solgt.
Der var en til salg for noget tid siden som var lidt mere et projekt, uden gennemtæring og så havde den ikke det sorte instrumentbord.
Hvor mange penge vil du ofre? Så skal jeg holde øjne og øre åbne
http://m.blocket.se/malmo/Volkswagen_Bubbla_Orginal_Cabriolet_1303_LS_58345490.htm?ca=23_11&w=3
http://m.blocket.se/orebro/VW_1303_cabriolet_1975_58020905.htm?ca=23_11&w=3
http://m.blocket.se/stockholm/Vw_bubbla_1500_cab__inte_en_1302__56805856.htm?ca=23_11&w=3
NEMESIS
Ja det er jo lige det.
Jeg ville jo gerne holde mig under 40/50k her og nu, men må gerne koste mere på sigt, altså når der er på vejen.
Måske er det ikke sådan lige at finde.
Men evt. noget import og så kan afgiften betales senere.
Helst ikke 1303
1302 kan lige til nød gå, når det er cab.
men helst 12/1300 med rå instrumentbord.
(permalink) Gert Member
Jeg tror du vil få svært - meget svært - ved at finde et fornuftigt cabriolet projekt til 40-50.000 kr, der ikke har rust/gennemtæringer.
Du kan nok finde et - ud fra billeder at bedømme - fint projekt og sikkert også i udlandet...men der kan være meget rust (og gamle buler) gemt inde bag lakken, også på vw`ere, der er importeret fra feks Californien.
Der er et par stykker til salg herhjemme til små 70.000 kr og måske de er fornuftige at bruge som udgangspunkt...men vær meget opmærksom på, hvad du køber.
(permalink) Kim Member
Hejsa
Vil give Gert ret
Tror bare det at finde en alm bobbel som projekt hvor man kan nøjes med at slibe og spartle rust er en opgave i sig selv.
Hvis du finder en "billig" bil kan du næsten være helt sikker på at der er mere rust under div tectyl og osv end man lige kan se
Så lad dig ikke narre at flot lak og fine fælge men vær meget grundig når du kigger den igennem.
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
Den røde til 69k der står i Viborg, lyder til IKKE at være et projekt og det var med udgangspunkt i den, at jeg tænkte, at man måske kunne finde et let projekt lidt billigere.
Men hvis det allerede ER et projekt, så er det jo en anden sag.
I første omgang, så skal I have tak for jeres råd.
Jeg har MEGET lyst til at købe en Bobbel NU, men omvendt har jeg også lyst til at vente lidt og så måske få den cab. jeg drømmer om.
Ville være ærgeligt, at stå med en alm. bobbel hvis Cab'en pludselig kom, men mange af pengene var bundet i boblen.
Denne her er ved at blive bygget op med , bliver med ny klud på , synet og klar til at køre i , prøv at kontakt ejer ( som ikke er på vwnettet ) måske bedst at skrive sms med dit nr. tlf. 50609743
http://vwnettet.dk/topic/207399
Var lige forbi Viborg i dag, for at se den røde der linkes til øverst i tråden, men den var ikke at finde i udstillingen.
Det var en mærkelig adr. jeg kom frem til, bygningerne stod til leje, men var i yderst tvivlsom kvalitet.
Inde i "udstillingen" stod der nogle ældre fine biler og på en trailer, stod der karossen af en gul ovaler med hul i taget (ikke cab. Men det der hul på 1x1 meter, hvad man så end kalder det)
Der stod også noget andet gammel VW omme bag ved, de havde nu set bedre dage.
Men uanset hvad, så var den røde cab. der ikke....
Den står ellers stadig til salg på veteranposten og er kun udløbet/inaktiveret på DBA, ikke slettet
Den der anden røde cab der er ved at blive bygget op, hvor står den i DK og nogen der kender prisen?
Jeg kigger videre.
se link http://vwnettet.dk/topic/207399
nemmest at ringe i morgen formiddag til sælger ( Ringsted )
Ha ha den var god, ringe til Ringsted....
Men det vil jeg da lige prøve.
Fik lige snakket med ham kort.
Det lyder til, at det bliver en kanon cab. men derfor også sagt, at prisen lander i den tunge ende.
Så det er jo desværre langt fra et middel let projekt.
Jeg må ud og samle flasker...
(permalink) KTP Member
Du kan ligeså godt se det i øjnene Vw cabs er dyre at få fingerne i, hvis de bare skal være i nogenlunde stand. Og de er også meget dyre at renovere! Taler af erfaring...
MVH
Karsten
Nu ser vi.
Jeg har set noget rigtig godt til 70k (incl afgift)
Så noget mindre godt til billigere penge BURDE kunne findes.
Hvis du har set noget godt til 70, hvorfor har du så ikk købt det?
NEMESIS
Som jeg skriver, søger jeg et projekt.
De 70 er over budget lige pt.
Men på sigt må den godt ende i mere.
Det er hele ideen med projektet.
F.eks. kunne den være uden afgift, afgiften kunne så komme senere.
Eller en let renovering over tid.
Jeg står ikke og SKAL ud og kører i år, det er bare fyld til garagen, nu hvor der er plads.
Nu er de 70 heller ikke noget den står til salg til, det er et tilbud jeg har fået,
http://m.mobile.de/auto-inserat/volkswagen-vw-käfer-cabrio-1500-restaurationsobjekt-knittlingen/203140498.html
I Tyskland får man ikk meget for pengene
Så du skal nok søge i Sverige
NEMESIS
Jeg har også kigget i Tyskland, men dog ikke så meget.
Mest på autoscout24, men også lidt på mobile.
I Sverige har jeg kigget lidt på blocket, men kender ikke andre sider.
Den røde der linkes til på blocket, er jo i mit prisleje, men har ikke lige tid til en tur til Stockholm.
(permalink) Thomas HK. Member
Den i Viborg vil jeg ikke anbefale dig at købe. Han er en rigtig svindler, og den har haft motorbrand på tidligere tidspunkt. Han har bare lappet den sammen.
thkbike@hotmail.com
(permalink) Guldklumpen Member
En svensk side udover blocket .. http://boxerville.se/forum/viewforum.php?id=15
her linker jeg dog direkte til salg af biler ¨på siden.
Baelledk@hotmail.com
Har lige inviteret konen på romantisk tur til Stockholm...
Vedhæftet med et lille link.
@all season bay.....
Har fået snakket med ham du linkede til...
YDERST behagelig mand,
Hvis det er en du kender privat, så hil MANGE gange og sig tak for super support.
Jeg har virkelig meget at tænke over lige nu.
Jeg har STOR respekt for ham.
Den røde han er igang med er "desværre" en diamant og bliver ultra fed og et fund for ham/hende der får den, den bliver desværre for dyr for mig.
God weekend der ude.
http://m.ebay.de/itm/201276098034?nav=SEARCH
NEMESIS
(permalink) Steven81 Member
Jeg har en til at stå,fra 71. Den er fra sverige. kontakt 22991616
