  LED lys i speedo + VDO ure?!
(permalink) Roadrunner Member
Har fået monteret et par nye VDO ø52 instrumenter (volt, olietemp) og de lyser betydeligt kraftigere end både speedo, omdr.tæller og olietryk. Tænker derfor om man kan ændre lyset således at det bliver ens?
Evt LED? Er det muligt og hvordan?
Pærer med mindre effekt?
Jeg har en fjernlyskontrollampe der er meget kraftig. Der vil jeg prøve at give pæren en dut maling på toppen.
Ville nu gerne opnå kraftigere lys :-)
(permalink) Mr_Bubles Member
http://www.auto-hub.com
Ingen i dk der har eller kan?
Søger også VDO omdr.tæller med ø 100-130mm. Nogen som har?
Det er disse instrumenter. Nogen der ved hvilken type pære/ fatning og hvor mange der skal bruges?
Og hvor de kan købes?
1,5 watt - fåes ved sidens sponsorer - i LED aner det ikke - du er sikkert den første i landet.
læs her
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=334894
Tak- men hvad hedder fatning/sokkel? Og er den fælles for speedo, omdr., volt, olietemp og -tryk?
Har kigget på youtube og fundet dette klip
http://youtu.be/vNKV1sg9Bqg
Der er pærer købt hos superbrightleds.com
Slet ingen der kan svare på om jeg kan bestille herfra og hvad + hvor meget?
Kunne iøvrigt godt bruge et andet VDO olietryksur- 0-5 bar med rød viser.
Nogen det har sådan et de vil sælge?
(permalink) Karsten_vw Member
Pære typen hedder BA7s
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Tak- altså den der bruges i alle instrumenterne?
Det er den der bruges i speedometeret...
*løsgænger*
Aha- og hvad så med omdr og ø52 instrumenter?
(permalink) Mr-M Member
Du skal passe lidt på at du muligvis får problemer med LED-pærer i forbindelse med regulering af instrumentbelysning. LED reagerer ikke som en alm. glødelampe ved lav spænding.
Måske er der en fejl i forbindelserne. Tænker her på spændingsstabilisatoren, som - uanset ladespænding - altid giver ens spænding til selve instrumenternes kredsløb, så visningen ikke svinger i takt med ladespændingen. Måske er der nogle af pærerne, der forsynes herfra? Det vil alt andet lige give mindre lys i disse pærer. Dvs. du skal tjekke at ekstrainstrumenternes belysning får forsyning samme sted som dit speedometer.
En anden mulighed er at tjekke stelforbindelsen til de pærer, som lyser svagt.
Mvh.
Mr-M
Pkay! Lyder som om du har pænt meget styr på det.
Hvor i landet er du fra?
(permalink) kanalt Member
Dit voltmeter og temperatur har T10 pære i og de er 5W så de vil lyse mere som de andre 1,5W i speedometer
Michael
KanAlt
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
Sådan! Går ud fra olietemp også har T10?
Har du monteret dette Kanalt?
Og ved du tilfældigvis om jeg kan få tankmåleren til ar birke i speedo samtidig med/i stedet for den "røde"?
Nogen omkring Vedtsjælland som mestrer dette og evt har mod på at påtage sig at hjælpe?
hej Roadrunner Nej jeg har ikke monteret der og jeg tror ikke ud fra fatningen at det er det samme i voltmeteret (undskyld) så ja olie temp og tryk er det samme pære. tror du skal have en ny benzinmåler i da jeg tror den du har der i rød er med kabeltræk og ikke til strøm som den i dit speedometer
hilsen
KanAlt
Michael
Sønderborg
(permalink) Dillen Member
Er jeg den eneste, der synes, det ser helt forkert ud med LED-lys i en klassisk bil?
- Især blåt LED-lys...
Lidt for meget Thansen-banjo efter min mening.
Martin
Skal heller ikke være blåt! Bare kraftigere og ens Hvidt/ gulligt lys
Jeg har bestilt et sæt LED, så må vi se og det kan give lidt mere lys, eller om der bare er gået kinagejl i den. Ebay er din ven (o;
*løsgænger*
